楼主: sospp20295
[問題] 改裝引擎一問 XV
发表于 2009-3-20 16:39:05 | 显示全部楼层
回應 20# iamgreat 的文章
:Q  哈~~~害我對你的ZXR有興趣了啦~~~~
等你傷好了...車子也ok的時候~~ 借我一下~~~
上次借騎大N的感覺還在呢........40p的動力真的很......機車。(笑)
发表于 2009-3-20 17:21:19 | 显示全部楼层
回應 21# cliff 的文章
不只是高凸..
最重要的一點就是FZR汽缸頭是2氣門的..
如果是4氣門的..再加上高凸..
一定對高轉加速有相當大的幫助..^^
发表于 2009-3-20 17:27:59 | 显示全部楼层
原文由 people 於 2009-3-20 17:21 發表
不只是高凸..
如果是4氣門的..再加上高凸..
一定對高轉加速有相當大的幫助..^^
這個屌~~~~
我也是有想過
不過4汽門的缸頭~要去哪生阿
不然就會有台國產改裝V型雙剛8汽門的車車摟;P ;P ;P ;P ;P
发表于 2009-3-20 17:32:24 | 显示全部楼层
原文由 aa0952503033 於 2009-3-20 17:27 發表
這個屌~~~~
我也是有想過
不過4汽門的缸頭~要去哪生阿
天鵝都有特地開模的缸頭~~
我相信fzr也可以~~
发表于 2009-3-20 22:55:30 | 显示全部楼层
不只是高凸..
如果是4氣門的..再加上高凸..
一定對高轉加速有相當大的幫助..^^
:o  我真的忘掉它是10年前的車了.....是2氣門的.....
那麼倒是很期待有誰可以研發4氣門的缸頭.......
這一定可以突破目前FZ/R的瓶頸限制.....
:$  靠你了~~寶爺~~~
发表于 2009-3-21 08:51:18 | 显示全部楼层
那是因為勁戰有那個市場在..
當然有人願意花成本下去研發..
FZR市場這麼小....
不要說是改裝用的汽缸頭..
如果FZR有市場在~?
早就會有改裝專用的高凸輪軸不是嗎?;P
再說真的出了..也要看看一顆汽缸頭賣多少錢?
畢竟FZR用的一次是兩顆..
消費者也必須考量耐用度..效果..日後維修的便利性?
簡單的說就是c/p值..
如果價錢超越耐用性 效果太多..我想會買的就只剩下特殊用途的玩家..
例如賽車用的~所以市場真的太小了
发表于 2009-3-23 01:39:04 | 显示全部楼层
回應 26# people 的文章
= =" 速可達一顆缸頭就要收5~6千了......我想應該也是有點不平易近人的價位吧....
鈦合金高凸.....至少我看到有GMAX用的....這很厲害 XD
其實也出乎我意料外.....哈哈....應該是GY6引擎的關係吧.......
发表于 2009-3-23 10:57:31 | 显示全部楼层
回應 26# people 的文章
嗯嗯....殘念的是....賣FZR改裝高凸的工廠模具還在....不過他們也不想生產了....
工廠要出貨勢必是要一次一兩百支以上的量才肯....
而且那個高凸應該是符合以204~220的設定....
目前改66為主流的換裝...以前的改裝高凸不知道還能不能用也不知道...
如果真的要修高凸...我看只有請專業的店家手工修了....:$
发表于 2009-3-23 12:49:58 | 显示全部楼层
回應 28# freetomove 的文章
= =" 哇勒.....一次200支!? 這個有難度.......
新爺.....:$ 就靠你囉~~~~ ;P
发表于 2009-3-23 13:31:33 | 显示全部楼层
那麼新哥~我們就來搞一個"團購"吧~~
哈哈~
要找到2百位車友買高凸輪軸~
而且還不知道其效果如何真的是很難~
一個FZR會師要有2百台都很難了~~
哈哈~;P ;P
发表于 2009-3-23 14:05:00 | 显示全部楼层
回應 29# cliff 的文章
回應 30# people 的文章
兩位....就交給我來吧....我手工幅爛打的無敵高凸...強力徵求試用者中....
PS.不保證馬力...不保固...
发表于 2009-3-23 16:21:35 | 显示全部楼层
哈哈~EASON的車子現在剛好在改~
我幫他改上去好了~~
無敵高凸~~哈哈~~
裝上去之後就是新哥所謂的暴力美學嗎~~哈
发表于 2009-3-23 16:46:02 | 显示全部楼层
回應 32# people 的文章
寶爺...裝上我手工的高凸之後...澇賽的機會高達 99.9%...
你可能會因為這樣又要再拆解EASON的引擎了.....
发表于 2009-3-23 16:51:59 | 显示全部楼层
哈哈~~會把汽門撞歪就對了啦~~
哈哈~傳說中的澇賽美學~
有夢最美~希望相隨~~~
发表于 2009-3-23 17:18:09 | 显示全部楼层
回應 34# people 的文章 回應 33# freetomove 的文章
;P 真想替你們的發言加分..........
傳說中的澇賽美學~~~~ 精典........
发表于 2009-3-23 18:05:53 | 显示全部楼层
高凸團購+1
发表于 2009-3-24 11:52:30 | 显示全部楼层
落雨兄也要加入高凸團購的行列就對了啦~~;P ;P
那我來計算一下..2百支要找100位車友來團購~
目前有我..阿新..和落雨兄..
我們還要找97位車友來團購~~
发表于 2009-5-8 18:19:41 | 显示全部楼层
原文由 cliff 於 2009-3-20 14:12 發表
附議阿寶的話........
與其拉到萬轉...聽到引擎拼命的工作聲...倒不如進檔有出力來得好.....
加速度的方面.....假設說你的目標是時速100km.....
40秒完成目標......改了300cc的話......就是提早達到目標時速5~10秒 ...
請問大大們,以上問題也就是說,從220CC升級到300CC,只是『加速』變快了,起中速變優,尾數沒有太大差別?是這樣嗎?假設220CC尾速160需要20秒,換了300CC尾速160需要15秒,是這樣嗎?尾速不會增加至少『10』嘛?(疑惑中)
发表于 2009-5-8 18:30:51 | 显示全部楼层
回應 38# luckycute 的文章
我覺得可能要用齒比跟車子改完所得到的馬力下去算才會比較客觀.....
如果有改完的馬力數據....再加上車子配的齒比....就可以算出理論上的尾速....
但因為每間店改出來的車馬力不一定都一樣....所以也沒個標準.....
但是差不多一樣的表...我用204去騎...尾速大概落在140附近.....
用220下去騎...加速更快一點....尾速可能多個5~10...大概在150附近....
用302下去騎可能可以騎到160~180不等....看車況.....
我是有騎過一兩台破原廠快樂表的302...也騎過貼表底改SRV引擎250cc的FZR.....
最後還是看改裝囉...光單純用CC數來論斷...可能不夠客觀.....
但就ㄧ般來說...在直線方面...302大概從起中到尾都會贏220不少....
发表于 2009-5-8 18:40:33 | 显示全部楼层
原文由 freetomove 於 2009-5-8 18:30 發表
但因為每間店改出來的車馬力不一定都一樣....所以也沒個標準..... ...
意思是說主要看店家功力?起中速增加,尾速增加,不過是看店家功力來達多少效果?!所以一般來說是『CP』值最高的是哪個CC數阿?...;另外之前有聽人說,SRV & XV也可設定成『高轉』引擎是真的嘛?
GMT+8, 2025-5-15 04:48 , Processed in 0.077422 second(s), 15 queries .
