查看: 6771|回复: 14
野狼這樣改差不多要多少錢
发表于 2009-2-23 12:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想讓後座舒適一點
想要這樣改:
加長避震讓尾巴翹高一點然後放低後腳踏
改坐墊和手把
如果這樣改的話大概要花多少?
有沒有圖可以讓我參考~
感謝各位的閱讀~
发表于 2009-2-23 13:13:59 | 显示全部楼层
回應 1# peter7777789 的文章
什麼時候野狼變成進口車了 = =''
我發現有小小的矛盾,要後座舒適,
又要加長避震器墊高,除非只加高一點點,
如果加很高,後座一樣不舒服。
其他的方向還不錯。
发表于 2009-2-23 19:43:40 | 显示全部楼层
為什麼要加高後尾巴呢? 這樣有比較好坐嗎?   這樣倒不如把後坐加厚加長來的實際一點吧....
 楼主| 发表于 2009-2-23 20:05:48 | 显示全部楼层
因為不想要坐墊太厚不好看
所以想加高避震
然後後腳踏放低
可以讓後座乘客的腳可以比較伸展
[ 文章最後由 peter7777789 於 2009-2-23 20:40 編輯 ]
发表于 2009-2-23 20:39:06 | 显示全部楼层
恩....必振器要加高,可以參考NTC比較新出的避震器(2000有找),聽說比較沒那麼死硬,不然也可以參考比較高一點點的愛將避震器(1000有找),坐墊添加海綿的話,含包皮應該是500上下吧~~看來看去國產檔車後座最好座的還是非愛將莫屬,又大又寬敞^^
你手把要怎麼改?一般手把訂做的話應該都1000起跳了
发表于 2009-2-23 21:42:54 | 显示全部楼层
原文由 peter7777789 於 2009-2-23 20:05 發表
因為不想要坐墊太厚不好看
所以想加高避震
然後後腳踏放低
可以讓後座乘客的腳可以比較伸展
如果只加厚一點點的話,雖然外觀差別不大,
但坐起來會有感覺,所以可以不用加很厚,
加一點點也可,不過加一點點CP值好像有點低 XD
回應樓上的大大,就是愛將太好坐了,
每次載美眉都沒有靠很近,
騎的時候,感覺後面沒人一樣 = =''
发表于 2009-2-23 23:20:36 | 显示全部楼层
原文由 azincc 於 2009-2-23 20:39 發表
恩....必振器要加高,可以參考NTC比較新出的避震器(2000有找),聽說比較沒那麼死硬,不然也可以參考比較高一點點的愛將避震器(1000有找),坐墊添加海綿的話,含包皮應該是500上下吧~~看來看去國產檔車後座最好座的還是非愛將莫 ...
請問一下愛將 原廠 避震多長阿?
感謝
发表于 2009-2-23 23:36:46 | 显示全部楼层
避震器增高座   (建議別去使用)  或許找找長一點的避震   KTR一代 跟二代掛瓶  或是坊間出的有長達41CM的長避震   價格約在2500上下~   BY THE WAY 後座一但拉高  一定不會舒適  因為坐的人會一直往前傾   坐墊  在台南這裡價格  換皮約在350~550之間  加海綿或是削海綿會多個一兩百  手把有很多種量產品   閃電把或是刀把  都還不錯  或是TU把  滑胎高把就比較不建議了  警察會比較注目手把特高的車子   (因為小的之前不懂事  有過年少輕狂  結論是  當場拆牌.....)  改車要記得兼顧整體性喔!  這樣車子才會正點~:
发表于 2009-2-23 23:44:13 | 显示全部楼层
平才是重點說...野狼椅子有孤度坐起來壓力都集中在中間坐久了屁股都有點裂開的感覺...
..RV車的椅塾不外乎夠平.夠寬.夠厚..椅子比屁股還大的坐起來最爽....
雖然看起來是比較沒那麼好看不過坐起來很舒服....
不過如果是狼R的話避震改再高不是都一樣嗎??他腳踏不是鎖在車架上的???
如果是傳/商狼那種腳踏在搖臂上的就很好改了吧....
发表于 2009-2-25 16:27:46 | 显示全部楼层
原文由 adoraemon7862 於 2009-2-23 23:20 發表
請問一下愛將 原廠 避震多長阿?
感謝
數據我忘了~~不過據車友實裝經驗,原本裝愛將必震器要微顛腳尖,裝了野狼避震之後整個腳底可以平踏地面,據他本人表示是因為愛將必震比較硬,長度應該一樣。
发表于 2009-3-10 11:04:06 | 显示全部楼层
要很多很多錢
发表于 2009-3-10 13:35:22 | 显示全部楼层
後避震想加高用加高座就好了~那個最省
不過後座變高手把變低會比較戰鬥~
並不會比較舒適唷!
发表于 2009-3-18 12:59:45 | 显示全部楼层
他是想讓後坐的人坐的舒適一點
說不定改來改去還是原廠的好
发表于 2009-3-19 03:00:42 | 显示全部楼层
可以去買增高坐墊的"翹牌器" (裝在椅墊後下方,2000多)
然後再四處去物色你要的椅墊形狀,去專賣椅墊的店家做你想要的形式的椅墊(1000左右)
啊記得是要加裝完翹牌器之後的椅墊形狀嘿~! 不然裝了真的格格不入...
這樣避震可以不用改(避震改長未必好,原廠那種長度是經過測試的)
手把是指?? 分離把那兩支金屬? 還是塑膠握把?
金屬把的話~~1300~2000都有,自己比價&自己去看看喜歡啥~~
所以這樣全部五千左右,該不該花,依個人喜好~!
好的後避震動輒10張小朋友~~所以看個人喜愛什麼~!
補充一下,也可以用KTR避震,然後椅墊去給人家重新包過(包你想要的樣子,記得給師父圖片看)
這樣應該3000~4000,質感就見仁見智
至於那個避震增高器什麼碗糕的阿,我是沒用過,但是我看過別人在路上斷過(我是用翹牌器)
[ 文章最後由 kazami1127 於 2009-3-19 06:00 編輯 ]
发表于 2009-3-19 12:22:55 | 显示全部楼层
原文由 azincc 於 2009-2-25 16:27 發表
數據我忘了~~不過據車友實裝經驗,原本裝愛將必震器要微顛腳尖,裝了野狼避震之後整個腳底可以平踏地面,據他本人表示是因為愛將必震比較硬,長度應該一樣。 ...
狼32MM   愛將35.4MM
GMT+8, 2025-5-5 06:00 , Processed in 0.070724 second(s), 20 queries .
