用户名  找回密码
帖子
查看: 1350|回复: 4
[問題] GTR單色化油版的問題
发表于 2009-2-20 23:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小弟的GTR大概一年前,大約定速60的時候會發出,類似金屬震動撞擊的聲音,位置大概在側注的地方,原
本一開始不以為意,也沒去修他,到了最近,因為比較有時間與空閒,就想說把它修好好了,帶去機車行,給那邊的
師傅看了一下,一開始傳動、中柱、後避震,都檢查過了,還是沒有問題,後來我也到YSP的服務站去,那邊的師
傅"猜測"是狗骨頭的問題,我也不知道什麼是狗骨頭,只知道那是引擎弔架那邊的一個支撐材,後來回到了比較熟
的那一間車行,那邊的師傅說要幫我叫貨,他說幫我用改裝的好了,我問了他價錢,他說加上工錢大約1200,
我答應了,料到了以後,我拿改裝的跟原廠的比,的確比較粗,但是這就有一個問題了,要安裝的時候,發現他會
卡到傳動散熱的那個進氣口,師傅說要鋸掉,我問他會不會有影響,他說不會,我就點頭了,也順利安裝上去了,
但是問題來了,現在一發動,整台車就是超振的,再等紅燈的時候,前煞按著,震動更是明顯,整個儀表板的在晃
動,而且好像快散了的樣子,還有一個塑膠因震動碰撞的聲音,超大聲的。。。。。騎乘的時候也是,問題好像比
沒換狗骨頭之前還大。。。明天還要牽去給師傅看看,但是說實話的。。熟歸熟,在商言商,我真的很怕他找不出
問題,然後只說可能是哪裡哪裡出問題要換,然後跟我收錢。。。小弟只是個窮學生。。真的不想被。。所以麻煩
一下這邊的前輩有什麼建議可以指教的,我真的會很感謝。
发表于 2009-2-20 23:51:48 | 显示全部楼层
可以看看是不是牌架與車牌的震動
举报
 楼主| 发表于 2009-2-20 23:56:55 | 显示全部楼层
感謝阪大回答,但是不是耶,那個問題我自己土炮解決了,在大牌與大牌架之間塞了一塊布
举报
发表于 2009-2-21 01:19:33 | 显示全部楼层
換了改裝用的狗骨頭 本來就要有心理準備騎一台氣血循環機在路上跑 這已經是月經文了 煩請多多利用搜尋功能 避免論壇資源浪費 謝謝
举报
发表于 2009-2-21 01:38:05 | 显示全部楼层
我建議鋸掉那兩片3角片...可以試試看...因為我墊橡皮沒有用ˊˇˋ
所以鋸掉效果很棒...也沒後遺症
狗骨頭...我買車到現在都沒換過...要3年了
可能狗骨頭您是白花的了...
對了...中柱我逼的很緊了還是有聲音...建議塞橡皮到中柱與case中間...會很不好施工喔
試試看吧
[ 文章最後由 mk60508 於 2009-2-21 01:39 編輯 ]
举报
GMT+8, 2025-7-26 14:43 , Processed in 0.066149 second(s), 20 queries .
