查看: 1665|回复: 3
[問題] 關於 AWD 輪座的調教
发表于 2009-1-20 12:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
轉向輪座的度數代表輪胎上下點的偏移量,度數越大上點越靠近車身(車身就愈趴)
想請教一下
這樣的調教會影響車子的那種特性?
提高轉向?還是抓地力?還是........
懇請指導 :)
发表于 2009-1-20 12:50:10 | 显示全部楼层
你說的應該是camber吧?
跑競速的車因為轉彎多,車經常都在側傾的狀態
如果照原本輪座角度為0不作camber的話,跑一跑會發現輪胎外側的磨耗比內側多
所以作負角度的camber把輪胎外側預先作些上抬,就會磨的比較平均
換句話說也就是在彎道上輪胎會更貼地,抓地力更強
一般RC的camber只會作負度數不會作正度數(正度數沒什麼意義..)
如果在前輪作負camber,那轉向就會變更利
在後輪作負camber,就可以調整過彎時車屁屁的動態
不過不能作過頭,我認為主要還是以調整讓輪胎平均磨耗為主啦
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?註冊
x
 楼主| 发表于 2009-1-20 23:28:13 | 显示全部楼层
感謝解說^^
那京商原廠賣的那組塑膠輪座 1.5度
正確來說,應該就是negative camber 了吧 ?!
发表于 2009-1-21 07:45:18 | 显示全部楼层
是滴~
GMT+8, 2025-5-19 19:55 , Processed in 0.067407 second(s), 21 queries .
