查看: 6692|回复: 14
[分享] 改傳狼前叉換彈簧心得
发表于 2009-2-9 00:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有改傳狼前叉的人應該都被軟啪啪的前叉所苦吧!?
之前入手一台改好的~前叉真的軟,一坐上去行程馬上吃掉一半
而且灌前叉油只會讓狀況惡化,因為前叉油也吃掉了一些行程
撞到人孔蓋真的是~震震震
問了阿亮老闆才得知傳狼前叉沒辦法上愛將彈簧  尺寸完全不合  雖然都是33的
去彈簧行問,訂做彈簧因為量少沒辦法抓k數
最後找到市面上傳狼強化用彈簧,號稱30%的
觸底感馬上就不見了  感動~
不過煞車時的回彈力道有點不夠
後來發現酷龍彈簧可以用!     一隻剛好一張小消費券
拿回來後比了一下,比傳狼彈簧短一點,寬度細一點
裝上後果然支撐的力道比30%有強一些,真不愧是乾重139kg的酷龍
裝上後感覺不出彈簧有比較短,目前騎起來也沒發現寬度較細的影響
也不會有太硬的感覺,對於坑洞的吸震力相當不錯
所以如果想要RV一點,單人乘坐的話可以用30%強化的彈簧
想要硬一點的,可以選酷龍的
對了,我裝酷龍彈簧的時候上密下疏,不知道有沒有裝錯
发表于 2009-2-9 01:12:52 | 显示全部楼层
這是個很好的消息:D
以科班的書上寫的動作原理…上密下疏是沒錯的
但是實拆過幾台不同車種之後…發現原場似乎並沒有一個規則可循(亂搞:(? )
发表于 2009-2-9 01:57:25 | 显示全部楼层
可不可以問一下
那酷龍原廠彈簧多長
那2支多少錢
愛將彈簧長約320MM
狼R我之前量大約360MM
愛將的前叉彈簧的彈簧外徑是25mm
狼R我量也差不多是25MM
應該可以裝只是墊片要墊多一點而已
 楼主| 发表于 2009-2-9 12:21:59 | 显示全部楼层
酷龍簧大概約35~36cm   因為買來一下就裝了   沒有量的很準確
不過確定比傳狼短一點點  價錢我有寫
大概是用了酷龍後壓縮量比傳狼少...所以根本感覺不出來
愛將彈簧如果可以裝傳狼前叉麻煩請告知一下   我也沒實際試過
发表于 2009-6-22 04:27:58 | 显示全部楼层
請問我的原廠前差最近也想換彈簧
改裝的不好找想試試看酷龍的
請問酷龍彈簧塞的進原廠前差嗎?
愛將原廠的內管似乎比傳狼那些的厚一點點:o
发表于 2009-6-22 13:22:28 | 显示全部楼层
酷龍的彈簧可以塞進愛將的內管,但是酷龍彈簧比愛將原廠長,直接裝進去會太硬,建議把愛將前叉隔筒截短(2~3公分),改過後感覺比原廠Q多了..
发表于 2009-6-22 19:51:00 | 显示全部楼层
勁的彈簧43cm................
不過它比較貴,一組兩個約要300~400元左右
兩陽車系的流用
发表于 2009-6-22 20:50:43 | 显示全部楼层
勁的太長了拉
今天去叫料了~
想說順便叫兩個愛將的預載隔筒來切
可是叫不到
在網路上看到有不繡鋼的FZ隔筒
再請問一下
FZ的隔筒也可以塞進愛將內管嗎?
愛將的隔筒和FZ的隔筒各多長呢??
要切的話台北要拿去哪車??還是福練打直接給他剁下去?
发表于 2009-6-22 22:21:27 | 显示全部楼层
回應 8# neo761227 的文章
偶覺得....格統這種東西
你就量好外徑
找一家有在賣鋼管的水電行或者啥咪
切一下就好了.......  浮濫打給他幹下去就搞定了!!
发表于 2009-6-22 22:30:41 | 显示全部楼层
原文由 neo761227 於 2009-6-22 20:50 發表
勁的太長了拉
今天去叫料了~
想說順便叫兩個愛將的預載隔筒來切
可是叫不到
在網路上看到有不繡鋼的FZ隔筒
再請問一下
FZ的隔筒也可以塞進愛將內管嗎?
愛將的隔筒和FZ的隔筒各多長呢??
要切的話台北要拿去哪 ...
一點也不長
而是隔筒太長
用勁彈簧,隔筒要修改
发表于 2009-6-23 12:40:46 | 显示全部楼层
話說我沒辦法直接叫到酷龍的彈璜....不會又是台北才有=.=
发表于 2009-6-23 13:12:59 | 显示全部楼层
我是在士林福昇訂的,光陽的零件也可以直接找光陽零件中心買.
发表于 2009-6-24 15:04:31 | 显示全部楼层
原文由 cartarow 於 2009-6-23 12:40 發表
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/show/qanda?aID=b46327764  我在網拍有問到...參考看看
发表于 2009-6-24 19:42:10 | 显示全部楼层
原文由 3013feng 於 2009-6-24 15:04 發表
謝了謝了...找很久的說
发表于 2009-6-24 23:13:52 | 显示全部楼层
酷龍彈簧叫到了~明天早上要去裝
只是手邊沒工具只能到材料行現場裝
我跟萬隆的阿婆店叫的
不知道阿婆那有沒有扶爛打讓我幹隔筒
GMT+8, 2025-5-3 10:58 , Processed in 0.073477 second(s), 24 queries .
