查看: 9761|回复: 14
[教學] 時速表修復
发表于 2009-3-9 16:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天終於收到宜蘭阿智的表
再次感謝您的熱心
為了要讓這個表能發揮它最大的效益
所以就發了這個修復文
這並不是啥大不鳥的事
但是
有時候卻是會被氣死
WHY?
當您某天發現您的時速表或是轉速表不再生龍活虎的展示它強大的心電脈動時
可能第一猜測的是碼表線的故障
而當你匆匆忙忙的跑去買了碼表線/轉速線換上之後
卻發現碼表依舊沒有心跳:Q
有朋友說
碼表齒輪換一換吧
於是您又跑去買了碼表齒輪
但是
直到您忙了老半天後
卻還是沒有動作?
當下可能您心理會想
暗陰陽勒
碼表壞了
去到機車行問問老闆
老闆:表壞了  換一組要XXXX元喔
且慢.......................................
表真的壞了嗎?
也許只是小問題耶
何不在家先自己動手看看?
若是真的壞了
到時在買也不遲阿
就接著看下去吧
首先把碼表組請下您心愛的小N
把它大卸八塊之後(請溫柔點吧 不要把不相干的東西弄壞了 尤其是彈簧)
取出我們今天的主角..........(這邊是時速表 )
(轉速表也是一樣的 只是差別於彈簧強度不同 而轉速表另外有外掛LED機油燈 其他相同)
取下的時速表表心
可以細細的觀察一下
原來是長成這樣阿(正面每天看 就不給你看了一一)
也更加可以驗證
愛妳 老師勒
這樣的機構會準才有鬼勒
SO
別再說原廠車可以跑180-200了
看過表心後會發現
有時候不懂  真的會活的很快樂
尤其是現在的速可達
動則破表的
還真是快樂阿
好了
繼續我們今天的工作
有看到表心的地方有個碗公和磁力盤嗎
(是不是磁力盤 不研究 因為我不想把它分屍 也懶的驗證 目測看起來應該是)
它就是我們今天的目標
試想今天的N少說也有1X年了
有些人
整部車的引擎/車架軸承應該都有換過不少次了
你家的碼表裡頭也是有耶.........
還好它不容易壞
但是卡灰塵肯定是免不了的
SO
百分之九十的機率
它是卡住的.............................
所以請使用柴油/化清劑/金屬保護油等清潔
注意
化清劑使用上要特別小心
不要噴到刻度盤(我不想試 客倌若是您有多餘的 可以玩看看)
很快的就能洗出黑黑的髒東西
並且請轉動"磁力盤"
持續這樣邊洗邊轉的動作
直到"磁力盤"可以很順的轉動
並小心的把齒輪部分的潤滑油也一並洗掉
洗完之後
稍事擦乾並開罐飲料抽根煙(不要跟我說要檢舉  我在我家廁所抽 沒礙到誰)
OK
繼續接下來的工作
如下圖中
所有的齒輪請上適度的黃油
並面向表背順時鐘轉動磁力盤
(我是比較懶一一  直接用一字從碼表線叉孔處轉)
直到所有齒輪都有覆蓋到潤滑油
好啦
剩下的就是把它裝回原位
而我會建議
既然已經拆到這樣了
就順便換換碼表燈
可以的話
甚至可以把線組都退PIN(請記住線色)之後
用砂紙或是銅油擦亮(減少因氧化導致的電阻)
這樣下來
小N的心電圖又可以回復了
既然這麼簡單
那為何車行不修?
總是用換的?
因為這樣的工
很繁雜
這樣修下來
他要收多少工錢?
車行不是慈善機構
總是要吃飯的
不是嗎
文後
再次感謝宜蘭阿智
也請看倌們在學到了之後
也不吝分享其他教學給其他版友喔
[ 文章最後由 bbclin 於 2009-3-9 16:53 編輯 ]
发表于 2009-3-9 17:08:33 | 显示全部楼层
挖~好文~推
有沒有把錶變準的方法阿?
 楼主| 发表于 2009-3-9 17:42:35 | 显示全部楼层
原文由 0918311834 於 2009-3-9 17:08 發表
挖~好文~推
有沒有把錶變準的方法阿?
測速照相最準
這種彈簧式的要準很難拉
就算是改成電子碼表
還是有一定的誤差值
但是
也並不是說原廠表不能調
只是拆拆裝裝的時間
很...............................
有閒的話可以玩看看拉
可是能有多準我不敢保證
因為原廠表是利用發條彈簧
所以只需要先做記號
然後小心的微量調整指針(直接轉動指針 但要固定碗公)
然後推敲一下
彈簧越緊時速上升越慢
這樣就能理解該怎調整
可是也因為是發條彈簧
所以幾乎是每壓縮一圈
阻力就會大很多
所以只會有一個範圍的時速能對應到
一但過了這範圍就會出現誤差
要準的話
改電子感應式吧
比較能控制精準度(或者該說誤差比較小)
发表于 2009-3-9 21:29:39 | 显示全部楼层
噗噗!!別客氣啦!!!應該的!!互相幫助!!
