查看: 18369|回复: 19
[問題] 求救-速度上不去-卡6000轉
发表于 2009-3-18 22:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
剛剛從嘉義-->往斗六路上~
騎到一半~突然轉速就上不了6000轉~卡住了
灌到底 拉很久= =才到快7000轉 卡~~
我這幾天來剛換了 先鋒普利盤 赤紅飛盤 全8.5克珠 仕輪碗公 rak離合器
起步離合4000轉~起不小炊一下就6000-7000轉了
所以現在等於起步就上不去6000轉了
請問有人知道這是什麼狀況嗎?
(車齡3年半 騎34xxx公里) 新勁戰4期FI
发表于 2009-3-19 08:53:07 | 显示全部楼层
會不會大彈黃太硬?
 楼主| 发表于 2009-3-19 12:28:26 | 显示全部楼层
問題是 我騎一半 才這樣 元沒有這樣
大彈簧我用 迎光的 也用有一段時間了@@
发表于 2009-3-19 15:26:15 | 显示全部楼层
回應 3# ghostbows 的文章
開避盤檢查一下
3萬4公里有換過開避盤嗎
如果沒錯的話應該是開避盤掛掉了
发表于 2009-3-19 16:13:23 | 显示全部楼层
原文由 flyindance76 於 2009-3-19 15:26 發表
開避盤檢查一下
3萬4公里有換過開避盤嗎
如果沒錯的話應該是開避盤掛掉了
請問開閉盤掛掉的話是哪邊壞了?
因為我有聽過開閉盤不會壞的說法....
发表于 2009-3-19 20:55:12 | 显示全部楼层
回應 5# mldcmoon 的文章
開閉盤正確做動是要很滑順 一氣喝成
當你拆下來 用手試試看
如果會卡卡的   或者是...
可以用手把他當俄羅斯輪盤轉.....那就是掛掉了
我的是卡卡的
我朋友的事 可以當俄羅斯輪盤轉
小寶我是不知道你的鵝騎多久了
但是58半本來就會把原廠開閉盤操掛...
開閉盤某方面來說
其實也是一種消耗品
只是他的耐用度取決於車主的右手'
不過小弟私底下有些長毛臘腸的問題想跟你多多指教;P
[ 文章最後由 flyindance76 於 2009-3-19 21:03 編輯 ]
发表于 2009-3-19 22:42:31 | 显示全部楼层
那時速大概都在70左右吧?
是的話恭喜了!
化由器的副壓膜破了
千萬不要換整顆化油器唷
YSP有單賣副壓膜低
发表于 2009-3-20 00:10:56 | 显示全部楼层
回應 6# flyindance76 的文章
可以當輪盤轉的話也太誇張了吧XD
問題出在開啟跟關閉的話我就懂了
臘腸的問題可以給我短訊阿~介紹你一些家族~
SC超漂亮的,當初我也是BC跟SC選好久
這種小狗小時候沒教好長大很麻煩的= =
回應 7# s0953413265 的文章
負壓膜破了的話不是應該會用"頓"的嗎?
一般負壓膜破的機會好像不高
不過的確大部分店家都只會幫你查出是化油器的問題
也很少店家會幫你細部分解換零件
都是叫你換一顆.....價差有夠大
发表于 2009-3-20 01:53:25 | 显示全部楼层
回應 5# mldcmoon 的文章
做動異常不順......
一搬來說,旋轉到最開狀態要無阻力...
壞掉的話,則會卡卡,這會導致加速不順,看過最誇張的只開一半...
我開避盤偶爾會上點油...把大彈簧座取下後,可以看到導稍
導稍拿掉上點油潤滑...
发表于 2009-3-20 09:03:15 | 显示全部楼层
原文由 s0953413265 於 2009-3-19 22:42 發表
那時速大概都在70左右吧?
是的話恭喜了!
化由器的副壓膜破了
千萬不要換整顆化油器唷
YSP有單賣副壓膜低
小小的更正您的說法
樓主有著名:四期噴射新勁戰…
噴射版不叫化油器,它較節流本體
如果撇除為傳動問題的話
您的建議是對的
樓主的節流本體中的節流閥極有可能掛點啦!
原廠節流閥牌價約1500
節流本體快要可以買一顆CVK36嚕
发表于 2009-3-20 14:15:36 | 显示全部楼层
我也有類似這樣過4千到6千轉~卡卡有時候還會友皮帶抖抖的感覺
傳動也幾乎換新,後來發現只要換開幣盤就行了,花了一堆冤忘錢
那個開幣盤我換過3次迎光大彈簧~差不多2萬多左右掛~
 楼主| 发表于 2009-3-20 14:43:55 | 显示全部楼层
查到了
車航說是 負壓膜破了@@謝謝
发表于 2009-3-20 14:55:43 | 显示全部楼层
回應 12# ghostbows 的文章
化油器裡面那面 黑色的膜破裂了 漏氣就會卡轉速
上不了高速對吧;P
買來換吧
发表于 2009-3-20 14:57:36 | 显示全部楼层
回應 8# mldcmoon 的文章
對阿
很扯...
我那天看車行老闆拆下來玩;P '
說這就是你車子沒力的原因
我上一科原場開必盤
也是做動會卡卡的
長臘沒交好會很麻煩?
我現在出門都關他
偶爾會帶他出門
叫他坐下會坐下
他很怕我@__@
因為我是嚴父
发表于 2009-3-20 15:35:13 | 显示全部楼层
YAMAHA的噴射系統好像還是用負壓皮膜來控制噴射時間....
 楼主| 发表于 2009-3-20 22:24:30 | 显示全部楼层
FI-負壓膜 問題
前幾天車子轉速上步去的問題找到問題了
是負壓膜 破損 沒錯
老闆跟我說 化油版 負壓膜 是單片的 可換  噴射版好像是一起成型(我不知道是怎樣)
可否請問 噴射版 更換 負壓膜 也是可單換負壓膜 還是會牽扯到哪個?
還有價位落在哪裡 謝謝
*問題(2)負壓膜損壞的原因 有哪些呢?
 楼主| 发表于 2009-3-20 22:45:38 | 显示全部楼层
夭壽~
(剛剛查Y拍 化油版的400左右  噴射版的1500 見鬼阿 差三倍多 是怎樣)
发表于 2009-3-21 10:50:55 | 显示全部楼层
回應 16# ghostbows 的文章
一來你的右手~太靈活了
常常一上車就一拜 這樣很傷的~
要修正騎車的習慣~;P
二來 汽油添加劑不要亂加!
 楼主| 发表于 2009-3-21 13:03:24 | 显示全部楼层
是喔 我有用過 兩次 三M 三效清潔劑 那個@@"清噴油嘴/節流閥/還有一個忘了@@"
但我沒有上車就一拜~
发表于 2009-3-22 17:51:53 | 显示全部楼层
原文由 ghostbows 於 2009-3-20 22:45 發表
沒怎樣,各家噴射車的材料都比化油來得貴
GMT+8, 2025-4-2 16:14 , Processed in 0.209247 second(s), 21 queries .
