查看: 2593|回复: 30
騎快車會漏油?!
发表于 2009-3-16 12:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
愛將騎快會漏油?!
昨天跑高雄70-100在跑
途中有拉一次尾數
回台南後 晚上又跟氣喘豬去308
豬發現我車子漏油
才簽沒幾個月就漏 一 一
剛剛簽去了YSP檢查
老闆說:你騎太快了,不然就是換黑油時前一次沒漏乾淨。
我是有騎快
但...騎快真的會漏油嗎?!
发表于 2009-3-16 13:12:19 | 显示全部楼层
我騎快也會漏油  = =''
发表于 2009-3-16 13:23:05 | 显示全部楼层
沒關係......那表示還有機油.....不會縮缸啦....
不用緊張...
 楼主| 发表于 2009-3-16 13:26:22 | 显示全部楼层
也就是說  那代表正常現象嚕!?
明天把它弄乾淨^ ^
发表于 2009-3-16 14:59:25 | 显示全部楼层
不正常。。。
絕對有問題
如果正常的話
MOTO GP應該每天都摔死依狗票人吧!
发表于 2009-3-16 15:03:59 | 显示全部楼层
請問一下
漏油是指哪個地方漏出來的?
case下面嗎?
发表于 2009-3-16 15:57:44 | 显示全部楼层
把引擎有油漬的地方都刷乾淨,再給他騎一下,再檢查一下會比較好...
ps.我想那老闆應該想省麻煩才會說這誇張的話...
发表于 2009-3-16 16:46:36 | 显示全部楼层
騎太快會漏油??
那個老闆傻了嗎= =....
 楼主| 发表于 2009-3-16 18:01:21 | 显示全部楼层
我是新手不太知道那地方怎麼說
有2個地方漏
第1是在引擎接排氣管的地方附近(不知道是不是叫曲軸)
第2在機由濾網蓋周圍
发表于 2009-3-16 18:13:36 | 显示全部楼层
原文由 daren781216 於 2009-3-16 18:01 發表
我是新手不太知道那地方怎麼說
有2個地方漏
第2在機由濾網蓋周圍
哈!我說我會漏油的原因是卸油油封,
我換掉就沒事了。你漏油的地方很簡單解決:
1.
排氣管與汽缸頭接觸的地方是不會漏油喔!
會有油,應該是內鍊蓋的油封暴了,
暴了以後,都很容易噴在排氣管附近,
要不然就是排氣鳥宰蓋的油封暴了,
以上這2個油封暴掉都容易噴在排氣管旁邊。
換一換就好了。
2.
濾網蓋可能沒鎖好,或油封爆了。
以上都是騎久後才會發生,你新車就會暴油封?
发表于 2009-3-16 18:50:27 | 显示全部楼层
不可能+1
照他這樣說我朋友跟我跑台3大溪~苗栗半趟就縮了
老闆八成是怕拆一堆東西,結果只換幾條油封沒賺幾個錢唬弄你的
更證明了台灣機車行沒幾間有良心的:@
[ 文章最後由 sparx 於 2009-3-16 18:52 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-3-16 18:59:10 | 显示全部楼层
那我在去找那間車行
虧它還是旗艦店
看來是我的態度不夠強硬
发表于 2009-3-16 19:02:45 | 显示全部楼层
學小馬哥那招
向水果報報投訴
发表于 2009-3-16 19:43:36 | 显示全部楼层
看看氣門搖臂蓋那裡的迫緊
我之前就是那裡壞了 排氣管接口處都是油污
 楼主| 发表于 2009-3-16 22:16:43 | 显示全部楼层
剛剛把車牽去車行了!!
他說要幫我送回原產檢修
留下車子及通知方式
就等嚕~~~~~
送回原產大概要多久?!
太久我不能聯誼押。。。
发表于 2009-3-16 23:08:01 | 显示全部楼层
會漏機油
最土砲且省時間的方法
就是固定一段時間添加少許的機油
這樣才不會導致機油漏光
但是治標不治本 :@
发表于 2009-3-16 23:26:56 | 显示全部楼层
回應 15# daren781216 的文章
送原廠喔~~~這件事我也有經驗,當初牽新車時有跟YSP反應過,
也是跟我說車留下來送原廠然後填一下資料,等車好了再通知我。
結果天曉得隔天就跟我說好了~?!原廠效率有那麼快嗎?:o
錯!是YSP裡的老師傅再把CASE螺絲重新鎖緊一次然後交車!
事後~油底殼油雖然不滲了,換啟動馬達那裡滲油 = = :L
現在我都看開了,"不嚴重~他只是稍微一層薄薄的油污而已"~!!:Q
你是台南的車友啊?我也是喔~!!我的車也是牽去台南市某間的YSP看的~~~旗艦店該不會是有賣水上摩托車的那間吧??
发表于 2009-3-16 23:56:22 | 显示全部楼层
YSP?
大家該不會以為YSP就是旗艦店吧!
服務好、有保障、假日無休、東西比較多...等,其實不太正確喔!
1. 服務好:
YSP大多是請員工來做的,講求統一服務和價錢,
所以在每家YSP的機油價錢和服務都不會差很多,
而一般車行則是家庭繼承的比較多(老爸跟兒子一起做),偶爾會請員工沒錯,
但頂多請1~2個,YSP是一次2個以上,
一般車行的老闆大多都會跟客戶喇賽聊天,或交朋友,
而YSP類似公司員工制,照手冊服務,
很少跟客戶聊天,應該是有,但我沒看過,
一般來說,一般車行的機油比較便宜,
服務因為是家庭繼承的,服務不好,
等於毀了自己家庭的生意。
2.有保固:
這...應該差不了多少,這樣看車行。
3.假日無休:
這我就不知道了,我那邊的YSP星期天還是照樣放假,
一般車行也是星期天放假,星期六都有開,
電視廣告打的怪怪的。
4.東西多:
其實YSP的東西,一般車行都可以買的到,
只是要訂,一般車行還可以賣YAMAHA的重機,
因為老闆告訴我:這沒什麼,只是一般買賣而已。
[ 文章最後由 685259 於 2009-3-16 23:58 編輯 ]
发表于 2009-3-17 01:18:34 | 显示全部楼层
回應 18# 685259 的文章
那摩多堂算不算旗艦店?
我想YSP可能就像汽車各廠家在各地的所設的據點一樣吧~~
講到一般車行,我也有去問過06~07年YAMAHA有進一台250CC的街車,他也能訂~
(老闆有一本各車系的報價),只是問了價錢後~~~嘶~~~~~~!!!老闆,愛將一台多少??:
[ 文章最後由 n9824 於 2009-3-17 01:27 編輯 ]
发表于 2009-3-17 02:07:56 | 显示全部楼层
回應 19# n9824 的文章
你住台南哪裡
GMT+8, 2025-5-19 19:42 , Processed in 0.091359 second(s), 23 queries .