話說!!我就是那個不會動就換新表的白痴
 楼主| 发表于 2009-3-9 22:08:51 | 显示全部楼层
原文由 lb00572835 於 2009-3-9 21:29 發表
話說!!我就是那個不會動就換新表的白痴
我的也是因為剛購入小N沒多久後
時速表突然不動作
換了碼表線(後來拆下後發現線沒斷)
不動
再跑去買碼表齒輪
拆下後發現小鐵片
因為表心卡住 可是前輪還是持續帶動碼表齒輪
導致小變形(只要不嚴重還是可以鈑回)
結果兩樣都換了
時速表還是不動
才有動力去拆碼表組下來修
當時是想說
弄壞了就換表
若是被我修好
那我當場就賺了
1.二手網拍碼表約600-800上下
2.新表未知
目前你那組表
時速表心已正常(收入保存 有需要的就出聲吧)
轉速表已換上被我洗的很"乾淨"的刻度盤(也是保存起來 將會另外找貼紙來做異類改裝)
外殼已清洗乾淨並移除鋁殼(將會另外找適合的貼紙來改變風格)
旋扭已移植到我本來的表
內膽鐵遮光罩移除(方便將來增加燈光照度)
碼表線組等有空在來退PIN回春(表面氧化的還蠻嚴重的)
另當初您的表炸彈燈泡1小1大燒壞了吧
我這邊還有上次換LED時保留下來的
將會配成一組:
至於油量/水溫表我還沒測
以上的東西
若是您或是其他版友有需要
可以出個聲
或是等改天有異種變裝的文吧
[ 文章最後由 bbclin 於 2009-3-9 22:11 編輯 ]
发表于 2009-3-9 22:50:12 | 显示全部楼层
原文由 bbclin 於 2009-3-9 22:08 發表
我的也是因為剛購入小N沒多久後
時速表突然不動作
換了碼表線(後來拆下後發現線沒斷)
不動
再跑去買碼表齒輪
拆下後發現小鐵片
導致小變形(只要不嚴重還是可以鈑回)
結 ...
水溫表跟油表!!理當正常!!他只有時速表不動而已
发表于 2009-3-10 00:19:47 | 显示全部楼层
雖然還是不太懂該怎麼調的準一點
還是感謝你囉
對了~原廠時速表的那個孔位~塞的下市面上的那種改裝電子時速表嗎?
发表于 2009-3-10 04:15:30 | 显示全部楼层
水啦   這幾天我把我的碼表猜了給各位看
我之前的表 我還加了白光LED條在裡面
4個字  亮爆了啊~~~~~~~~~~
发表于 2009-3-10 09:52:05 | 显示全部楼层
回應 1# bbclin 的文章
真的是有用心在養NSR
一定要的啦
发表于 2009-3-10 10:29:14 | 显示全部楼层
回應 1# bbclin 的文章
真棒....穫益良多
 楼主| 发表于 2009-3-11 21:07:16 | 显示全部楼层
原文由 0918311834 於 2009-3-10 00:19 發表
雖然還是不太懂該怎麼調的準一點
還是感謝你囉
這我就不知道能不能塞的下了
要看直徑吧
只要直徑和高度夠用就很好處理了
发表于 2009-3-12 08:36:36 | 显示全部楼层
如果水溫表不會動呢?
有方法可以救嗎??
我的錶確定是有問題~因為我換錶後就好了~
但還是想說能救起舊表也不錯~~
 楼主| 发表于 2009-3-12 13:46:25 | 显示全部楼层
要測水溫表會不會動
只需要把碼表翻到被面
水溫表的後面
將黑色通正12V
底下的綠色通負電
看水溫會不會上升
不會的話
水溫表線圈可能有燒斷
可以換表了
也有可能只是接頭的接觸不良(碼表的三線的接頭)
若是會的話
檢查汽缸上的溫度感知是不是有氧化
有的話就看是要用銅油還是砂紙稍微的除鏽
发表于 2009-3-15 23:21:15 | 显示全部楼层
回應 1# bbclin 的文章
可以交一下如何更換燈泡嗎?因為我的機油燈不亮~想說不如更換個燈泡~要去哪裡買呢?
 楼主| 发表于 2009-3-16 02:45:59 | 显示全部楼层
機油燈不亮
將碼表總成翻過來背面
可以看到轉速表那個位置有兩條是用子彈插頭的綠色線
分別為
綠/紅  正電
綠       負電
先通12v電源看看
若是會亮
檢查機油箱油量的感應器
不會亮在拆碼表
機油燈的更換拆表才有辦法換
若真確定是燈泡壞了
去電子材料行買個LED來換吧
(得用焊的 不然就得改燈座上去 以後都是用插的 燈泡含座應該是60-70左右吧 喜歡也可以換色)
[ 文章最後由 bbclin 於 2009-3-16 02:48 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-16 10:08 , Processed in 0.087185 second(s), 20 queries .
