查看: 2054|回复: 3
[問題] 請問末代原廠陶缸DIO
发表于 2009-2-20 19:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的末代原廠陶缸DIO目前10500公里左右
但4000多公里時.騎到60之後就好像斷油一樣速度上不去
引擎聲也變大.一回油速度不到60都正常.結果換點火線跟火星塞就好了
但7000多公里時又發生相同狀況.結果換火星塞就好了
現在10500公里時又發生相同狀況.請問各位大大
這有可能是什麼問題啊?
先謝謝喔
发表于 2009-2-20 20:18:03 | 显示全部楼层
依樓主的意思來說.兩次都是換火星塞就解決
也能這次也是火星塞的問題吧!
火星塞容易壞的話
也許是你油氣濃度沒調好.造成此問題
不過都騎3000左右換一顆的話
應該也還是合理的範圍
发表于 2009-2-25 19:47:32 | 显示全部楼层
還是先換濾綿重新調整混合比試試.3000左右換一顆火星塞可真的太誇張了歐~~~~
 楼主| 发表于 2009-2-28 17:03:24 | 显示全部楼层
謝謝樓上2位大大的回覆
拆下的火星塞真的很黑
那應該油氣濃度沒調好
但機油調太少.又怕縮缸
濾綿之前才剛換
再麻煩各位大大指點指點......
感激不敬
GMT+8, 2025-5-24 20:48 , Processed in 0.069521 second(s), 19 queries .
