原文由 greatleaf2003 於 2009-3-1 01:55 發表 四缸的火星塞帽有沒有接好? 應該是 左邊那顆高壓線圈 最左邊開始算 4-1-2-3 缸的順序接 另外化油器有沒有塞好~歧管有沒漏氣龜裂等~還有油路順不順...等等 ...
原文由 yoath0809 於 2009-3-1 06:36 發表 4.1.2.3.??...是指點火線圈的線..接的汽缸位子嗎??.. 因為我的導線上面原本就有標記號..坐在車上看..最左邊的是一缸對吧..我是接1.2.3.4.. 還是要照著記號來接..4.1.2.3.... 火星塞帽都有接好... 看來 還是要試看 ...
原文由 yoath0809 於 2009-3-24 18:02 發表 回各位大大!! 車子發起來了 可是.... 不是用電發的 一定要用推發 可是大概推10公尺就起來了..很簡單= = 可是電發就是發不起來.. 一直找不到原因 有問過很多原因 歧管龜裂漏氣拉 或是化油器液面過高.. 都排除了 ...
原文由 495m2596 於 2009-3-24 21:08 發表 你要不要換一下 火星塞蓋家檢查導線!!! 以前有遇過一個例子,電發就是不行,推發一定可以 最後檢查是火星塞帽蓋掛點,加上導線末端有銅綠,造成漏電加電阻過大 ...
原文由 川崎泰 於 2009-3-28 21:00 發表 1.FZR車係較易有汽門磨損方面的問題 2.電發發不起來而推發容易發動,汽門問題佔多數(如果化油器正常的話) 3.建議將車騎一段時間讓引擎溫度上升,冷卻風扇會轉動後將引擎熄火,重新啟動引擎, 如果可以正常發動---問題在汽門 ...
原文由 yoath0809 於 2009-3-29 08:46 發表 毀了...我符合第3點... 熱車後就可以一觸擊發.. 那轉速拉不上去也是這問題嗎@@??... 話說 我雖然有地方可以換汽門...可是不知道汽門通不通用..台灣不知道有沒有這規格... 而且一支19X.....16支.. ...
原文由 iamgreat 於 2009-3-29 11:44 發表 是嗎?? 我當時拆引擎還特別去檢查汽門 16支完全沒漏,裝回去對正時 也是一樣發動久了熄火後就有可能發不動 應該是看有沒有漏電或是化油器供油吧 汽門要是漏氣每次發動都是很難發的.....不太可能時好時壞 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-14 11:18 , Processed in 0.077576 second(s), 21 queries .
