查看: 2301|回复: 34
車子感覺很沒力
发表于 2009-2-4 01:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我去的車行跟車友推薦的車行看過
都說平衡沒跑 化油器OK
車友騎過也覺得曲軸沒問題
唯一都說管子的問題 因為我的原廠管破了
車友也說換管其實也不會差很多
想請問看看 還有其他原因嗎???
发表于 2009-2-4 02:49:51 | 显示全部楼层
你所謂沒力的定義是??
說說騎乘的感覺吧!!
不然很多大大很難幫你解釋!!
有新竹的車友騎過你的車嗎?
他們騎過的感覺是???
[ 文章最後由 a0986898662 於 2009-2-4 02:51 編輯 ]
发表于 2009-2-4 04:11:18 | 显示全部楼层
會不會變單缸?@@
发表于 2009-2-4 04:32:13 | 显示全部楼层
化油器OK 平衡OK !!
那是不是接下來要看油路→火星塞→單缸點火?
发表于 2009-2-4 10:14:46 | 显示全部楼层
回應 1# king77616 的文章
想請問看看 還有其他原因嗎???
ANS:沒改引擎
发表于 2009-2-4 10:35:00 | 显示全部楼层
或許只是單純車子虛了!
先將就騎摟,真的無法忍受再去
考慮要升級到什麼CC數...
 楼主| 发表于 2009-2-4 12:02:28 | 显示全部楼层
我的沒力是每檔速度都會比其他FZ/R少很多10公里跑不掉!
車友也覺得我的車很沒速度  當然我是不太騎快車
但是那真的沒力到有點扯 =..=
假如單缸點火 那聽的出來嗎或感覺的到嗎?
发表于 2009-2-4 12:12:38 | 显示全部楼层
感覺得到 不過 可能是虛掉
 楼主| 发表于 2009-2-4 12:17:08 | 显示全部楼层
現在車子還在車行
過幾天車子回來 看看有沒有新竹的車友要來試騎看看
真的頗無力
发表于 2009-2-4 12:17:18 | 显示全部楼层
活塞環?汽門?
 楼主| 发表于 2009-2-4 12:23:29 | 显示全部楼层
汽門OK  活塞環我不知道 QQ
可能到時候再請其他車友試騎看看
但是還繼續請前輩們說說還有哪些可能會沒力
发表于 2009-2-4 12:30:18 | 显示全部楼层
回應 11# king77616 的文章
齒比是原場嗎?
離合器片超過摩耗限度...?
 楼主| 发表于 2009-2-4 12:41:38 | 显示全部楼层
齒比原廠
離合器片我看不到 QQ
发表于 2009-2-4 13:23:54 | 显示全部楼层
原文由 king77616 於 2009-2-4 12:17 發表
現在車子還在車行
真的頗無力
車子在台北車行嗎?
 楼主| 发表于 2009-2-4 14:22:21 | 显示全部楼层
恩恩
因為活塞怪怪的
我就請他用好在寄給我
所以可能要過幾天才能看到車
发表于 2009-2-4 22:01:51 | 显示全部楼层
基本的耗材像是離合器片 可以先確認
這玩意如果用了十來年沒換過
換新之後你應會覺得差粉多
剩下的就是引擎狀況了
畢竟都十幾二十年的東西了
還是會有正常的消耗
至於原廠動力真的還不能太要求
我的車也是這樣...原廠150
等哪天心一橫 升級到..280up...不過可能還很遙遠 XD
发表于 2009-2-5 00:14:55 | 显示全部楼层
回應 1# king77616 的文章
你的排氣管是直通管嗎?
在150CC沒改齒比的情況
聽說 直通管 低轉扭力比較低
要低轉速扭力比較好 就要換 回壓管 原廠的排氣管是 回壓管
直通管 比較容易把轉速拉高到12000(被車行老闆拉高轉 拉到1萬2千........)
原廠管 轉速一萬之後 要再拉上去 需要的時間比較長一些
話說 送到台北哪家店整理呢
話說 怎麼不是去 竹東 翔安呢
[ 文章最後由 parasite 於 2009-2-5 00:19 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-2-5 01:30:14 | 显示全部楼层
因為我車之前是在台北買的
前幾天7-11放假我回基隆 就去那裡用車囉  也有去車友推薦的車行
我的車是原廠管 不過已經破了 準備要換了 我要換M400吧 回壓管比較安靜 呵
後天車子應該就到了  到時候放假 再請車友帶我去竹東翔安
希望是我車子引擎真的是因為年代所以老舊沒力  不希望是其他地方壞了ˊ口ˋ
如果只是單純引擎不行了 那我可能考慮上220
 楼主| 发表于 2009-2-5 03:59:40 | 显示全部楼层
順便請問一下 有大大願意帶我去嗎???
不過要等我下禮拜放假了~"~
发表于 2009-2-5 10:44:44 | 显示全部楼层
應該是排氣管內部破損造成的阻塞,我的之前也是這樣沒想到把尾段鋸掉過後先試騎,沒想到馬力值竟然全面的湧現阿
GMT+8, 2025-5-13 09:31 , Processed in 0.077883 second(s), 20 queries .
