查看: 1043|回复: 13
[問題] 請問打檔的問題
发表于 2009-2-13 18:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
又要請教各位前輩的經驗了
我的FZ這一年來開始有這個狀況
一般在停紅綠燈時 有時候快換綠燈
我會停下來拉著離合器不打入空檔 讓檔位直接停到一檔去
但是一起步後 我都大約拉到5000轉上下後就換二檔
問題就在這邊
打入二檔時 有大約70%的機率會掉去空檔
害我常常莫名其妙的在路上拉轉  ORZ
但這個問題已經困難了一年多 給老闆騎時也看不出什麼問題
所以就打算把它改成200一口氣整理好 在拆缸同時也看不出齒輪有異狀
幾個月前也才換過新的離合器片
最近訓車快要訓完了 想說應該不會出現了
沒想到今天騎在路上時又有這問題了  ORZ
請問各位有經驗的前輩 我這車到底是哪裡有問題呢?
发表于 2009-2-13 18:57:18 | 显示全部楼层
回應 1# HoratioCaine 的文章
勾太小立嗎 :(
发表于 2009-2-13 18:59:30 | 显示全部楼层
原文由 HoratioCaine 於 2009-2-13 18:53 發表
又要請教各位前輩的經驗了
我的FZ這一年來開始有這個狀況
一般在停紅綠燈時 有時候快換綠燈
問題就在這邊
打 ...
檔位軸的棘輪檢查是不是磨了
FZR打空檔是要一點經驗跟習慣,但是我發現一個好打檔的方式
稍微補一下油門又可以打檔了!!
 楼主| 发表于 2009-2-13 19:00:09 | 显示全部楼层
力道我想很正常
因為訓車時我都保持3-4000轉的騎
也有輕輕勾 但是並不會有掉回空檔的情況發生
但稍微拉個轉一下 大約5-6000
就有一定的機率掉去空檔 勾大力一點也會這樣說
 楼主| 发表于 2009-2-13 19:01:56 | 显示全部楼层
回應 3# 495m2596 的文章
可是我改200同時有請老闆順便看一下齒輪那邊
但是他說沒有問題  ORZ
发表于 2009-2-13 19:05:00 | 显示全部楼层
原文由 HoratioCaine 於 2009-2-13 19:01 發表
但是他說沒有問題  ORZ
是整個死硬勾不動,還是滑溜溜過頭!!!
你把打檔桿向下調整一下,這樣可以讓你勾的更確實
有時候是打檔桿造成不明確的進檔
[ 文章最後由 495m2596 於 2009-2-13 19:17 編輯 ]
发表于 2009-2-13 19:58:06 | 显示全部楼层
我以前有類似過跟你一樣的情形
不過 我自從換別品牌的機油之後
就沒在發生過這種情形了
发表于 2009-2-13 20:42:21 | 显示全部楼层
我也是有出現過這個情形,不過換現在用的機油後就情況減少了,甚至沒有~因為沒注意了!!
你可以試試看不要轉速那麼高換看看,我轉速不高都沒問題!!
 楼主| 发表于 2009-2-13 20:43:15 | 显示全部楼层
勾起來的力道算很正常
沒有引擎剛整理好時那麼順
但也沒到很死硬
就是會從二檔掉到空檔去
 楼主| 发表于 2009-2-13 20:47:04 | 显示全部楼层
如果是機油的問題的話
之前也有換過比較好的機油 一瓶500的10W-50
但情況還是沒改善 ORZ
发表于 2009-2-13 20:58:48 | 显示全部楼层
我覺得你應該要做的事情
如樓上阿修說的....打擋杆調低一點
順便在踩踏的軸心潤滑一下..
再來就是調整離合器間隙...
這三項都沒改善....
等要拆引擎的時候再拆齒輪組來檢查!
大家多提供方法了,要去TRY看看來DB..
不要一直問...這樣永遠不會解決
[ 文章最後由 abrahamese 於 2009-2-13 20:59 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-2-13 21:05:22 | 显示全部楼层
我知道了! 多謝指教 等一下就去試試看
只是我的個性比較龜毛點 都會先預設一些問題來隨時應變
所以會比較常問 真不好意思
发表于 2009-2-13 22:07:42 | 显示全部楼层
回應 6# 495m2596 的文章
請問一下
如果是死硬勾不動是什麼問題
发表于 2009-2-13 22:53:15 | 显示全部楼层
原文由 x557749 於 2009-2-13 22:07 發表
請問一下
如果是死硬勾不動是什麼問題
常有現象"機油劣化"
特殊情況,檔位軸套環掛點,棘輪掛點,進退檔勾掛點
超特殊情況(本身發生過),空檔燈開關凸點磨溝,卡道檔位軸凸點
先排除異物卡住的項目!!
GMT+8, 2025-5-10 11:05 , Processed in 0.069257 second(s), 20 queries .
