查看: 7150|回复: 10
請教61缸,Cvk30油嘴配法!!
发表于 2009-2-19 21:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
車子目前61缸300條,CVK30
現在空濾內軟管拔除,前方挖個正方,S牌高流量濾網,油嘴是原廠的128-40
目前雖然是調到完全順暢(起中),不會抖,不會熄火,起步很爆
但是:中速過後,就感覺沒延伸,破百後就有點虛的感覺
已買新的空濾殼,想回歸比較"正常"的搭配
請大家提供數據給我參考參考
謝謝~
发表于 2009-2-20 01:03:36 | 显示全部楼层
可以考慮拖齒輪和油嘴加大
我61缸 原廠曲軸
油嘴140 42
高流量空濾
拖2齒
起步沒那麼暴力
但整體的順暢度還不錯
发表于 2009-2-20 01:16:43 | 显示全部楼层
要先知道你缸頭有沒有挖過...有無拖齒..傳動設定
小弟我也是61缸但是原廠行程....齒輪拖2齒..趴車尾數可以到快140
 楼主| 发表于 2009-2-20 10:07:36 | 显示全部楼层
原文由 jy04121229 於 2009-2-20 01:16 發表
進排氣都有小修,拋光~
無拖齒,傳動是三本的(8.5*6)
直上約100Km左右,就感覺拖住了==
朋友說是空濾跟油嘴太大,好像高速時,真空不夠,負壓膜怎樣的??有點忘了!
所以朝著縮油嘴,重挖空濾的方向來著手~
還請有經驗的提供一下數據給我參考
謝謝
发表于 2009-2-20 14:48:57 | 显示全部楼层
你的問題跟我當初剛改好時一樣,我也是到這個版面四處求教,
在油嘴的配法所得答案,歸納一下大部份建議低速38~40 ,高速130~135,
但是當時我如此配法是不可行的,因為會NOGO,就算挖空濾也沒用,
所以那時我將油嘴降到低速35,高速120,加速不會NOGO,但也不會跑。
到最後換士官長缸頭(進22,排21),一換藥到病除,轉速可達9200轉,尾速140KM/H。
※原廠缸頭汽門加大很容易裂缸頭,火星塞拆裝要很小心。
目前配置:
汽缸:65缸鍛造活塞(原為63.5)
缸頭:士官長缸頭(進22,排21),進氣口27MM
曲軸:420條
化油器:CVK30 低速40,高速135(想賣換CVK32玩看看)
排氣管:鯊工廠訂做管
齒輪:14*37
傳動:MTRT, 10*6克
大彈簧:1500轉
CDI: SF CDI
[ 文章最後由 david3838 於 2009-2-20 14:56 編輯 ]
发表于 2009-2-20 16:11:28 | 显示全部楼层
回應 4# showpig2007 的文章
尾速 油不夠也很難上去喔....
太過稀薄反而也不好 容易熱衰竭
高速油嘴再加大試試看吧
問個問題....你凸輪有換過嗎?
发表于 2009-2-20 23:03:47 | 显示全部楼层
原文由 showpig2007 於 2009-2-20 10:07 發表
進排氣都有小修,拋光~
無拖齒,傳動是三本的(8.5*6)
直上約100Km左右,就感覺拖住了==
所以朝著縮油嘴,重挖空濾的方向來著手~
還請有經驗的提供 ...
無拖齒...那你應該再90-100左右速度會變很空
愛好中尾速的話建議你可以拖2齒....
空濾那些設定就先不要動因為你現在目前沒有油路問題
至於油嘴現在配不準因為你沒有爆震.....而且也要等車有正常工作溫度再配比較準
沒有問題的部分就不要去動他....以免動了之後問題更大
我當初沒拖齒0-100加速隨便也浮頭但是100過後轉速變很高速度沒上去才拖齒的
 楼主| 发表于 2009-2-21 10:11:30 | 显示全部楼层
原文由 boy780426 於 2009-2-20 16:11 發表
尾速 油不夠也很難上去喔....
太過稀薄反而也不好 容易熱衰竭
高速油嘴再加大試試看吧
問個問題....你凸輪有換過嗎?
凸輪當然有換!
還要再加大!!!現在油耗已經稍嫌多了些~~:(
 楼主| 发表于 2009-2-21 10:21:12 | 显示全部楼层
原文由 jy04121229 於 2009-2-20 23:03 發表
愛好中尾速的話建議你可以拖2齒....
至於油嘴現在配不準因為你沒有爆震.....而且也要等車有正常工作溫度再配比 ...
其實我也不是要求尾速表現~所以偏向不拖齒
只是目前這樣100Km左右(前輪601)就悶住,有點沮喪!!:L
如你所說:90-100左右速度會變空,感覺像被限制住的感覺
目前怎麼大灌,都不會爆震!
如果將空濾蓋內原廠軟管拔除,換支口徑略大的管,配118-35不知會不會好一點!
发表于 2009-2-22 05:51:13 | 显示全部楼层
原文由 showpig2007 於 2009-2-21 10:21 發表
目前怎麼大灌,都不會爆震!
如果將空濾蓋內原廠軟管拔除,換支 ...
油嘴再怎配說實在也沒多好....現在問題是你沒拖齒
油嘴配大....只會感覺反應慢
不然就把珠子配重一點,你現在是扭力大於馬力
通成都是要扭力帶動馬力.........
還有燃燒室看一下火星塞什麼顏色..........
 楼主| 发表于 2009-2-22 23:01:51 | 显示全部楼层
原文由 jy04121229 於 2009-2-22 05:51 發表
油嘴配大....只會感覺反應慢
還有燃燒室看一下火星塞什麼顏色.......... ...
昨天插了個管子進去空濾殼,並把前方封起來
油嘴配122-38,混合比2圈半,不會NOGO,不會爆震,珠子由8.5*6變成8.5*3-9*3,感覺有輕快了一點,80Km過後,變的比較活潑!但是尾速還是近110Km時就感覺轉速用盡(普利盤面幾乎已經吃到最外側的緊繃了),是否這個cc數,沒拖齒,就
註定有加速,沒尾速~:(
GMT+8, 2025-4-24 20:51 , Processed in 0.177729 second(s), 21 queries .
