查看: 1586|回复: 4
[問題] 被擴孔的缸頭
发表于 2009-2-15 17:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
FZR缸頭的凸輪軸的軸承座磨損變大(供應機油的那邊),
目前是想把裡面的軸承座削大,然後改成和另一端(內鏈齒輪端)相同的軸襯形式,變成雙邊軸襯,這樣以後就算磨損也比較好救........
還是說有其他的處理方式嗎?除了換缸頭以外~~
請問台中有哪間搪缸店有專門在處理這種CASE的呢 :
或是有精密車床的店...etc
感謝教導~~~~~
[ 文章最後由 tod1115 於 2009-2-15 17:54 編輯 ]
发表于 2009-2-15 18:04:49 | 显示全部楼层
回應 1# tod1115 的文章
經濟效率如何?如果不太合的話,建議換缸頭較佳。
 楼主| 发表于 2009-2-15 19:06:25 | 显示全部楼层
之前花了N千元挖氣道和換汽門座,
我想先考慮修復孔座所要花的$是否會超過N千元的M%... :(
所以目前亟需修復孔座的報價:
发表于 2009-2-15 20:11:39 | 显示全部楼层
FZR只有騎過
沒有玩過
但是以相同4T引擎的名流100來說
相同架構下
改裝項目在缸組的部分幾乎沒差異
一但缸頭的汽門有加大
那麼就只能繼續使用加大尺寸的汽門腳
頂多是因磨損而重修角度之後視必要性在加大汽門腳
而你說的凸輪軸承的部分
剛性問題的原因
並不建議
與其這樣
真的建議你換過缸頭重做汽門吧
凸輪軸承座可以磨損到需要車過的話
那缸頭想必年代久遠了:L
发表于 2009-2-15 20:42:53 | 显示全部楼层
可以翻一下手冊,它對凸輪軸的磨耗限度精密度為何?
若搪孔差0.01mm,那經軸的距離長度後,會有多大的誤差?
雖然原廠誤差可能就很大,但..誰知道呢?
搪孔的誤差,再加上軸承的誤差..總總累加起來,就會差很多。
它的設計有它的原因存在...
要用精密度夠高的銑床來銑,可能價格不便宜!!!
銑好後要裝的準,軸承精密度又要準,施工方式看要用加熱或是用乾冰,若是用敲的那就不必銑了..敲下去就完了
GMT+8, 2025-5-14 19:08 , Processed in 0.140987 second(s), 20 queries .
