查看: 2336|回复: 21
[問題] 請問各位原廠的前鼓煞在下雨天會軟趴趴的嗎?
发表于 2009-3-4 16:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的愛將在雨天前煞軟軟的,雨勢大的話,根本沒煞車!
只能用後煞來制動,各位有這樣的問題嗎?
发表于 2009-3-4 17:14:19 | 显示全部楼层
下雨天再好的煞車都....
下雨天慢慢騎才是王道!
僅供參考!
发表于 2009-3-4 17:25:07 | 显示全部楼层
通常會哦!
磨擦塊與煞車鼓所產生的粉屑沒有排除,及灰塵進入後,在有水的狀態下會會黏在磨擦塊上,造成摩擦力降低,會打滑或失去作用。
這個問題也會發生在速克達騎過深水區,結果離合器的磨擦塊也打滑,也無法騎,只能原地聽引擎轉,但輪子不太動。
可以在換磨擦塊時,在上頭用鋸子刻鋸出線溝,以利排屑。有的原來就有,有的則要使用者自行處理。但真的泡到水,還是會失效的。
有空拆下清一清,參考看看哦!
发表于 2009-3-4 17:47:42 | 显示全部楼层
會 所以我剛換了前碟 雨天比較不怕了
发表于 2009-3-4 20:10:56 | 显示全部楼层
其實不管有沒有下雨都是軟趴趴的.....真糟...
发表于 2009-3-4 20:38:55 | 显示全部楼层
原文由 jeng411 於 2009-3-4 16:49 發表
只能用後煞來制動,各位有這樣的問題嗎?
下雨時我沒發現我前煞車有異樣~~~
可能下雨時我少騎車吧!
我只知道腳踏車碰水時,
除了碟煞,也根本沒煞車一樣。
发表于 2009-3-4 20:54:11 | 显示全部楼层
若不打算改跌殺的話.可考慮雞牌的來令試試!提供參考~
发表于 2009-3-4 23:47:14 | 显示全部楼层
.....下雨天~~我常用檔煞......所以我的原廠管在下雨天常放屁 = =~
來亂的~~酸:
发表于 2009-3-5 00:03:08 | 显示全部楼层
回應 5# qccd92411248 的文章
是需要調嗎??
雖然不犀利,但應該也不是軟趴趴喔~
发表于 2009-3-5 00:29:53 | 显示全部楼层
下雨…就慢慢騎吧
但對我來說
換前碟是遲早的事了
 楼主| 发表于 2009-3-5 01:10:55 | 显示全部楼层
就因為下雨我是騎很慢啊!時速大約在30吧!
但是遇到紅燈煞車從輕按,逐漸加重施力,但是速度沒慢下來,直到快接近停止線,直接用腳煞,就是叫放到地上........。與是再大一點的話更慘,直接闖紅燈了,根本沒作用!
有一次發現從輪鼓流下好像油的液體,好像是雨水將黃油沖刷下來,煞車皮可能因此沾滿油漬!
改碟煞?...................,換車比較省事!
[ 文章最後由 jeng411 於 2009-3-5 01:14 編輯 ]
发表于 2009-3-5 01:39:10 | 显示全部楼层
碟煞在雨天煞車力道也是大幅下降,雨天慢慢騎才是正道......
发表于 2009-3-5 08:29:58 | 显示全部楼层
原文由 jeng411 於 2009-3-5 01:10 發表
有一次發現從輪鼓流 ...
這會不會軟的太誇張了吧!
建議拆開來看是否有油漬或水漬。
发表于 2009-3-5 08:46:37 | 显示全部楼层
國片裡面有演.........沒煞車比較會跑.....時速錶也要拿掉.....:L
发表于 2009-3-5 22:55:55 | 显示全部楼层
那騎腳踏車好了= =~~剎車不用工具就可以拿掉也看不到時速= =
挖勒~~太誇張了喔~~
我的股煞在雨天還是有點效用的阿~~
建議你拆開檢察一下吧~~
太危險了~
发表于 2009-3-7 17:14:20 | 显示全部楼层
拆開檢查吧~
一般來講
對普通雨勢股煞防禦力比碟煞還強
碟煞直接吃妮水
鼓煞是封著的
不是說下雨完全不會影響
只是像你這樣似乎嚴重了些~
來另片也切個斜線吧
发表于 2009-3-7 19:05:15 | 显示全部楼层
原文由 ourtyphoon 於 2009-3-5 00:03 發表
是需要調嗎??
雖然不犀利,但應該也不是軟趴趴喔~
完全忘記股煞要調整:L 檔煞用習慣了.........
 楼主| 发表于 2009-3-8 13:31:14 | 显示全部楼层
回應 16# taco 的文章
我發現原因了,好像是輪鼓無法密合,經過積水地或是雨勢大一些,就會將輪鼓內的黃油或油漬沖刷下來,沿著輪鼓縫隙流到地面,當然也會沾染到煞車皮,儘管按煞車,但由於煞車皮油油漬沒有磨擦力,所以只用前煞的話,根本煞不住,若是沒下雨時直接含著煞車騎一陣煞車力道就會恢復了!
发表于 2009-3-8 17:21:55 | 显示全部楼层
回應 18# jeng411 的文章
所以算是正常嗎??
原本輪鼓就是無法密合的,還是大大的意思是說很誇張的不合呢???
 楼主| 发表于 2009-3-8 18:03:32 | 显示全部楼层
回應 19# ourtyphoon 的文章
前輪是比後輪鼓的間隙大,而且停車後會有污水從輪鼓流下來,有黑色的,也有泥沙的。
也許我的比較嚴重吧!
GMT+8, 2025-4-2 18:56 , Processed in 0.307597 second(s), 20 queries .
