查看: 428|回复: 5
FZR轉速表不會動
发表于 2003-5-30 04:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是不是電瓶的問題...我的FZR沒開燈或開小燈,轉速表就很正常....但開了大燈後轉速表就掛了,不管轉速再高,還是一直歸零,指針完全不會動...想請教各位,你們的車車會這樣嗎??我的車會這樣是不是跟電瓶的電量有關??還是另有原因??
发表于 2003-5-30 09:04:05 | 显示全部楼层
回覆給:FZR小朋友
先試試看,打空檔,然後拉轉,看轉速表是否正常,如果指針會飄
,那就換了吧,如果這些都正常,那在去檢查電系,應該不會是什
麼大問題,祝你好運嚕~
发表于 2003-5-30 13:40:02 | 显示全部楼层
怪了怪了......我的更奇怪耶
因為我的里程表是會轉動的
可是時速表卻完全不動耶....
只有大概騎到80左右的時候
指針才飄到10左右......
才剛換過碼表線而已..........
一直找不到問題點在那裡
发表于 2003-5-30 14:29:30 | 显示全部楼层
回覆給:李小胖
轉時速掛點嚕~~去凱汰場找一顆三環表,拆光光,再把可以用的零
件湊成一顆就好嚕~~
发表于 2003-5-30 14:32:35 | 显示全部楼层
ㄜ.....打錯.....是"時速表掛點" 歹事捏@@||
发表于 2003-5-30 15:47:37 | 显示全部楼层
跟時速指示正常與否還有一個東西叫做齒輪組件總成3KW-F5190-00,
這個東西是在時速表線接著的另一端前輪軸左側黑黑的那個,
那個掛了,時速只是也會不正常,我掛過那個東東,換新就正常了。
GMT+8, 2025-5-14 16:48 , Processed in 0.062467 second(s), 19 queries .
