查看: 1159|回复: 4
只有單缸噴油
发表于 2009-3-18 01:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有請前輩提供資訊!!
換上一顆整理過幾乎近新的化油器後.原本正常.騎不到30公里吧.就猛放屁!!又噴火!!:
檢查火星塞兩個都有電但後缸就是沒噴油!
冷車再發動也是前缸有溫度上昇.後缸冷的?
前後油管交換插也沒用!!
有勞各位幫忙囉~~
感恩......
发表于 2009-3-18 02:05:32 | 显示全部楼层
檢查後缸化油器的三角油針與浮筒
還有三角油針的進油濾網.....進油管......低速油嘴,主油嘴之類
第一步就是後缸的化油器卸油螺絲縣卸了看真的有沒有汽油再說吧
发表于 2009-3-18 02:46:13 | 显示全部楼层
火星塞有點火,但點火的大小還是有些差異。最好多檢查一下。
後缸沒噴油,那應該問題就卡在化油器上吧!
先將外殼及油箱、空濾盒拆下,看得到化油器本體及黑色負壓膜筒身為主。
用手去扳動後缸的,不要硬扳哦!如果會卡住,那可能就是問題所在。
你再快摧幾下油門,看看上方的細小銅管是否會噴出油?那是加速泵噴出來的油。
它有一部份的潤滑效果,如果沒有噴,會造成負壓膜筒身更易磨損,或是卡住。
新全新的化油器,那油針應該不會卡在噴油口上才對,若不放心還是看一下好了。
如果以上問題都沒發生的話,就如iamgreat 所言,要拆化油器檢查內部細項嘍!
发表于 2009-3-18 18:45:57 | 显示全部楼层
~~ 油針組卡住~無法進油嗎 ?
晚點再來研究~ 粗飯去~ 嘿
喔喔都忘了要來報到了~~ SORRY~~
補上~
所謂整理 近全新的意思 就是經過人為拆裝的 整理品 囉
此情形有如樓上所說的 ~三角油針卡住導致浮筒作用不良~
我則曾經發生騎乘一段時間會熄火~ 直接供油過一會可發動~噴火星的現象
化油器{原先就在整理調整階段} 拆解後發現~ 後缸化油器的副油嘴鬆脫{或是當時沒裝好} 導致了此車況問題發生
也因先前檢查有發現 汽油幫浦 的送油挺弱 { 薄膜老化 } 一併更換~
隨即再度安裝測試發動後~ 調整好平衡後~ 得來  順暢運作的引擎聲~ 轉速輕鬆 直上值下 的化油器反應~
以上是個人整理小經驗~ 希望有幫助~
另一點~ 後缸的歧管~如螺絲有無鎖緊~或是有無漏風的檢查~
               無法密合~進氣壓力~會整各減弱也包含化油器的進油效率~
這又是另一次的經驗了~ 當時更換缸頭~安裝好試車~一切都好像正常~但是車子就是無力
症狀一樣  前缸熱後缸冷 ~ 一開始又朝化油器著手~拆了又試~試了又拆~ 也更換另一顆化油器~ 結果相同
仔細回想~ 才發現~ 更換缸頭時~後缸歧管更換 O 型環後~螺絲只有寄附~尚未鎖緊~  噗
               隨即鎖緊與在一次調整~發動後馬上作平衡直到引擎都有工作溫度後~ 一整各順暢運作~   以上~
[ 文章最後由 lv4566 於 2009-3-20 22:23 編輯 ]
发表于 2009-3-21 19:43:04 | 显示全部楼层
回應 1# x89595 的文章
不知這位車主~ 車況~目前如何囉 ?
GMT+8, 2025-5-16 01:51 , Processed in 0.154296 second(s), 20 queries .
