查看: 1337|回复: 8
XD 一直在吐機油
发表于 2009-3-16 19:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
禮拜天 騎著小N出門 發現 我的後輪胎都是油   我的機油透視窗 會有一些漏油 但是沒到後輪胎都沾滿油那麼誇張
重複卸油幾次之後發現 油是從類似氣孔的地方吐出來
這個問題要怎麼解決呢??
PS.經驗不足 目前還不敢拆齒輪箱
发表于 2009-3-16 19:52:48 | 显示全部楼层
是你的齒輪油嗎?
发表于 2009-3-16 20:39:48 | 显示全部楼层
油是從類似氣孔的地方吐出來
你是加多少齒輪油?
會從那邊吐出來
不是過多的"溢奶"
就是加不足
導致齒輪箱過熱機油氣化
小N的齒輪箱通氣管位於
前齒盤和進氣岐管那個區域
若是由那邊出來
檢查一下油量看看是不是你加的量不正確
发表于 2009-3-16 21:37:42 | 显示全部楼层
我的車子一回來就是電盤方向的平衡端漏油
將引擎下擦乾淨
在看看哪裡有漏
這樣比較好抓
:D
发表于 2009-3-17 02:36:26 | 显示全部楼层
會不會是排氣管噴出來的~
 楼主| 发表于 2009-3-17 12:12:26 | 显示全部楼层
我第一次加850cc 會吐 第二次加800 還是會吐   (加在齒輪箱)
发表于 2009-3-17 14:41:43 | 显示全部楼层
原廠指定
更換是700
拆卸是800......
可是之前有人整罐1公升栽下去.....好像也沒有到會噴油
祇是檔不好打而已
我印象中.....那個通氣管裡面是有設計隔間的,齒輪油好像也沒那個容易噴出來
還是說....裡面壓力過大.....可是壓力過大把通氣口堵起來會爆油封
左邊外蓋裡面的平衡軸絕對是爆第一個......左邊外蓋上面的通氣口會噴齒輪油或是外蓋滴油
如果壓力會過大.......只有曲軸箱跟齒輪箱之間有問題,
要處理的話引擎是拆定了(應該是有裂痕或破掉,曲軸右邊油封壞掉是齒輪油會跑到曲軸箱)
我的建議,是先把引擎齒輪箱通氣口管子往上牽長,末端再往下......讓他不容易漏
再發動引擎看通氣口會不會有氣體跑出來(把管子放到水裡,看會不會冒泡)
再檢查齒輪油漏下來的量會不會變少或變多
會冒泡+會變少,要治本就是拆引擎查漏.......不會變少或者是引擎狀況可以接受
那也可以不拆,只要管子牽高,應該是不容易漏油
 楼主| 发表于 2009-3-18 15:01:35 | 显示全部楼层
有沒有可能是我進排挖大導致發泡量增加 消泡太慢 所以氣泡連同機油一起噴出來 有這個可能嗎?
发表于 2009-3-18 15:12:19 | 显示全部楼层
挖大進排跟齒輪箱的油沒關係...
GMT+8, 2025-5-14 05:37 , Processed in 0.113234 second(s), 20 queries .
