查看: 1630|回复: 9
[問題] 腳太大會卡住
发表于 2009-1-27 01:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我發現到一個問題,因為我的腳比正常人的還大,以至於穿上我的球鞋後,有點沒辦法把腳正常的塞進打檔區中
以至於我每次檔位變換時會勾不太到打檔桿,造成有時會打到半檔空轉,有辦法把左腳踏和打檔桿的距離拉長讓我的腳可以伸進去嗎
ps:我的腳實在比正常人的大,各位有看過14號的鞋子就知道有多大了
发表于 2009-1-27 01:37:25 | 显示全部楼层
把打檔桿外移...
用扳的就可以了...
然後把打檔桿向下調整...
調整到你絕得方便的位置...
你騎車會比較好騎...
如果要拉長就只能用燒焊加長...
應該沒多少錢而已....
不過是乎沒有這個必要...
只要把打檔桿外扳+調整打擋桿高度就會好很多...
PS:我穿13號中筒PUMA休閒鞋...
发表于 2009-1-27 07:45:37 | 显示全部楼层
(重點)腳踏和打檔桿的距離..........太短....要加長
把打檔桿加長.......................
檔桿鋸斷加長重新焊接交給鐵工廠就OK啦
[ 文章最後由 a632 於 2009-1-27 07:51 編輯 ]
发表于 2009-1-27 09:49:48 | 显示全部楼层
想補個新問題,就是上次給車行換過檔桿後,他好像連腳踏都有動過位置,
(至於換檔桿是因為有次摔車檔趕快摔斷了)
以至於左右兩腳腳踏位置不齊,明顯呈一前一後。
想請問一下這種問題的處理,是不是借支板手自己調就行了?
发表于 2009-1-27 11:17:48 | 显示全部楼层
我就沒有伸進打檔桿底下
利用側邊大拇指去勾
(來自腳太大買不到鞋的人留)......
PS:我15號腳
发表于 2009-1-27 18:43:14 | 显示全部楼层
打檔桿 跟煞車桿 接可以調整高低
打檔桿是用中間那根兩頭鬆掉以後 就可以調整長度
以達到調整高度的目的
煞車是用螺絲方式調整的
稍微觀察一下就可以搞定^^
发表于 2009-1-27 20:01:40 | 显示全部楼层
別穿球鞋騎國際檔的車吧.....
 楼主| 发表于 2009-1-27 20:40:43 | 显示全部楼层
我只有穿布鞋而已就打不太到了
所以現
在只有穿藍白拖在騎
发表于 2009-1-27 23:46:43 | 显示全部楼层
回應 8# fedenam 的文章
把打檔桿的高度調低 比較不會打到空檔 還有原廠腳踏有橡皮 如果還是不好打 可以去買腳踏橡皮來裝 這樣腳踏比較高 就比較好勾了 在不行 就是打檔桿鬆掉了 建議換過打檔桿總成
发表于 2009-1-28 02:18:07 | 显示全部楼层
穿拖鞋其實很危險~
要小心點!!
不然就切斷燒長吧~
我右腳煞車有加長+下移...
比較好出力
台語的..尬軟力
GMT+8, 2025-5-17 04:39 , Processed in 0.068089 second(s), 20 queries .
