查看: 1606|回复: 8
[問題] 請問一下關於KTR前差跟FZR
发表于 2009-1-26 23:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好...我想請問一下  請問FZR的前差  外觀看起來還可以 可是會漏油 ..  方才爬了一下文 發現是要更換 油封+重新灌油+彈簧   請問這樣子的話有機車航會幫忙俢媽?  自己動手是否會很麻煩...如果全部交給機車行修(油封+重灌油+彈簧)這樣會很貴媽....是否有推薦的店家...
另外...我有一台FZR我想把它的前差直接移植到KTR可行嗎? 工程會不會很浩大? 需要修改到什麼麻....
麻煩幫我解答了...感激:Q
发表于 2009-1-26 23:37:36 | 显示全部楼层
正常來說  很簡單
可是FZR市雙碟  內管33mm  ktr我就不知道是幾mm的
正常來說  如果是33mm的話應該  更簡單
只是  他是雙卡前的  缺一個卡前  就很怪
不然你就是換 FZ上三角台&表&大燈
FZR&FZ 應該都可以  前差換 FZR的 &雙卡前&雙碟框
這樣會更帥  = ="
 楼主| 发表于 2009-1-26 23:41:17 | 显示全部楼层
謝謝你的回覆噢...意思是只要上下3角台中間那跟鐵管直徑大小一樣就直上媽?(抱歉用詞很不專業..)
還有我是有一台FZR當備料所以市整個都要直接拿過來 就是整個FZR的前差所有的東西都拿過來 這樣不知會很麻煩!?  麻煩解答了...
发表于 2009-1-27 09:14:49 | 显示全部楼层
KTR的前叉內管是 31mm ,所以不可能直上 ..
你要把前叉和三角台都換掉才能上FZR的前叉..
发表于 2009-1-27 12:05:31 | 显示全部楼层
1.價錢不划算
2.請專業店家處理
发表于 2009-1-27 14:37:01 | 显示全部楼层
FZR前叉漏油只需更換油封+前叉油...彈簧不一定要更換..
油封+前叉油..店家更換的話約1000元左右...
如果加上前叉彈簧(原廠)..大概1600~2000元以內就OK了...
至於你說FZR前叉改上KTR問題...
必須使用FZR上下三角台...
而FZR下三角台軸心和KTR不等長...需修過才能裝上...
工程是有點浩大了些....除非你銀子夠多...或是你有能力DIY改上..
要不然不建議改上....
 楼主| 发表于 2009-1-28 01:17:31 | 显示全部楼层
謝謝各位的回答 我有頭緒了
发表于 2009-1-28 08:47:29 | 显示全部楼层
可以去南港的正昂車業喔!!!
上次我去他那邊自己把前叉拆下來
因為阻尼棒打不開所以請老闆幫忙
順便阻尼棒封油路
加重灌油這樣收我700
不過油封C環那些都是我自己帶的啦!
老闆人很好,所以隔天又敗了19mm直推總幫了
发表于 2009-1-30 14:08:17 | 显示全部楼层
建議你是找FZ II的上下三角台 因為可以順便把雙表改上
FZR的上三角台 沒有可以鎖表的地方
GMT+8, 2025-5-14 08:49 , Processed in 0.173523 second(s), 20 queries .
