查看: 2206|回复: 21
[問題] FZR又出問題了...大家幫我看看
发表于 2009-2-18 23:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
很抱歉我又來請求各位大大了....
上次因為  騎一騎開燈不亮RPM表不轉的問題之後
我換了 保險司  一切又恢復正常
但是現在又開始爛....我騎車都白天騎   最近騎完  放著
再去騎時  電發 很沒力  我想說是電力不夠  想騎一下回充  但是後來都這樣  越來越沒電  我都沒晚上騎
他現在越來越沒電  現在都要推發...  他是越來越沒電喔. ...... 從飽滿..電發無力..越來越無力....無力....推發...這樣..
我是淡江的一年級學生  不知道有沒有大大可以解決
发表于 2009-2-18 23:23:53 | 显示全部楼层
你要不要先換個電瓶測試
還是有三用電表 量一下回充量?
 楼主| 发表于 2009-2-18 23:25:43 | 显示全部楼层
沒有耶   之前去士林開大燈  停紅綠燈的時候  給我熄火  我想說 點一下電發就OK  結果整個大沒電  我推發都還發不太起來.....
我是FZR 改FZ2 車頭
感覺騎他也沒回充 因為我不開燈  在地下室  繞了好幾圈  熄火後  點電發 完全發不起來又要推發
发表于 2009-2-18 23:54:06 | 显示全部楼层
我有過跟你一樣的例子, 有幾次都是用推發的, 後來才發現電瓶水的檢查是很重要的,
因為電瓶水超出下限(很多)了, 後來加了蒸餾水也不用充電, 直接START ENGINE, 一點按就動起來囉!
P.S. 我那顆電瓶可是用了好幾年的(已經忘了它的入伍日期!), 所以我覺得電瓶很耐固的
        (湯X牌的喔!)
[ 文章最後由 yamahon 於 2009-2-19 00:01 編輯 ]
发表于 2009-2-19 00:33:02 | 显示全部楼层
FZ/R用蓄電池,原廠規格為8Ah,後來買湯淺的7號會是7Ah。
換句話說,它的常態充電電流為0.7~1.4A。
機車上有發電線圈及整流器,但沒有充電裝置。在無充電裝置的狀況下,將無法限制電流
過大的電流會直接充掛蓄電池,所以以為白天騎長途回充一下,是不正確的充電方式。
很多狀況過大電流充下去,電池液會過熱冒出,不但降低了電池液面,若硫酸水滴到車架或是下方狗骨頭,對車都是一種很大的傷害。
此外,三用電錶僅能量測電壓及電流值,但不懂如何使用者,也不知道電壓與電流有何作用。基本上一般使用者不太可能拿三用電錶去量大電流。必須使用10A或是20A那個特殊檔位。會用的人真的不多,用錯就燒而已。
即使量到電壓值,但不代表有充電電流通過。就跟量家裡插座一樣,根本沒插電器上去也是量得到啊!結果變成量這個不知道要作什麼。量到動態電位,如不同轉速下的電位,但一般人也不知道此時蓄電池是否充飽,這時量的電壓是否被蓄電池下拉,或確實是故障問題。
建議,找蓄電池相關書籍研究,或是請懂的人幫忙處理。懂的人不是指那種你不懂他也不懂,然後他跟你說他懂,然後你就以為他懂的那種懂。 ..
你可能要先抓漏才行
[ 文章最後由 fox 於 2009-2-19 07:26 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-2-19 01:16:30 | 显示全部楼层
嗯嗯  那可以請大大叫我 怎麼檢查 電池裡面的水量嗎?  我想要自己檢查看看但是不知道怎麼看
发表于 2009-2-19 01:19:58 | 显示全部楼层
回應 6# s0937787848 的文章
1.拆下來
2.平放
3.外殼有2條線,中間有被字隔開
4.下面那條線是最低液面,上面那條是最高液面
5.介於其中即為標準
 楼主| 发表于 2009-2-19 01:23:43 | 显示全部楼层
那我可以自行打開+水???
