用户名  找回密码
帖子
查看: 1842|回复: 10
雙缸火星塞(前, 後缸) 拔線測試
发表于 2009-2-21 01:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
看標題很怪, 因為要描述的都在文章裡
小弟因為最近愛駒常常在回油時澎,澎,澎的連續好幾個清脆屁聲, 有時怠速下也會偶爾來幾個屁聲
怠速混合比螺絲在3圈左右(前後一樣)
日前跑過山路而已耶!
於是突發奇想, 在熱車後怠速狀況下做了個動作:
1. 將後缸火星塞的線接頭拔掉(前缸沒拔), 引擎轉速沒啥變化
2. 將前缸火星塞的線接頭拔掉(後缸沒拔), 引擎隨即停止運轉
請問各位大大, 這樣的情形正常嗎? 小弟的無知需要各位大大的解惑, 所以不要K我! 感恩在先
发表于 2009-2-21 02:35:46 | 显示全部楼层
回應 1# yamahon 的文章
1.好像不是正常,而是常態,以前也常發生,引擎重作之後就沒去做實驗了(好像而已)。
2.你調整怠速供油螺絲的用意為何不太清楚,但效果有限。
3.常拉轉速時,建議用心記錄一下化油器積碳的狀況,並配合調整汽門間隙來處理,如果怎麼調都有些嚴重的話,那必須檢查凸輪軸是否磨耗過度。
4.車輛須立中柱,並注意一下,汽油泵之負壓是由前缸岐管或後缸岐管負責。雖然沒有油氣爆炸排出的足夠負壓,但活塞的往復作用也有一定的負壓存在。
5.兩個缸與地面所呈現的角度不同。
6.你的試驗必須先確定你的化油器沒問題、點火系統及供油系統都沒問題,不然找不出個所以然
7.排氣管內是否積碳?由於後缸排氣路徑彎的較多,回壓狀況有所不同。
8.你的問題是綜合性的,建議鎖定某一項探討,太廣泛會討論不出東西,問題必須被收斂。
9.以上建議,僅供參考
举报
发表于 2009-2-21 03:38:17 | 显示全部楼层
回應 2# fox 的文章
為什麼你那麼專業....
你是不是有參與fzr的設計呀??
举报
发表于 2009-2-21 04:12:01 | 显示全部楼层
回應 3# fbi66615 的文章
1.手冊上不是有寫,汽油旋鈕要切到「直供」的部份嗎?
2.調化油器雙缸平衡時,有提到要拔的管子
3.兩個汽缸看起來就站的不一樣直
4.排氣管長那個樣子,用看的也知道回壓會不一樣了吧!
5.沒有,我還沒有那種入門的能力可參與車輛設計
提一下,這篇跟另一篇龍蝦看在一齊,忽然出現「雙龍缸」,這是什麼?忽然眼前又一片黑了
[ 文章最後由 fox 於 2009-2-21 12:17 編輯 ]
举报
发表于 2011-1-11 23:57:35 | 显示全部楼层
我的狀況是
將後缸火星塞蓋拔掉(前缸沒拔)發動不起來
將前缸火星塞蓋拔掉(後缸沒拔)發動的起來
這狀況是正常嗎?
還是用兩缸其中一缸都發的起來!
之前車子有點瘋瘋的
因為之前騎一騎突然變當缸點火然後熄掉就發不起來了
然後休息一下子又變正常雙缸了
有用係導線搭火星塞兩缸都有在跳電
火星塞都有在換過火星塞蓋有也
但是只用前缸發動就是發不起來
之前車子這樣瘋瘋的一陣子而已現在都是雙缸點火的
只是想了解一下這樣的狀況
和用兩缸其中一缸都發的起來嗎!!
举报
发表于 2011-1-11 23:57:56 | 显示全部楼层
我的狀況是
這狀況是正常嗎?
還是用兩缸其中一缸都發的起來!
之前車子有點瘋瘋的
然後休息一下子又變正常雙缸了
有用係導線搭火星塞兩缸都有在跳電
火星塞都有在換過火星塞蓋有也
但是只用前缸發動就是發不起來
只是想了解一下這樣的狀況
和用兩缸其中一缸都發的起來嗎!!
举报
发表于 2011-1-11 23:58:12 | 显示全部楼层
我的狀況是
這狀況是正常嗎?
還是用兩缸其中一缸都發的起來!
之前車子有點瘋瘋的
然後休息一下子又變正常雙缸了
有用係導線搭火星塞兩缸都有在跳電
火星塞都有在換過火星塞蓋有也
但是只用前缸發動就是發不起來
只是想了解一下這樣的狀況
和用兩缸其中一缸都發的起來嗎!!
举报
发表于 2011-1-11 23:59:00 | 显示全部楼层
我的狀況是
這狀況是正常嗎?
還是用兩缸其中一缸都發的起來!
之前車子有點瘋瘋的
然後休息一下子又變正常雙缸了
有用係導線搭火星塞兩缸都有在跳電
火星塞都有在換過火星塞蓋有也
但是只用前缸發動就是發不起來
只是想了解一下這樣的狀況
和用兩缸其中一缸都發的起來嗎!!
举报
发表于 2011-1-12 11:20:43 | 显示全部楼层
STAGE 發表於 2011-1-11 23:59
我的狀況是
大哥...
怎一次回了四次一樣的東西...
举报
发表于 2011-1-12 16:09:23 | 显示全部楼层
我騎了一鎮子才發現有2科火星塞
跟朋友說..朋友都不太相信
举报
发表于 2011-1-13 15:24:34 | 显示全部楼层
回覆 wesley20666 的文章
或許是要引起大家的注意吧~ 呵
举报
GMT+8, 2025-6-23 06:22 , Processed in 0.242264 second(s), 23 queries .
