楼主: light08000
[情報] 揪團~引擎保桿
发表于 2009-7-10 01:02:28 | 显示全部楼层
回應 80# FZRFATE 的文章
據我所知好像不會生產FZR用的保桿(因為整流罩擋住、不好設計施工),真是殘念。
发表于 2009-7-10 01:04:37 | 显示全部楼层
回應 80# FZRFATE 的文章
就我目前所知
這個保桿...
完全是依照FZ去設計的啊!!!.....囧
NSR跟FZR應該是要另外量製~
发表于 2009-7-10 03:59:20 | 显示全部楼层
-w-
是喔...納如果fzr不裝整流罩  這樣就可以裝保桿了吧??  還是fzr就是要另外訂製??  fzr 和fz2的保趕不同?  謝謝~ 可以的話  就跟了!!!
发表于 2009-7-10 09:03:54 | 显示全部楼层
[ 文章最後由 luca 於 2009-7-10 10:24 編輯 ]
发表于 2009-7-10 10:09:53 | 显示全部楼层
回應 84# luca 的文章
人家心急嘛
FZ/R系列如果沒整流罩、又閃油冷、也沒下擾流問題的話....
應該是可以裝吧??
下禮拜會找時間去把樣品做出來~
等樣品出來再開團吧
 楼主| 发表于 2009-7-10 16:21:23 | 显示全部楼层
真的是超期待的說~沒想到當初我的殘念,在各位大大的努力下,又讓它死灰復燃~Z版果真是個好地方^^!
发表于 2009-7-10 17:06:08 | 显示全部楼层
如果可以的話
裝好後加個試用報告如何?
想知道裝上去後  壓車時會不會磨到保桿
 楼主| 发表于 2009-7-11 00:34:09 | 显示全部楼层
保桿不是就練車用
或者裝飾用嗎?!
練車的話就沒差
裝飾用的話就乖乖騎帥不騎快
不要壓車就好啦~
发表于 2009-7-11 00:47:00 | 显示全部楼层
油冷排上好了~~
為了服務廣大的車友
連踩發都順便上了...
所以有踩發也不用擔心會卡到
題外話↓
可是...
這踩發怪怪的欸囧
发表于 2009-7-13 08:39:04 | 显示全部楼层
個人有個小想法
如果在保桿的內側貼上1cm以上厚度的橡膠減震墊
並把這保桿完全的貼緊case
除了能保護引擎並縮小保桿帶來的體積外
是否能有對改srv曲軸引擊的緩震效果?
而且體積貼緊引擎的保桿
小跑也不會磨到
又能保護引擎
发表于 2009-7-13 17:05:14 | 显示全部楼层
車子剛剛送去工廠量製了~
如果縮小到完全密合的話
不知道直接受到外部衝(撞)擊時有沒有保護效果?
发表于 2009-7-13 17:57:07 | 显示全部楼层
回應 90# HoratioCaine 的文章
基本來說應該不可能
因為若今天這顆引擎是以"懸吊"式的方式去固定
當你四周環抱著減震物的確會有效
但是現在引擎與保桿都是固定在車台的引擎腳
所以你就算整個用鋁管+減震橡膠
也不會阻止他本身一整體的震動阿..
回應:郭董
不可能密合拉
當你衝擊時
這個保桿本身需要受力減低應力對車體造成的傷害
可若是你密合
當他撞上時原本的變形減低緩衝的那個力量就會直接傳遞到引擎了
发表于 2009-7-14 00:14:02 | 显示全部楼层
恩我就是這個意思...
发表于 2009-7-21 21:32:46 | 显示全部楼层
千呼萬喚始出來....
令人萬分期待的引擎保桿終於出現啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
但是...
我還沒幫他照相...
最近忙開會,會盡快補上來...
发表于 2009-7-22 23:00:51 | 显示全部楼层
圖片~上!
跟我自己想像有點落差...
不知道大家意下如何
如果提出意見的話...
或許還能夠修改(←這是我自己說的)
有做表層陽極
目前看來
右邊摔了的話可能會壓迫到油管跟CASE
左邊就給他直接鎖在上面.....這...Orz
請看圖...點圖放大
左側↓
右側↓
價格:2000
[ 文章最後由 bgogo 於 2009-7-22 23:31 編輯 ]
发表于 2009-7-22 23:16:17 | 显示全部楼层
回應 95# bgogo 的文章
我是蠻想知道的......如果要私訊..你應該會收到爆
小弟認為可以改進的地方...
1. 並不是所有FZ1 2 都有裝下倒流罩
2. 左側 前鎖點 應該可以藏在下倒流罩裡面 (跟右側一樣)
3. 左側後鎖點...鎖在 腳踏停止器那邊 有停止器的車主 只能擇一了
发表于 2009-7-22 23:24:32 | 显示全部楼层
回應 95# bgogo 的文章
成品跟我想像的,有一段不小的距離。不過還是要給廠商跟車主鼓勵鼓勵,畢竟跨出第一步是很不容易的,這樣才能慢慢進步。:P
[ 文章最後由 luca 於 2009-7-22 23:39 編輯 ]
发表于 2009-7-23 09:26:19 | 显示全部楼层
回應 97# luca 的文章
昨天這樣看下來~犁田的話~沒裝保桿可能只是引擎外表擦傷(電盤外蓋或濾心蓋)~
裝了的話歪車台機會很大~反正...一直就覺得不大適合FZ車系
发表于 2009-8-4 21:38:46 | 显示全部楼层
Y拍開始在賣了, NT2300, 不知是否含安裝.
发表于 2009-8-4 22:21:27 | 显示全部楼层
回應 99# Edward_Liu 的文章
真鳥= =
一直逼我們拿東拿西去
最後原來是利用我們當開模機...=.=
話說回來
那輛車是郭董的= =
[ 文章最後由 ggg82502000 於 2009-8-4 22:25 編輯 ]
GMT+8, 2025-6-23 10:55 , Processed in 0.155814 second(s), 16 queries .
