查看: 3128|回复: 21
[問題] 每檔速度@@?
发表于 2009-2-3 23:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思
請問一下各位前輩
小弟的車是改SRV250的FZII
個人比較喜歡RV騎乘
可是感覺我的FZ好像不是很RV耶~
因為不喜歡震動太大~所以大部分我都是5千轉左右換黨~
可是因為這樣~所以換黨的頻率好像有點高耶
大家每一黨的速度大概都是多少阿?!以不拉轉為前提
发表于 2009-2-4 00:02:12 | 显示全部楼层
小cc數車車換檔頻率本來就比較高..
如果一般騎乘..
基本上我都會盡快打進5檔吧..
前面4檔的速度就不用參考了..因為只要可以就馬上換進一檔了..
大致上進了5檔後順順行駛的速度是80KM..
前16T後42T^^
发表于 2009-2-4 01:47:55 | 显示全部楼层
我覺得你的問題太籠統
每一檔的速度又不拉轉
幾轉才是不拉轉勒?!
我試過2檔11000轉110km/h
5檔5500轉100km/h
16:42
XV的離合器轂一次減速比
震動有很多因素
減低震動也有很多作法
你要多提供一些資訊比較容易回答
发表于 2009-2-4 04:29:49 | 显示全部楼层
回應 3# grant 的文章
我二檔一萬一也才剛好100km/h而已
看來FZR改裝已經到一個恐怖的境界了 :Q
发表于 2009-2-4 08:08:45 | 显示全部楼层
我5檔要7000才100耶
2檔萬1  8X
是我表太緊嗎:'(
[ 文章最後由 cj6729 於 2009-2-4 08:10 編輯 ]
发表于 2009-2-4 11:33:58 | 显示全部楼层
回應 5# cj6729 的文章
你不是野狼嗎?
 楼主| 发表于 2009-2-4 18:06:31 | 显示全部楼层
我的SRV
好像不能破萬轉= =!
因為聽人家說破萬轉不太好
所以我沒拉過破萬
頂多8000就很高了
對了~我的是原廠6檔
我的尺比17:46
而且是重車前後腳~前120後160
感覺我的每檔速度跟一般小檔車差不多
不太像250= =!
[ 文章最後由 light08000 於 2009-2-4 18:07 編輯 ]
发表于 2009-2-4 18:22:48 | 显示全部楼层
騎到最後,除非是有與其它車輛做速度上的動作
不然騎RV,通常什麼都沒在管它,麻了就換檔而已
手跟腳通常會配合身體去動作,反而是眼睛看到白目仔從各方衝出來時才會手忙腳亂的
若前17後46,應該很RV了吧~
原廠6檔配17/46,起步會慢些吧~
另外還要看你供油狀況哦!有空試看看,改250可能要調到化油器第一段才夠。同樣轉速下動力效果會不一樣。不然爆炸不夠力時,低轉起步會有無力感,反造成要拉轉升速。
发表于 2009-2-4 18:33:02 | 显示全部楼层
原文由 light08000 於 2009-2-4 18:06 發表
我的SRV
好像不能破萬轉= =!
因為聽人家說破萬轉不太好
所以我沒拉過破萬
頂多8000就很高了
對了~我的是原廠6檔
我的尺比17:46
而且是重車前後腳~前120後160
感覺我的每檔速度跟一般小檔車差不多
不太像250= =! ...
可能跟你是裝FZR150的原廠6檔有關係
要是你裝SRV/XV的5檔 就不會一直換檔了...
发表于 2009-2-4 21:06:56 | 显示全部楼层
回應 7# light08000 的文章
如果你是用srv的離合器 後胎還用160....這個齒比太重太重了....原廠xv250用15吋胎 齒比為2.8 ...建議你用這個齒比就好...你這個齒比只配一般的srv250  不管是用5擋的還是6檔不太可能破萬的..
[ 文章最後由 93a1040 於 2009-2-4 22:13 編輯 ]
发表于 2009-2-4 22:14:37 | 显示全部楼层
回應 6# abrahamese 的文章
我還有一台FZ阿...:P
 楼主| 发表于 2009-2-5 23:45:56 | 显示全部楼层
回應 9# rossikuo 的文章
改成SRV五檔的話
真的會差很多嘛?!
发表于 2009-2-6 00:07:37 | 显示全部楼层
妳六檔繼續用...但前後呎建議你15 42
 楼主| 发表于 2009-2-6 18:54:11 | 显示全部楼层
回應 13# 93a1040 的文章
尺比重配要花很多錢耶><!
发表于 2009-2-6 20:03:29 | 显示全部楼层
原文由 light08000 於 2009-2-6 18:54 發表
尺比重配要花很多錢耶>
我想爽度的價值應該低於2000nt吧!!
发表于 2009-2-6 21:08:10 | 显示全部楼层
原文由 light08000 於 2009-2-5 23:45 發表
改成SRV五檔的話
真的會差很多嘛?!
會差滿多的 尤其是SRV /XV 5檔的續行檔..4/5000轉就可以跑到80多
FZR150是比較偏密尺的設計
SRV/XV是相對疏尺...
但是你現在已經換FZR150.6檔了..
最好是改尺盤得配置會快點也容易操作
发表于 2009-2-7 03:05:49 | 显示全部楼层
SRV280
在台北市區騎程
很少有機會讓我換到5黨
大部分三黨之內就搞定
二檔 100 KM/HR = =
目前沒有勇氣去嘗試
感覺車還沒散 我就先跳車了XD
 楼主| 发表于 2009-2-7 22:13:09 | 显示全部楼层
我再市區也差不多是三黨~四檔
所以意思是我正常囉@@?
一黨起步後大概2秒換二檔
二檔後大概3秒換三檔
接下來時速差不多就60左右哩
<不拉轉的狀態>
发表于 2009-2-7 22:55:20 | 显示全部楼层
回應 18# light08000 的文章
聽起來很正常阿...................
3黨60差不多
发表于 2009-2-7 23:39:45 | 显示全部楼层
回應 19# abrahamese 的文章
請問一下喔
我的也是15 42 可是怎麼跟大家的差好多:'(
是改的問題嗎...主副油嘴用FZR原廠的
我50KG
GMT+8, 2025-2-28 03:38 , Processed in 0.077007 second(s), 19 queries .
