查看: 1420|回复: 13
有人上過狼r前叉+近剛絲框嗎??
发表于 2009-2-24 10:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大  如果用狼r前叉 能直上勁剛絲框嗎??
那卡鉗能沿用狼r卡前座跟卡前嗎??
或者  勁剛絲框  能換上狼r碟盤嗎??(直上嗎??)
不好意思  疑問特別多@@
发表于 2009-2-24 14:53:06 | 显示全部楼层
直接上傳狼前碟總成不就行了..
发表于 2009-2-24 16:10:35 | 显示全部楼层
對呀對呀
爬文吧
发表于 2009-2-24 17:56:40 | 显示全部楼层
原文由 style_625 於 2009-2-24 10:05 發表
那卡鉗能沿用狼r卡前座跟卡前嗎??
不好意思  疑問特別多@@ ...
既然要改車
請不要想直上這兩個字.....
发表于 2009-2-24 19:50:02 | 显示全部楼层
可以裝上不用修改
其實國產檔車長得都差不多
只有愛將跟人家不一樣
发表于 2009-2-24 21:46:18 | 显示全部楼层
怎不全用狼R的???真的就可以直上了
搞的太複雜=很容易搞砸.....:L
发表于 2009-2-24 22:48:22 | 显示全部楼层
因為文獻都建議用勁的輪鼓所以才會有人想直接裝勁的前輪
這樣以後要改成17吋鋼絲框比較不費工
補充一下
勁輪鼓裝上狼碟盤也是沒有問題的
 楼主| 发表于 2009-2-24 23:04:44 | 显示全部楼层
原文由 tomeisr22det 於 2009-2-24 22:48 發表
這樣以後要改成17吋鋼絲框比較不費工
補充一下
勁輪鼓裝上狼碟盤也是沒有問題的
阿爽大你的答案就是我想要的
謝謝你了
因為我在網路上找到勁的前輪
可是前叉真的不是很好找
所以想改用狼R的
找不到有人發狼R前叉文
所以才想試著問問看
謝謝拉XDD
发表于 2009-2-24 23:10:45 | 显示全部楼层
原文由 style_625 於 2009-2-24 23:04 發表
阿爽大你的答案就是我想要的
謝謝你了
因為我在網路上找到勁的前輪
可是前叉真的不是很好找
所以想改用狼R的
找不到有人發狼R前叉文
所以才想試著問問看
謝謝拉XDD ...
前叉??用狼係的改裝品就好啦~
一堆~~
发表于 2009-3-1 08:36:54 | 显示全部楼层
剛改完碟煞
進輪轂 最好配nsr碟盤  (聽說庫龍&狼其中一隻)所點是合的
野狼是可以 應該 直上啦
好像都33  前衩距離我就不了了
只是我跟野狼有不共戴天隻仇...
我改fzr前總加 進輪轂配nsr碟盤
发表于 2009-3-2 12:26:49 | 显示全部楼层
那~~請問一下~~大家一直說傳狼前叉~~可是~~傳狼有 野狼傳奇 野狼傳奇R
野狼傳奇R2 我知道他們長度不一樣~~然後每隻都可以上愛將三角臺嗎?
发表于 2009-3-2 15:40:51 | 显示全部楼层
是的都可以~~
发表于 2009-3-4 03:39:25 | 显示全部楼层
原文由 andymomo 於 2009-2-24 21:46 發表
怎不全用狼R的???真的就可以直上了
搞的太複雜=很容易搞砸.....:L
只要野狼前碟系列的,都可以直上愛將.........
但是胎會有寬度的限制!
发表于 2009-3-4 03:45:07 | 显示全部楼层
原文由 fishabll 於 2009-3-2 12:26 發表
野狼傳奇R2 我知道他們長度不一樣~~然後每隻都可以上愛將三角臺嗎? ...
他們硬是說有差別的話 ! 就是狼r150碟盤變大了而已..........跟NSR碟盤一樣變成是280MM ! (野狼150和狼R125前碟盤為260MM)
GMT+8, 2025-5-14 08:00 , Processed in 0.115857 second(s), 20 queries .
