查看: 554|回复: 24
一個高速前進的問題...
发表于 2003-5-25 05:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有網友說我再引擎高轉速時換檔會傷齒輪...那一般高速前進時要如何換檔比較不傷車呢?(高速大概在80~120之間) 另外還有...最近車子的速度真的有明顯下降的感覺...表速從三檔的70~80間掉到只剩60~50就會有縮掉的感覺...好糟喔~!我推測是離合片碩齒輪的問題...但還是不大改確定...但唯一確定的事情是...又要花錢了...唉~
发表于 2003-5-25 14:07:40 | 显示全部楼层
五六檔本來就是高速時用的,盡量避免高檔低轉速 or 低檔高轉速就可以了
離合器磨損,不會有引擎縮掉的感覺(應該是引擎正常,就是速度上不去),把火星塞拆下來檢查一下,
 楼主| 发表于 2003-5-25 14:37:56 | 显示全部楼层
嗯....這的確是個好主意...但我火星塞換才一個多月不會這麼容易掛吧...有沒有可能是增加電壓的那個裝置(我真的忘了叫什麼了~)電壓不足所造成的...
发表于 2003-5-25 16:34:10 | 显示全部楼层
很多問題可以從火星塞燃燒顏色看出來,不見得是火星塞掛掉,例如混合比太濃太稀,...
先看看火星塞是什麼顏色的,比較好判斷.
发表于 2003-5-25 17:29:19 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
嗯~~如果矽導線那邊會漏電會怎麼樣呢?
好像是碰到旁邊的鐵吧~~會技技叫~~
发表于 2003-5-25 18:38:03 | 显示全部楼层
回覆給:中
拿絕緣膠布包一包,看還會不會漏,不然就只好換一條了
发表于 2003-5-26 09:22:54 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
完了.......我進家門前.....都用六檔時速20爬進去><
发表于 2003-5-26 11:23:09 | 显示全部楼层
回覆給:MYTH「擺脫砲管」
六檔20太低了啦...........這樣死拖引擎沒有效率可言
发表于 2003-5-26 11:49:32 | 显示全部楼层
小弟出換FZIIㄉ車車對此車不知如何駕馭~~!恩~~小弟ㄉ車車在3、4檔或以上ㄉ檔數都必須要拉到7000~8000轉才會有力量ㄉ呈現~~
不知這是否是正常ㄉ現象或者是轉數過高~~?離合器片鎖齒咬不合是否也會呈現高轉速ㄋ
且還有個問題~~無論在哪個檔位~~當我定速時轉數會逐漸下降且會變的越沒力~~請問這是否也正常ㄋ??還有阿??龍頭歪ㄌ要怎麼橋阿??這麼多ㄉ問題希望各位前輩能不吝指教給小弟一些經驗~~~謝謝
发表于 2003-5-26 14:02:07 | 显示全部楼层
回覆給:阿哈伯
7~8000轉不正是扭力峰值出現的轉速域嗎?
发表于 2003-5-26 14:49:23 | 显示全部楼层
回覆給:一葉知秋
嗚嗚.....因為我想說當幽靈咩><||
倫家以後不敢哩~~QQ
好家在沒常常做這種事.....不然不知道下一個會壞啥~~
发表于 2003-5-26 18:33:58 | 显示全部楼层
回覆給:阿哈伯
後齒盤是幾齒的?齒數越少,屬於跑中高速,扭力比較小,反之亦然
'無論在哪個檔位~~當我定速時轉數會逐漸下降且會變的越沒力'
常見的原因是扭力不足(轉速太低),這時轉速大概是多少轉?
发表于 2003-5-26 18:35:35 | 显示全部楼层
回覆給:MYTH「擺脫砲管」
幽靈車的騎法,是放油門,拉離合器,然後滑進去.
发表于 2003-5-26 19:41:53 | 显示全部楼层
恩~~當然定速時速度變慢轉速也跟著下降囉~~~為何他會轉速下降ㄋ??這就是我不懂ㄉ地方~~?當然~~低檔為ㄉ時候應該不用拉到這ㄇ高ㄉ轉速吧~~不是說每1000轉13公里ㄉ比率上升ㄇ?
還有~~洩機油ㄉ孔在哪??C ㄏㄏ~~~~
找ㄌ老半天耶~~!
有人知道台南ㄉ車友ㄇ??或車行~~?請告知喔~~!謝謝
发表于 2003-5-26 20:05:36 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
收到,原來速這樣的阿@@||
发表于 2003-5-27 03:47:36 | 显示全部楼层
那我五檔就拉到120了~~汽缸不就會爆~~
发表于 2003-5-30 02:25:01 | 显示全部楼层
小弟的車車是不知是因為車老了(我車的年份已經超過十年了),還是怎樣....跑不快耶~~!我排氣管有改過,所以轉速高時,車的聲音就非常大,極速頂多100~110就感到車快解體了,我的車四檔大概可騎60~70,五檔大概可騎70~80,六檔大概到100,110就感覺車快掛了....你們的車可以騎多快阿??我的車是不是太慢了....
 楼主| 发表于 2003-5-31 02:17:09 | 显示全部楼层
我也是一樣...就是" 流川楓騎淑女車都比我的車快"的情形...我目前還沒找到方法解決...有沒有高手可以講解一下~!
发表于 2003-5-31 13:28:24 | 显示全部楼层
回覆給:流川楓騎淑女車都比我的車快
離合器片用多久了?不會十年來都沒換過吧!
 楼主| 发表于 2003-5-31 17:30:18 | 显示全部楼层
嗯...奇摩上面有賣加強型的離何片好像總共伍片...可是FZR不室友六檔為蛇麼不是六片??還又那種加強型的效果怎樣~?
GMT+8, 2025-5-15 12:37 , Processed in 0.113839 second(s), 19 queries .
