查看: 1142|回复: 9
求數值!!
发表于 2009-2-14 11:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻煩一下各位
小弟最近訂了一組新的頭罩(非原廠)
他說原廠風鏡可上
可是怎麼看都怪怪的
有人能幫忙量量原廠風鏡長跟寬是多少嗎??
謝謝!!
发表于 2009-2-14 11:47:32 | 显示全部楼层
要不要說是哪一組 大家判斷比較快呀?
发表于 2009-2-14 12:26:50 | 显示全部楼层
原廠風鏡不是等邊三角或直角四角形....
風鏡的弧度不是那麼容易測量的...
有沒有變形也需考量...怎麼量都有誤差....
螺絲孔也須注意是否一樣..
等頭罩到手了....拿原廠風鏡直接比對比較快吧...
[ 文章最後由 cat6lee 於 2009-2-14 12:28 編輯 ]
发表于 2009-2-14 13:00:32 | 显示全部楼层
與其跟人家拿資訊 不如自己提供資訊
直接把頭罩的照片PO出來
我相信很快就可以知道是不是直上了
发表于 2009-2-14 13:59:29 | 显示全部楼层
回應 1# linkinpark_brea 的文章
既然訂了....
量了發現不合....
也是量心酸的...
如果合...那也是正常 因為他說可上
 楼主| 发表于 2009-2-15 11:24:21 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-15 11:31:55 | 显示全部楼层
你沒有注意到..他用的就是原廠的嗎?..連原廠的支架都在上面了............
发表于 2009-2-15 19:35:52 | 显示全部楼层
原文由 m3_kevin 於 2009-2-15 11:31 發表
那支架好像也要跟那位賣加訂製...因為規格只是類似..請查核~
 楼主| 发表于 2009-2-20 21:26:18 | 显示全部楼层
謝謝各位喔!!
发表于 2009-2-20 23:09:25 | 显示全部楼层
風鏡可以直上
儀表不行直上要稍微改過
後照鏡要修改過
當然如果買的是場地用的那顆頭罩
那就沒有以上的問題了......
GMT+8, 2025-5-12 20:59 , Processed in 0.066619 second(s), 19 queries .
