查看: 5572|回复: 11
[問題] 各種馬達的特性如何?
发表于 2009-2-11 09:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前所知的馬達種類為
X SPEED
V X SPEED
藍椒 (與台語發音無關)
紅椒
請前輩分享一下特性.或推薦.感恩!
发表于 2009-2-11 11:43:49 | 显示全部楼层
紅椒藍椒:$ 我都沒用過
X-SPEED的話,其實是這樣:
給MINI-Z用的都叫X-SPEED V,沒V字的是kyosho其它車種在用的
只是平常都簡單叫他X-SPEED而已
不過光這個X-SPEED V從古時候到現在出了好多顆
就我所知就有:
MZW8V - X-SPEED V Motor
這顆是早期的X-SPEED,出給MR02/015用的,用起來已經很快了。
MZW8P - XSPEED MINIZ Motor-V
也是給MR02/015用的X-SPEED,近兩年才推出的新版本。特徵是屁股上黏著一顆黃色的PPTC(自復型保險絲),有保護機板FET的作用。性能跟原本的比起來也許更好但也有可能更差,我沒試過 :p
MZW301 - XSPEED MINI-Z Motor-V(2.4GHz/ICS/MZW8V)
MR02/015 2.4G機板專用的X-SPEED。因為2.4G機板FET耐電流能力比較強,所以我猜想這顆應該會比原本的強一些(只是猜想)。如果是這樣的話最好別拿去一般機板的02/015上面用。
MDW002P - MINI-Z X-SPEED V Motor (MINI-Z AWD)
AWD專用的X-SPEED V,上面有AWD字樣。在AWD剛推出的時候,因為機板上用的FET耐電流能力比當時的02/015好,再加上四驅車阻力大,用原本的X-SPEED來推AWD有點軟弱的感覺,所以Kyosho又推出這顆更強的X-SPEED給AWD用(後來新版FET的02/015應該也可以用)。這顆的力量會比原本02/015用的X-SPEED強,不過不建議用在舊型機板的02/015上。
MDW023 - X-SPEED V Motor(MINI-Z AWD/ASF)
AWD專用X-SPEED V馬達,配合2.4G機板推出的。跟02/015的一樣多了PPTC(自復型保險絲)的新版本,不過是作在馬達線上。有沒比原本的更強我不知道,可能有也可能沒有,我也沒試過 :p
发表于 2009-2-11 12:17:41 | 显示全部楼层
上面都是X-SPEED自己同自己比啦,同其他马达比的话,我认为X-SPEED最大的特点是线性非常好,就线性来说应该是成品马达中最好的一颗了,但它的速度和扭力都没有紅椒和藍椒强。
    至于紅椒藍椒,红椒除了扭力比不上蓝椒,其他各方面都比蓝椒强点,所以蓝椒用在AWD上效果会更好一点,红椒用在AWD上的话加速会慢一点,但极速很快,用红椒必须加FET,而蓝的就不必。
     另外ATM的T2和PN的Xeric AWD Modified Motor也是非常强大的成品马达,不过都要加FET才能用。
发表于 2009-2-11 12:24:01 | 显示全部楼层
"VOLTS "        AMPS         RPM
180 Motor 白馬達        4.8        0.73        25500
                        6        1.03        29820
                       7.2         1.36        34380
X Speed V        4.8        0.6        31110
                        6        0.9        40080
                       7.2        1.01        48450
发表于 2009-2-11 15:19:09 | 显示全部楼层
提供  其它馬達性能曲線供參考
[ 文章最後由 KK2007 於 2009-2-12 08:33 編輯 ]
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?註冊
x
发表于 2009-2-12 02:28:41 | 显示全部楼层
其實我本來裝小藍,效果還不錯!
但是被同事氣到,就裝了小紅,
而小紅的缺點就像黃麒英不讓黃飛鴻喝酒的原因一樣,
......出手太重收不住......
发表于 2009-2-12 08:52:23 | 显示全部楼层
快和爆的馬達真的好嗎
你的手跟的到嗎,場地需要那麼大的動力嗎
車子的設定可配合嗎
快的定義是甚麼
发表于 2009-2-12 15:25:34 | 显示全部楼层
X-SPEED用在AWD有什麼該注意的小缺點嗎?
发表于 2009-2-12 15:48:33 | 显示全部楼层
AWD要注意齒輪比的搭配,甚麼馬達配甚麼齒比
发表于 2009-2-12 17:48:40 | 显示全部楼层
散熱比較要求..
 楼主| 发表于 2009-2-17 07:23:19 | 显示全部楼层
原文由 syms 於 2009-2-12 15:48 發表
小弟不才.請推薦一下AWD配X SPEED 該用的齒比是?
发表于 2009-2-17 10:59:51 | 显示全部楼层
我使用19/31
馬達座A3B3
傳動如果不是很順暢的話建議用17/29也比較保險,
馬達座A1B1
GMT+8, 2025-5-1 05:19 , Processed in 0.073474 second(s), 21 queries .
