查看: 2723|回复: 22
[閒聊] 好懷念的車
发表于 2009-3-5 10:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前念書的時候(快20年有了吧)有台追風或者王牌是大家夢寐以求的事
後來NSR  FZR  FZ相繼上市,震撼了檔車市場,尤其是以FZR最為經典
以150CC來說,不管是在外觀質感上,以及引擎聲浪都近乎只能在雜誌上面看到的重車差不多
尤其是引擎聲浪,叫人聽了怎麼樣都要搞一台來騎,因為買不起重車,也買不到
只不過速度就是跟NSR不能相比
不過毛病好多啊....鏈條越騎越大聲,齒盤很快就磨耗掉,以前還得另外準備一組鏈條跟齒盤來備用
以前還記得鏈條的聲音都快大過引擎聲了
騎久了,引擎聲也不像新車時一樣有重車的感覺......等
請問大家...經過了這麼多年後,這些問題有改善嗎??
雖然已經不騎檔車很久了,不過對於以前所遇到的問題不知道改善沒很好奇
另外...除了這些還有其他毛病嗎??
发表于 2009-3-5 11:30:28 | 显示全部楼层
這...
到底要算什麼文章
討論文嗎?
发表于 2009-3-5 12:03:56 | 显示全部楼层
回應 1# goulash8 的文章
你以前遇到的問題到現在都是一樣的,不只是FZR,重機也一樣..........
鏈條越騎越大聲,齒盤很快就磨耗掉......鏈條跟齒盤本來就是消耗品,聲音越來越大是因為你鏈條都沒有在保養??生鏽加沾附沙塵的鏈條跟齒盤在運作,聲音會變很大且加快磨損.....
引擎的話,也是要保養調整的,有在調汽門間隙??調化油器同步??只有在騎而不知保養的話,你所說的毛病到現在任何一台檔車都是一樣的.......
发表于 2009-3-5 16:54:50 | 显示全部楼层
車子常保養~
處處沒煩惱~
 楼主| 发表于 2009-3-5 17:53:09 | 显示全部楼层
說的也是...我這不等於白問了...保養就是了咩
不過我以前的同學發生了莫名其妙的事件
他騎的是FZ,因為前煞車太厲,有一次緊急煞車導致後輪翹孤輪
連帶著油箱接近"寶貝"的地方被撞凹一塊:L
第一眼看到油箱的同學心想"這下子可能凶多吉少了"
沒想到那同學居然是"該邊"黑青,寶貝可是一點事情也沒有
一堆人圍著一圈嘖嘖稱奇  是神蹟乎?....還是油箱的潰縮機制?
发表于 2009-3-5 18:41:38 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-5 18:51:04 | 显示全部楼层
回應 5# goulash8 的文章
當意外發生的瞬間, 什麼事都可能會發生.....
只能說你同學運氣很好囉.....^^
发表于 2009-3-5 20:23:06 | 显示全部楼层
回應 5# goulash8 的文章
撞破的................
我也有聽說過耶~
发表于 2009-3-6 01:01:14 | 显示全部楼层
回應 5# goulash8 的文章
制動不夠 車速如果快一點 會讓車子無法在突發狀況停下來 或閃避
當然要煞車夠力 不然怎麼應付 不看紅綠燈的阿伯 或 阿婆 或者 大卡車(一般越大的車子 越不會讓小機車)
煞車要有技巧 不是一次給他煞死死
[ 文章最後由 parasite 於 2009-3-6 01:03 編輯 ]
发表于 2009-3-6 01:08:15 | 显示全部楼层
原文由 parasite 於 2009-3-6 01:01 發表
煞車要有技巧 不是一次給他煞死死 ...
鎖前輪很容易爆油封捏~
发表于 2009-3-6 12:49:20 | 显示全部楼层
騎的快以前.....
要先煞的住:P
发表于 2009-3-6 19:01:14 | 显示全部楼层
回應 8# 動感小白 的文章
撞破的+1
小弟就是那個可憐的人:$
发表于 2009-3-7 00:17:22 | 显示全部楼层
原文由 jaing64 於 2009-3-6 19:01 發表
撞破的+1
小弟就是那個可憐的人:$
是蛋蛋破還是油箱破
发表于 2009-3-7 00:23:56 | 显示全部楼层
回應 13# soarwu 的文章
之前在焦x店外看過一台騎太快結果撞掉的FZR,骨架扭曲不說,
其油箱對應小鳥的地方被撞凹了一個洞,大小約三分之二個手掌...
发表于 2009-3-7 00:24:54 | 显示全部楼层
由此可知小鳥其實沒那麼脆弱..:D
发表于 2009-3-7 11:41:24 | 显示全部楼层
回應 15# tod1115 的文章
是沒那麼脆弱啦
只是蛋蛋就要看當時的位置喬的好不好嚕
自己8-9年前撞掉一台FZR的慘痛經驗(蛋破一顆 引擎報銷 車台扭曲.....:'( )
发表于 2009-3-7 18:33:56 | 显示全部楼层
回應 15# tod1115 的文章
那個主人有完好如初站在你們面前嗎 ? ;P
发表于 2009-3-8 00:53:06 | 显示全部楼层
回應 17# bravehugh 的文章
聽說在醫院躺了幾個月:
发表于 2009-3-8 01:18:07 | 显示全部楼层
小弟使用下,鏈條齒盤跟前齒輪,應該有2萬公里以上的壽命(常騎而言)‧
國產FZR算是在台灣最標準的仿賽騎姿的車子,臀部向後靠,膝蓋夾住油箱,翹後輪應該不會頂到那邊‧
我哥當年最喜歡玩起步獨輪,停車翹後輪,但在他的使用下,鏈條齒盤跟前齒輪壽命只有7-8千公里不到(時常一檔高轉起步)‧
发表于 2009-3-8 01:25:39 | 显示全部楼层
原文由 tw0041 於 2009-3-8 01:18 發表
我哥當年最喜歡玩起步獨輪,停車翹後輪,但在他的使用下,鏈條 ...
"玩起步獨輪,停車翹後輪"
FZR ?   教一下技巧   很想玩一下
我只會 煞後輪 發出 輪胎跟柏油路摩擦的聲音 然後 後輪一點點打滑 左右偏一點點
GMT+8, 2025-5-10 10:43 , Processed in 0.073426 second(s), 20 queries .
