查看: 4001|回复: 1
[問題] JR化油器的問題,吹油門沒有感覺
发表于 2009-2-17 16:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好
小弟的JR大概四年左右了,
最近在騎車的時候
有一種嚴重的無力感,油門吹到一半之前都沒啥問題,可是吹到一半以後,依然沒有感覺
以前原本有的的加速感現在吹到一半以後都沒感覺,甚至油門吹到底,也一樣沒有任何感覺。
都跟我吹大概1/3油門的感覺是一樣的。
但是如果一直維持1/3的油門的話,還是會非常非常緩慢的加速,一直維持的話勉強可以達到80幾公里的速度
只是這樣的騎乘感真的很無力,而且覺得很危險,有任何突發狀況也沒有辦法做加速的動作。
日前去車行檢查過,不是傳動之類的問題。
有發現在化油器當中的一個橡皮圈底下有一個細細長長的針的一個東西好像變的很鬆,跟旁邊的化油器接觸
會有搖搖晃晃的現象。
車行他說他也不太清楚那個叫做什麼,他說她們都叫那個東西叫做"拉頭"
還說應該是那個東西的問題了,換掉就會恢復正常。
不過那個東西並沒有在單賣,原本他想拆舊的化油器的"拉頭"給我用
不過一樣是JR的化油器,可是裡面的拉頭卻做的不一樣,所以也沒辦法讓我用。
然後說要換的話就要把整個化油器換掉。
可是化油器整顆都是好好的阿,只是那個部份壞掉而已,就要把整顆化油器換掉還滿心痛的。
所以想請問各位大大,有沒有地方可以讓小弟單買到JR的化油器的拉頭呢?
发表于 2009-2-17 23:55:59 | 显示全部楼层
這是油針
看樣子您的車應該要先拆火星塞
去判斷供油狀況  目前應該是濃到化不開
火星塞在大油門出現類似被"淹死"的狀況
先調整(稀)混合比或是空濾挖洞救救看吧
光陽化油器的小料件比較少單買到是真的
所以萬一掛點  大部分的人心一橫就給她改下去
GMT+8, 2025-5-9 10:43 , Processed in 0.070525 second(s), 21 queries .
