查看: 938|回复: 4
[問題] 關於改裝汽缸的問題
发表于 2009-2-1 16:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好因為小弟是新手所以想請教各位高手幫忙解答
請問大家都說改66缸.58缸之類的請問原廠150.125.100c.c是幾缸阿,還有改幾缸是擴大缸徑還是拉衝程,
小弟是新手請多多指教
发表于 2009-2-1 18:03:03 | 显示全部楼层
多少多少缸表示汽缸內徑大小,至於排氣量變成多少還要考量到行程長度,同樣的排氣量會有不同的汽缸內徑和大小....
所以就不要去考量所增加的排量了,如果有人問汽缸有無改裝,也都只說改到多大的缸,並不會說改到多少排量.....
至於拉衝程,改裝的東西不是汽缸而是曲軸,表面上同樣是增加排氣量的改裝,但動力性質和改汽缸有相當大的不同.....
 楼主| 发表于 2009-2-1 18:05:51 | 显示全部楼层
了解
        所以我常常聽到的改幾缸就是改裝缸徑喔,不過假如改要如何改缸徑阿,要擴缸嗎?
         那不是連活塞也要換掉??
发表于 2009-2-1 18:30:30 | 显示全部楼层
原文由 joy50801 於 2009-2-1 18:05 發表
了解
         那不是連活塞也要換掉??
所謂多少CC就是,圓柱體體積!!
那......缸徑就是圓柱體體的直徑,行程=衝程=圓柱體的高
則改缸相同於拿一個相同高度的大杯子,拉行程相當於拿一個一樣大的但是比較高的杯子
汽缸跟活塞是相配的,缸大活塞大,缸小活塞小!!
再分凸、平、凹頂部活塞!!
发表于 2009-2-1 18:30:45 | 显示全部楼层
可以用原來的汽缸塘大,但是擴大幅度有限
也有可用的較大汽缸,但步表示能夠無限制的裝大缸,還要考量引擎室空間.....
汽缸擴大,就需要用對應的活塞及活塞環.....
如果只想加大汽缸,一般到125cc改到58.5算是極限,再上去就必須連同汽缸頭和相關配件一起改裝了......
GMT+8, 2025-5-14 08:27 , Processed in 0.064951 second(s), 20 queries .
