查看: 2491|回复: 4
[問題] 卡鉗活塞作動不良
发表于 2009-2-24 21:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
車子前輪卡鉗用得是BREMBO雙插稍100MM對4,用力轉前輪,輪胎頂多轉快1圈,把卡鉗拿下,輪胎轉動順暢,所
以推斷應該是卡鉗問題,想問活塞作動不良,總泵、煞車油、油管、卡鉗本體,有可能是哪一個出問題?煞車油大
概有1年多沒換了,油管為金屬油管,謝謝。
[ 文章最後由 z1238546 於 2009-2-24 21:59 編輯 ]
发表于 2009-2-24 22:19:37 | 显示全部楼层
你說的任何一個環節都有可能...
一年多的煞車油應該沒那麼快衰竭..除非常跑山道或賽場...
卡鉗拆下來時是否咬住碟盤??
咬的很緊不容易拿下來的話..就有可能是活塞動作不良...
其實大部份改裝碟盤及卡鉗問題通常是出在卡鉗座及碟盤上...
卡鉗座因為煞車咬合關係久而久之變形了..碟盤歪了..
這種狀況最多...
一種簡單的測試方法....
把卡鉗座及卡鉗螺絲放鬆之後再鎖上..但別鎖緊...之後轉動看看...
轉動正常...那就是卡鉗座或碟盤其中一項出問題了..
轉動和鎖緊時一樣...那就是卡鉗或總磅其中一項出問題了...
試試看吧~~
 楼主| 发表于 2009-2-25 11:14:02 | 显示全部楼层
回應 2# cat6lee 的文章
照熊爺說的做法試了一下,不過我只放鬆卡鉗,轉動的情況沒有好轉,卡鉗要拿下來的時候的確有點緊,平常騎
乘都是以山道或賽場為主,較少代步,卡鉗拔下來後我有用手把活塞推回去,原本就是要用一點力才推得進去嗎?
推的時候其他活塞會跑出來一點點是否是因為油被擠過來所以跑出來?不知道總磅、卡鉗個別損壞的情形?
[ 文章最後由 z1238546 於 2009-2-25 11:22 編輯 ]
发表于 2009-2-25 21:45:11 | 显示全部楼层
卡鉗活塞推動時一定有阻力..
用手推的進去算正常...
推的時候其他活塞跑出來也是正常(沒跑出來的話就不正常..阻塞了)..
可以的話..檢查一下總磅活塞及彈簧..看看是否煞車油變質造成阻塞..
卡鉗活塞也順便清理一下..煞車油更新之後試試...
如果還無法排除問題...那就必須請店家或達人級車友看看問題出在那裡...
沒看到車子狀況..只用文字敘述...有時實在無法確認問題所在...
試試囉~~
发表于 2009-3-10 11:00:48 | 显示全部楼层
回應 1# z1238546 的文章
如你所說油大約一年沒有換
那就先換油吧
GMT+8, 2025-5-14 08:28 , Processed in 0.093259 second(s), 20 queries .
