查看: 3062|回复: 6
[問題] 請問後方向燈怎麼拆阿??
发表于 2009-1-19 18:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道後方向燈 左右兩邊是怎麼卡在上面的 當馬桶左右兩邊拆完 再拆方向燈??
會很難拆嗎?? 我怕我拆不下來
发表于 2009-1-20 00:34:21 | 显示全部楼层
拿小支的一字起挖卡榫,不好換,容易把卡榫挖斷
不過沒辦法,這樣換最快
发表于 2009-1-20 10:21:58 | 显示全部楼层
不知道你說的是方向燈還是方向燈殼
要拆方向燈殼的話先把紅色剎車燈殼取下(下方有兩顆螺絲,反光板上面)
方向燈殼在兩側邊靠近車頭的地方
上下各有一個卡榫用一字起子
輕輕壓一下就起來了
[ 文章最後由 宇川轍 於 2009-1-20 13:12 編輯 ]
发表于 2009-1-20 12:26:35 | 显示全部楼层
原文由 760405 於 2009-1-19 18:15 發表
會很難拆嗎?? 我怕我拆不下來
後方向"燈殼"要拆...
要拆馬桶..左右側殼....
中間煞車燈殼....然後就拆的到方向燈殼...
如果是要拆方向"燈"...
馬桶拆下來就可以伸手進去轉燈座...
如果是要拆方向燈組....
拆完燈殼後....燈組...後方螺絲猜掉就可以拆燈組了....
小弟換過後方向燈殼....
只有XXXX想說= =
拆個燈殼....整個屁股都拆了....
畢竟...那次是第一次拆....
所以順便整理一下....所以都拆了@@
[ 文章最後由 ghost75 於 2009-1-20 12:27 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-1-21 11:20:41 | 显示全部楼层
原文由 ghost75 於 2009-1-20 12:26 發表
後方向"燈殼"要拆...
要拆馬桶..左右側殼....
如果是要拆方向"燈"...
馬桶拆下來就可以伸手進去轉燈座...
如果是要拆方向燈組....
拆完燈殼後....燈組...後方螺絲猜掉就 ...
我就是要換後方向燈 燈殼 抱歉沒打清楚...
那我還是先考慮一下吧 我怕把卡損用斷阿!!! 這樣真的會抓狂...
也謝謝樓上大大的回覆嘿!!!
发表于 2009-1-21 14:44:27 | 显示全部楼层
原文由 760405 於 2009-1-21 11:20 發表
也謝謝樓上大大的回覆嘿!!!
也有大大說用一字扳...
可是小弟個人不喜歡用一字...
因為多少還是會傷到(可能個人力道問題ˊˋ)
所以我是選擇仔細一點全部拆掉...
只是為了換個燈殼...還真是有點無言...
哈哈哈哈哈
不過偶爾跟車子培養一下感情也不錯呀:$
发表于 2009-1-21 19:45:45 | 显示全部楼层
回應 5# 760405 的文章
用鐵尺不錯..
比較好挖..
可是我拆壞過兩組了..
不然最保險還是全拆..
GMT+8, 2025-5-8 02:09 , Processed in 0.113596 second(s), 20 queries .
