查看: 548|回复: 8
改nsr的低把
发表于 2003-5-27 17:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位前輩.有人在2代原廠整流罩的nsr改低把嗎.我今天買了分離式的手把要裝.卻去卡到.請問有辦法閃過嗎????
发表于 2003-5-27 19:33:25 | 显示全部楼层
猜掉診流造.....
发表于 2003-5-28 09:14:16 | 显示全部楼层
回覆給:阿寒
無有可能....閃都閃不過...
发表于 2003-5-30 21:58:43 | 显示全部楼层
回覆給:阿寒
要嘛拆了整流照~~
要嘛拆低把~~~
不然就換新的仿泰殼
发表于 2003-5-31 05:09:48 | 显示全部楼层
有可能...可是不建議..因為我裝完覺得騎起來手會比較吃力
真的不建議...如果一定要裝..小心前叉別撞到油封
做法...就是把前叉往上調...........調到你的把手不會卡儀表跟油桶的角度及高度...特別注意前叉的行程不能撞到油封
還有把手上要鑽洞不然你的把手鎖不緊...??看不懂..就是把手座裡面
有一個凸出來的(小圓點)是固定用的...要幫他在新把手鑽個洞給他用
裝好了要試車一下看角度是否正常轉起來是否順暢
然後你就會發現...車車騎久手超酸..手腕會痛..有辦法解決
就是腳夾緊油桶...腰出力..結果回家手不酸了...變腰酸..嗚嗚嗚..........噗..噗..噗
发表于 2003-5-31 12:23:09 | 显示全部楼层
回覆給:書維
是喔~~那還是原廠把手~~,也許應該在手支撐和夾緊油桶之間做轉換,這樣也許會好一點^_^,有個前輩說NSR原廠把手太高,所以重心也會太高,因此不太穩,因此建議換低把,藉以把重心降低,就會穩得多,不知你有沒有這種感覺?
发表于 2003-6-18 02:55:53 | 显示全部楼层
回覆給:影子的瑕想
改低把會比較穩ㄇ.....@@"~~~沒感覺ㄋ
比較好看是真的啦
而且真的很麻煩....
裝低把手跟腳踏後移是我買這一台老N最後悔的事情
第一點:貴~~~還是原廠好
第二點:不好裝~~施工難度高...要調這調那還要找小零件才裝的好
第三點:是最重要的~~~~~~~~是不好騎啦~~~氣死了
上車只能趴著騎~~~ㄚ我每天上班中壢觀音來回50公里~~~
~~~~很累ㄋ~
結論是~~~~原廠最好用啦~~~品質穩定~價格便宜~
发表于 2003-6-18 03:06:00 | 显示全部楼层
回覆給:影子的瑕想
對了!!重心高
我也有這個煩惱ㄋ
可是我還有低把跟腳踏後移的影響
只剩後胎皮能動腦經了~~~~~阿~~可是我後胎皮還是新的ㄋ
現在後胎是18"90-130有點太大~~~想去換一顆18"70-130的
家裡有2顆可是分別裝在其他2台噗噗上
哪天發瘋去偷換上來看看
一顆在CB750的後胎(別人的前2天牽來幫忙整理的)好像對他而言太小
另一顆在GOLD WING 1500前胎等他換下來我在裝看看
发表于 2005-2-22 11:20:00 | 显示全部楼层
回覆給:阿寒
我裝低把阿
把手位置要調
很會卡
錶會卡到油箱罩也會
邊調邊試.調到可以了在索阿
GMT+8, 2025-5-17 06:32 , Processed in 0.065340 second(s), 20 queries .
