楼主: llucifer21
[分享] 女生的部品 Dainese Yu Lady、Simpson Angel Heart (照片更新)
 楼主| 发表于 2009-6-15 13:03:47 | 显示全部楼层
回應 40# amy7181 的文章
手套的部份,有針對女生設計的手套~約一千八到三千八的Dainese Yu Lady都有,以XS、S、M號居多,看要什麼樣的等級囉,我目前帶的是全皮的手套,皮很厚、無護具,之前去日本在機車精品店買的。
目前在等ALPINESTARS  STELLA TYLA女生手套(約2600),不過我的手偏大(帶男生的M號、女生L號),所以一直遲遲等不到貨。
護膝的部份,我之前有買過AXO硬式可動護膝,穿戴上個人覺得還不錯,且小腿的部份也不至於會太長,不過我不習慣帶著護膝跑來跑去、而且我不是這麼喜歡讓自己機械感很重,這樣感覺會很像男生,所以最後就賣掉了。
防摔衣的話,我覺得SIMPSON(最小是S)、Kuaxia的四季型防摔衣(最小做到XS)都還不錯,價格在3000-4000元
最近購入的Kuaxia的四季型防摔衣,夏季很通風,而且有可拆式的毛毛,個人還滿喜歡這件的
[ 文章最後由 llucifer21 於 2009-6-15 13:05 編輯 ]
发表于 2009-6-17 02:59:37 | 显示全部楼层
回應 40# amy7181 的文章
你需要便宜的物品~一定有~不過依照你的體型~不可能會100%符合的~所以相對要作修改~我的裝備都是東找西找拼起來的~假如不嫌麻煩~又可以等~那我建議你去夢X場去找看看有沒有你要的~畢竟那裡的東西~我還覺得不錯~價位也算OK~老闆人也不錯~滿熱心的~從頭到腳~你不挑剔幾乎可以在那打死~但樣式~就是看客官你要怎麼挑了喔
发表于 2009-6-17 10:07:02 | 显示全部楼层
夢X廠的東西的確便宜品質也好,
不過衣褲類的部品版型實在有待加強...
 楼主| 发表于 2009-6-18 12:16:43 | 显示全部楼层
基本上我覺得防摔衣的修改還好,但是皮衣還是盡量多試穿找出和身材的皮衣,因為修改或多或少都會破壞原設計、也有可能會破壞皮質本身的韌性...
在考量品質之下,個人對樣式的美感考量,在這裏我就不多說了,這是個人主觀價值問題。
以我自己個人來說,我就不會希望自己會像男生一樣充滿機械的陽剛感。
发表于 2009-6-18 13:15:11 | 显示全部楼层
皮衣的修改有"便宜"跟"正確"的作法,
以正確的做法來說,
首先要將修改部分的內裡拆除,
然後再依原本的車縫位置將皮革拆開,
接下來才開始進行修改,
改完之後再依序將皮革接回並縫回內裡;
如果是好的師傅會依原本的針腳來接回皮革,
甚至多車一兩條縫線來增加車縫位置的強度;
一般來說四肢改短會比較簡單,
因為只需要在四肢末端部分施工,
有拉鍊的話上移即可,
所以會比較便宜;
若是要改窄的話就會麻煩很多,
首先合身度的拿捏就是一門功夫,
依照皮革厚薄與品質的不同都會有些許差異,
這真的只有利害的師父才抓得很準,
再就是由於改窄要動的部位較廣,
可以說幾乎是整條手臂或腿的部份要全部拆開,
施工的困難度與工時自然增加不少,
因此費用會相對增加許多;
而便宜的作法...
當然是省略上述的許多步驟囉~
話說改皮衣會不會破壞原有的設計,
個人得經驗是只要改的好就不會有這樣的問題,
好的師傅技術甚至比原廠要好,
當然可以將原廠修正的更舒適更合身,
進口貨的品質就不一定就很好,
更何況現在很多歐日品牌都是Made in China...
至於皮革的韌性問題,
我只能說皮革是很神奇的東西,
它的韌性可不是修修剪剪就可以破壞得了的~
[ 文章最後由 althewind 於 2009-6-18 13:17 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-6-18 23:01:14 | 显示全部楼层
回應 45# althewind 的文章
因為我的個子不高,買皮衣大多是要大改小,不然會有拉鍊拉不起來的問題,往往要修改的部份是肩膀改小、腰部改小,大腿、小腿改短,想要合身、幾乎要動到整件皮衣,但往往因此得犧牲掉皮衣上的花紋,使得花紋圖案變得不完整,所以我會希望找到合身皮衣,而不是找皮衣來修改,所以之前也考慮過訂做,只是我自己畫的設計圖,沒有廠商能保證做的出來。
以我目前穿的 Dainese Yu Lady,腰部的皮革是皺摺的,有其作用性,原廠並不建議修改;而肩膀的部分雖然不合,但是由於內部的謢具是兩段式設計,而且可以往頸部調高,或是改ALPINESTARS較厚的謢具。
基本上我並不贊成皮衣的大修改,因為我自己會做裁縫,我覺得拆縫之間多少會影響設計。
发表于 2009-6-19 13:20:24 | 显示全部楼层
回應 46# llucifer21 的文章
若考慮到原廠圖樣設計的完整性,
的確是不適合太大幅度的修改;
至於腰部的縐褶部分當然也是可以修改的
不過只能稍微修改,
若剪裁太多會影響其整體彈性及伸縮作用,
我的皮衣(舊款D牌兩截式)也是有修改過腰部皺摺部份,
原本略鬆彎腰時會卡卡的,
修改過後變的很合身也不會卡了,
只是光褲子的部份就花了三千多,
因為我也是改短加縮腿縮腰...
修改當然是以最接近的尺寸來做,
L的硬要改成S的當然是不可行,
不過M要改成S就並非不可能,
主要是看剪裁的方式(當然還有師傅的功力),
不過太複雜的剪裁(例如3D剪裁)就不行了...
发表于 2009-7-11 08:33:16 | 显示全部楼层
女的比較少耶~但是現在女生騎檔車的越來越多
发表于 2009-7-17 10:10:39 | 显示全部楼层
路過,發現女生,忍不住多看了幾眼!(身材一級)
[ 文章最後由 kat 於 2009-8-9 15:49 編輯 ]
发表于 2009-8-30 19:15:46 | 显示全部楼层
新照片好有Fu,可惜殺很大不見了
发表于 2009-9-7 09:54:18 | 显示全部楼层
回應 49# 骑士用品 的文章
騎檔車的女生,真的不少
時常看到,短裙、絲襪、高跟鞋或是馬靴
在陸上從容超我的車,我都很甘願..............
恩~~~~~~.還留有一股淡淡的髮香。
发表于 2009-9-7 15:00:17 | 显示全部楼层
回應 47# althewind 的文章
若是這樣說的話.....有沒有機會.....
把男生的皮衣改成女生的哩?
我知道這還蠻蠢的問題....因為好奇所以來問一下.....
 楼主| 发表于 2009-9-7 21:47:37 | 显示全部楼层
回應 52# agm65a 的文章
看女生的身材而定,如果是竹竿型的身材、個子高等不是不可能,但是無中生有出現胸腺、裁出腰線,所費不貲,還是不建議對皮衣進行修改。
GMT+8, 2025-5-13 08:44 , Processed in 0.068062 second(s), 17 queries .
