查看: 5323|回复: 3
[分享] 如何解除噴射引擎轉速限制。
发表于 2009-2-24 00:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一般正常的運轉時,原廠ECU會把引擎轉速限制在9000RPM(勁戰),目的是為了要保護引擎
與曲軸在安全的範圍下運轉,延長使用的壽命。限制的方式是透過停止供油來達成,為何不是
停止點火呢? 這是因為要是使殘留在燃燒室的油氣燒光,才不會殘留在引擎中造成堆積。
所以老爺夫人要做到過轉速後依然持續供油,首先要讀一下之前的文章把凸軸訊號讀出來,這樣
我們就可以精準的得到過轉時的供油時間點,這裡要注意一下,一般供油大都是兩轉一噴射,
四個行程花掉兩次旋轉的時間,所以四行程的引擎在進氣行程前供油就可以了,免的會在進氣
門那邊產生積碳,不過就算我們真的不知道該在何時噴射油料也沒有關係,只要你有提供油料
引擎就會運轉,只是轉速可能只能保持在9000RPM上下罷了。
如果您也跟我一樣有安全的賽道可供測試,您會發現其實一般的速克達要跑到9000RPM相當的
不容易,這是因為在九千轉的時候點火角堤前的還不夠油料也稍嫌不足,過遲的點火使得活塞
在離開上死點後才爆發,這部份我們以後再談,所以必須要有下坡,順風,低於90Kg的體重才
能達到(還要有安全的防護皮衣),這樣您就可以體驗到轉速表到底的感覺,滿足一下高人一等
的虛榮。
好了,前面提到正確的噴射時間點,供油的時間也是要注意的,以前的經驗是幾個ms就可以了。
準確的時間您可以測量一下在8500RPM附近的噴射時間長度。
騎乘機車要戴安全帽,不要超速喔  ^_^
原文刊載於 http://ericwu5.spaces.live.com/b ... F76598A5!1791.entry
讀完這篇文章,或許你也想了解...
[ 文章最後由 eric_y 於 2009-3-29 20:47 編輯 ]
发表于 2009-4-4 01:13:56 | 显示全部楼层
很棒!理論完全是對的!但吸壓爆排要噴在該噴的Timing,不然不是熄火就是馬力出不來喔!或者也可以乾脆每迴轉都噴,時間/2也可以,但無論如何其實還是要經過CPU程式設計與計算,不然介入點(過9000還是要更早介入?)如何抓取?另外如果要單純的解限速,ECU與模擬訊號不可能用並聯(同時存在)的方式,其實仔細想想.....真的沒那麼容易喔!!
 楼主| 发表于 2009-4-7 08:39:20 | 显示全部楼层
我也很想了解,雖然有噴射就會運轉,但是在進氣門沒有打開時噴射,這樣油料不
是會囤積在進氣閥門那邊,久了會出問題嗎?
发表于 2009-4-8 00:05:49 | 显示全部楼层
所以還要外掛電腦配合調整
沒錯吧?
GMT+8, 2025-4-2 20:24 , Processed in 0.390989 second(s), 21 queries .
