專業討論~雙火星塞點火
发表于 2003-6-23 09:49:12 | 显示全部楼层
均訓兄~~~~
好漂亮的double R!
高級的氙氣式頭燈……真的很水喔!!
h
发表于 2003-6-23 12:27:38 | 显示全部楼层
寶特瓶就像是燃燒室 而那顆石頭就是
多裝的火星塞 好奇怪的比喻
空氣是可以壓縮的
一樣的混合氣容量在更小的空間壓縮
提高壓縮比
发表于 2003-6-23 13:20:21 | 显示全部楼层
回覆給:不懂
燃燒室是壓縮和爆炸的地方。
燃燒室不是汽缸,是指缸蓋的部份。
行程是指活塞於汽缸中,上、下死點的距離,乘以汽缸直徑,行程容積就是此距離的容量,亦能稱為排氣量。
发表于 2003-6-23 17:32:29 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室...阿堡
謝謝教導
发表于 2003-6-25 00:58:35 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室...阿堡
所謂的排氣量就是活塞所移動的空間+上余隙容積
當然火星塞這麼一點的體積不會影響CC數
或許上一篇我應該說是 混合氣密度下降會好一點
嗯 我知道 哈哈 能有你這種人
不管聊天哈拉 才能讓自己越來越強
就如你所說滴 交流交流~
发表于 2003-6-25 04:16:41 | 显示全部楼层
回覆給:一檔輕鬆破百
  互相漏氣求進步.. 感謝啦! ~^o^~
等等...我被您搞糊塗了....
老大...我怎麼覺得您好像有啥地方弄錯了... @@a
如果說混合氣的密度下降 ( 壓縮行程終了時 ),那麼應該也等於壓縮比會降低才對吧?
您是不是也把燃燒室的容積也算在排氣量內?
或是您對於壓縮比的計算方式,除了行程容積以外,也包函燃燒室的容積?
嗯~ 先說說您對壓縮比的計算方式為何,及排氣量的計算方式...咱們哥倆再來互挑骨頭。^^
壓縮比的計算..提供您兩種方式
1.假設行程容積為 10
 燃燒室的容積為 1
 於是,行程容積與燃燒室容積之比..等於 10 : 1 的壓縮比..
2.假設行程容積為 10
 燃燒室的容積為 1
 把兩個容積加起來,等於總容積為 11
 11 的總容積與燃燒室容積之比..等於 11 : 1 的壓縮比..
         您是哪一種?
排氣量的計算方式..
1.缸徑乘以行程,等於排氣量。
2.缸徑乘以行程,再加上燃燒室的容積?
         您是哪一種?
 楼主| 发表于 2003-6-25 06:11:03 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室...阿堡
關於2
正確為:行程加壓縮除以壓縮(總容積除以未壓縮之容積)
記得之前課本有教過
回覆給:一檔輕鬆破百
這點要更正一下
排氣量只有算缸徑X行程而已
沒有算上餘隙容積
做一ㄍ簡單實驗
用一支10ㄍ刻度ㄉ針筒
每一ㄍ刻度為1西西
先拉到刻度10
再將活塞擠到刻度5
其實也只排出5西西
再將活塞拉回刻度10
也只是抽回5西西
另外ㄉ餘隙是固定ㄉ
所以不影響排氣量
 楼主| 发表于 2003-6-25 06:16:52 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室...阿堡
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=10994&cateno=1&indexpage=1&keyword=
幫我回答這問題
我想嘹解
 楼主| 发表于 2003-6-25 06:41:45 | 显示全部楼层
回覆給:1檔輕鬆破百
<引述1檔輕鬆破百>
如果是同一個缸蓋 你去鑽洞塞一顆火星塞下去就好像是減少
你汽缸蓋的體積 壓縮比會上升 照道理講馬力會上升
但是因為火星塞所佔去的體積使得燃燒室裡面的混合氣減少
燃燒的火焰強度就不高而推動活塞的力量也下降 也就是說馬力下降
改善方法就是把汽缸床墊加厚
反駁~(無惡意)
不必把汽缸床墊加厚
這點不成立
關於汽缸蓋構造
為了增加燃燒效益
火星塞會以錐形
向下開槽
這裡ㄉ容積足以彌補火星塞ㄉ體積
況且
火星塞只凸出那一點點而已
照理論講
壓縮比不增反減喔!
发表于 2003-6-25 08:23:33 | 显示全部楼层
大家不要在爭了
這篇是討論雙火
不是在討論基本引擎原理
不懂就算ㄌ.叫他回家翻書吧..家裡沒書去圖書館翻
雙火是要配合汽門配置.缸蓋燃燒室形狀.跟活塞形狀.
還要配合渦流設計出接近雙球型的燃燒室
這樣才不會有爆震的問題
汽門方面的話以3汽門最適合.2進一排.
四汽門以上的引擎燃燒室空間就很難以去配置了
发表于 2003-7-12 22:11:44 | 显示全部楼层
回覆給:5KKKKK5
可不可以分享一下
轉子引擎的雙火星塞是如何作動的
发表于 2003-7-12 23:01:18 | 显示全部楼层
回覆給:約翰~~~尼
我說說我的看法吧
管徑越大.流體流速越慢
低速時.活塞速率慢
大進氣管的流速慢現象便出現
導致低速充填效率不佳
但是到高速.優點就出現
能吸到更多混和氣.製造出大馬力
NA引擎的可變進氣歧管就是為了改善
低速流量太慢而出現的
大家有興趣也來說說吧
发表于 2003-7-15 01:13:23 | 显示全部楼层
回覆給:行走實驗室...阿堡
堡哥~~發表一下我個人意見
CC數是跟活塞行程有關
然而跟燃燒室沒有太大關西吧
壓縮比不是燃燒室跟活行程體積的比值嗎?
雙火星塞不是為提高壓縮比跟橢圓形的活塞才設計的嗎?
為何要把缸蓋加厚ㄋ??在能避免活塞穿孔~~當然壓縮比高
爆發會更敏顯~~~
關於他-->"一檔輕鬆破百"所說的爆震問題
在我記憶中並不是高壓縮比所引起的~~
點火時間的問題
太早點火跟太晚點火都有很明顯的爆震
~一般高角度凸輪軸也都是經過精密的計算,
所以摟~~~有一部分我對一檔輕鬆破百的話滿好奇的??
发表于 2003-7-15 01:30:04 | 显示全部楼层
回覆給:貼地平飛~小老鼠
錯誤觀念
雙火星塞"並不是"為了提高壓縮比而設計的
也不是專為橢圓活塞所設計的
而是為了增加點火燃燒效率(部分是配合渦流)
发表于 2003-7-15 03:30:04 | 显示全部楼层
回覆給:5KKKKK5
是優~~~
多謝指教啦^0^
但是關於渦流~能在詳細說明嗎?
謝謝
发表于 2003-7-15 09:41:46 | 显示全部楼层
雙火星塞之裝置不是只是為了增加點火效率
以減少污染嗎?(主要啦)
至於轉子引擎的雙火星塞才是為了配合點火才設計的
GMT+8, 2025-7-1 05:20 , Processed in 0.146530 second(s), 14 queries .