蒸餾水??
 楼主| 发表于 2009-2-19 01:25:17 | 显示全部楼层
礦泉水  那種  大西洋蒸餾水可以嗎= =哈哈哈
這麼晚不知道去哪買蒸餾水....
发表于 2009-2-19 01:38:11 | 显示全部楼层
回應 9# s0937787848 的文章
除了蒸餾水之外,其它都不行
喝的那種不行,要工業用,真的蒸餾水
加了其它的東西進去,直接破壞原有的化學平衡
那,,不用加,買顆新的比較快
晚上,那種大賣場,什麼都賣的,可以去找找。
實際點..加RO就算了啦~  別想太多啦!
 楼主| 发表于 2009-2-19 01:41:12 | 显示全部楼层
+RO???  這是什麼??
发表于 2009-2-19 01:45:22 | 显示全部楼层
逆滲透的水
不然~隨便啦!  乾淨一點的水就好了~ :
除非是一顆數萬塊的電池,不然~也不必為了它跑來跑去的
以前摸的電池,至少2萬/cell起,所以必須絕對照標準操作
你相信自然水的話,就加吧~
礦泉水是不行的,硬度可能太高,含鈣或鎂過高
 楼主| 发表于 2009-2-19 01:48:20 | 显示全部楼层
哈哈  謝謝大哥指導
发表于 2009-2-19 01:51:59 | 显示全部楼层
RO指的是坊間的逆滲透水, 就是所謂的太空水.(太空人在喝的, 最沒營養的水.)
請注意一下, 如果是多孔的電瓶, 每一孔都要加到平均標準水位.(因為電瓶內有隔板)
发表于 2009-2-19 02:01:14 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2009-2-19 00:33 發表
機車上有發電線圈及整流器,但沒有充電裝置。在無充電裝置的狀況下,將無法限制電流。
過大的電流會直接充掛蓄電池,所以以為 ...
Fox大大,小弟能否給點建議?假如您真的想幫助車友解決問題的話,可不可以把回答簡單化,不然這樣落落長的一篇,可是又看不到重點,實在是看得很痛苦阿。:L
另外,希望您以後po文的時候,可以多想清楚、盡量不要誤導別人。像湯淺的YB7-A1或A2一直都是8AH的規格,老大您又記錯了。;P
发表于 2009-2-19 02:05:11 | 显示全部楼层
回應 15# luca 的文章
嗯 小弟明白了!
額定電流的部份,原廠是以0.1C10的計算方式,跟小弟以前記0.2C5的方式有所混淆,小弟是記以前舊資料
http://www.yuasa.com.tw/b03.htm
[ 文章最後由 fox 於 2009-2-19 02:13 編輯 ]
发表于 2009-2-19 07:07:14 | 显示全部楼层
可以到中油直營加油站  買電瓶補充液喔
发表于 2009-2-19 16:09:41 | 显示全部楼层
那騎車都很熱血的轉速不低於8000轉的話   引擎轉速越高  代表發電能量越大!?
那這樣騎快的人  電池不就掛很快!?  曾經換過2次電池  中間不到1年.....
懷疑是不是充過頭!?  都是用到越來越沒電....
发表于 2009-2-19 16:46:13 | 显示全部楼层
回應 18# kid883883 的文章
原理部份不多作說明
高轉下會來不及反應,因此無作用
发表于 2009-2-19 16:55:38 | 显示全部楼层
原文由 kid883883 於 2009-2-19 16:09 發表
懷疑是不是充過頭!?  都是用到越來越沒電.... ...
不對
那要看整流器的設計
不見得轉速高回充能力就越強
某些Y牌整流器設計是怠速回充強..轉速高後反而變弱
而且回充的曲線並不見得是成正比
GMT+8, 2025-4-3 17:21 , Processed in 0.118576 second(s), 21 queries .
