查看: 3112|回复: 19
[閒聊] 最近有改srv250套件的車有請進
发表于 2009-2-7 23:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前幾個月剛改完srv套件之後,動力滿是滿意,但是卻出現離合器抓不住的問題。
一直到現在都找不出問題,近來也有聽說在我之後的改裝也有這種情形發生。
也有人說就算換fcc的離合器片也沒辦法解決。
現在只好等廠商去修正這個問題。
而我那台正是地一台會有這種問題的車
不知道板上的板友有無這種情況發生?
发表于 2009-2-8 00:17:45 | 显示全部楼层
什麼是SRV套件?阿榮嗎?....
发表于 2009-2-8 00:45:59 | 显示全部楼层
我有改xv280!!我也跟你一樣阿!!紐力太大!!離合器抓不住!!很多車友應該也都有這樣的問題吧!!??至少我有愈過兩三個人都這樣!!包刮我在內!!
发表于 2009-2-8 01:22:14 | 显示全部楼层
把離合器彈簧加1~2個墊片就解決了.......
发表于 2009-2-8 01:36:57 | 显示全部楼层
阿榮的不是彈簧就是加強版的了? 我自己是在家一個墊片  離合器片用fcc的就不會了@@
发表于 2009-2-8 01:43:07 | 显示全部楼层
忘了說 我是改302 所以280應該可以吧
发表于 2009-2-8 04:09:47 | 显示全部楼层
這應該是組裝或是週邊(壓板ˋ彈簧ˋ機油等)的問題
多數車種的離合器構造材質都是一樣的
只差在直徑大小而已~別忘了FZR原廠的離合器片也是XJ400在用的
我拿20幾年前1KT的離合器片來用
也未有打滑現象~可能是因為TZR250動力比XV250小的關係吧
[ 文章最後由 greatleaf2003 於 2009-2-8 04:12 編輯 ]
发表于 2009-2-8 11:26:45 | 显示全部楼层
回應 7# greatleaf2003 的文章
最後那句是不是有點怪怪的...:$
发表于 2009-2-8 12:01:47 | 显示全部楼层
TZR250動力比XV250小
偶也覺得這句話怪怪滴.........:
发表于 2009-2-8 13:59:37 | 显示全部楼层
那你車是在哪弄的可以透漏一下....焦X?
发表于 2009-2-8 14:11:51 | 显示全部楼层
我的XV換FCC之後沒滑過 = =+
发表于 2009-2-8 15:01:04 | 显示全部楼层
哦~~有,應該我才是第一台....^^
那時我改280,根本也沒280套件的,是自己修改,那時和28組的時候有出現這個問題,按照原廠的記號下去調整離合器搖臂,是會打滑的,為什麼我們也不是很清楚,目前我離合器搖臂不在記號上,而是比較往車的右方移,也就是要調離合器蓋上的那個十字頂桿把它頂過去一點點,這樣子動力上就ok了,只是它真的不在記號上,到現在也是......都騎了3,4年了~~~=.=
发表于 2009-2-8 16:48:44 | 显示全部楼层
http://absee.com.tw/photo.asp?fid=2438996&albumid=107026&cat=&apage=2&page=1&No=5&tf=98
這張圖片是當時我幫小冰組車調整的位置
我也很納悶為何要調整到這個位置才能夠抓得著
但是原廠指定的位置的確是無法抓住
套件是阿榮牌的曲軸~齒輪組~離合器總成
不過我用一樣的套件就沒有這個問題
套件是同時買進的
发表于 2009-2-8 16:50:49 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-10 17:39:10 | 显示全部楼层
離合器之推動桿線成,接觸面為半月型結構,於平面時,離合器壓板受彈簧壓力,為合的狀態,非平面時,即推動推捍2,再透過鋼珠、油封、推動桿1,將推動板向外推開,此時抵抗彈簧壓力,使離合器壓力板1放鬆,此時動力與從動的摩擦板、離合板為可動狀態,即可換檔。
以上調整則以推動桿總成為固定條件,修正推動桿1與推動板的位置為原則。
如果調整推動桿1及推動板..那些螺母內十字後仍無法克服,則建議先量測各零件的尺寸是否與原廠規格相同,若不同則可能要修改,如增加一片摩擦板及離合板,可修正相關厚度。
[ 文章最後由 fox 於 2009-2-10 17:41 編輯 ]
发表于 2009-2-14 12:15:24 | 显示全部楼层
我的也是在記號上就打滑,沒在記號上就ok (往內縮)
剛剛測試了兩次都是這樣,在離合器外蓋的那個鐵片
墊了兩個m6螺帽,再鎖上 這樣的距離剛好
動力有出來,轉速也不卡 樓主可以試看看
希望對你有幫助~
发表于 2009-2-14 13:25:13 | 显示全部楼层
離合器抓不住是什麼感覺??
发表于 2009-2-14 13:35:35 | 显示全部楼层
會有嚴重的動力流失.....
通常那種感覺會讓我的心情跌落谷底.......
发表于 2009-2-14 18:15:42 | 显示全部楼层
可以去換一間車行出的強力離合器彈簧
剛裝上比你前煞車還硬..
我用了快要3年多
效果還是不錯
那間店可以私下問我
发表于 2009-2-14 20:25:59 | 显示全部楼层
回應 19# rossikuo 的文章
我從九年前裝到現在
依然硬.....
只好裝省力拉桿減輕痛苦
小古跟我一樣裝了九年
更硬....
但是小古本身是軟的;P
GMT+8, 2025-5-10 13:57 , Processed in 0.078938 second(s), 20 queries .
