查看: 3361|回复: 16
[問題] 煞車卡鉗咬死該如何處理
发表于 2009-1-18 13:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思請問一下
我在拆車子前輪完一車的時候不小心把煞車按下去了,
導致現在煞車咬死,有什麼辦法救嘛
发表于 2009-1-18 13:47:23 | 显示全部楼层
實在看不太懂你寫的文法字意.....
你的意思是不是說前輪拆下來之後不小心按到煞車拉桿...
兩片煞車皮密合無法把前輪裝上(碟盤無法塞到兩片煞車皮中間)....
如果是的話...
那只是因為按到拉桿導致煞車皮密合...不是咬死...
拿支一字起子從兩片煞車皮中間慢慢的翹開既可....
发表于 2009-1-18 16:13:18 | 显示全部楼层
不用想了 剖西瓜吧~!;P
发表于 2009-1-18 16:14:49 | 显示全部楼层
不會咬死+1
正常用手指推回,不正常..用工具,但不正常表示油封或土封掛了,或是活塞銹了
发表于 2009-12-5 00:50:58 | 显示全部楼层
請問一下各位大大...
小弟今天在把前卡鉗卸下的時候
發現卡鉗有點咬住碟盤
花了一段時間和力氣才把卡鉗跟碟盤拉開
這應該不是正常的吧?
发表于 2009-12-5 01:23:52 | 显示全部楼层
回應 5# x0315b1lbt 的文章
應該是油土封掛了
发表于 2009-12-5 01:29:08 | 显示全部楼层
其實輕微咬住是正常的吧
拔卡鉗的時候
通常都是要左右左右把卡鉗從碟盤上拉下來
发表于 2009-12-5 01:35:17 | 显示全部楼层
正常都會輕輕咬住
不正常就是要硬拉
像我的卡前油封壞了
煞車手感超死硬
還滿危險的
按太少殺不住
按太多會殺死...
很難控制
用一字的推開就好
我的手指頭應該塞不進去
用指甲推小心段掉=..=
发表于 2009-12-5 12:41:42 | 显示全部楼层
拿一字伸進去  請左右 喇 一下翻開~像鮑魚的東西
发表于 2009-12-5 23:38:54 | 显示全部楼层
原來如此..
那小弟的應該就是不正常的了..
出了不少力氣去拔..
看來要好好研究一下卡鉗了
发表于 2009-12-6 02:14:13 | 显示全部楼层
回應 10# x0315b1lbt 的文章
一字還滿軟的....我都用換胎用那根..
发表于 2009-12-6 08:59:28 | 显示全部楼层
趁機整理油、土封吧,整理好的煞車Q軟較有手感
发表于 2009-12-6 16:29:26 | 显示全部楼层
回應 12# 川崎泰 的文章
換油土封時注意置放油封的溝槽要弄乾淨
否則換了壽命也是很短~沒清乾淨光要把活塞裝回去就很累了= =
[ 文章最後由 dragon 於 2009-12-6 23:44 編輯 ]
发表于 2009-12-6 19:54:55 | 显示全部楼层
感謝各位大大提供意見
小弟近日就來去動手
好好照顧一下卡鉗小弟
发表于 2009-12-6 23:49:08 | 显示全部楼层
這情況是正常.
多少都會咬住.
先看看剎車油是否太久沒換
大部分都是煞車油太久沒換.而造成動作不良.
发表于 2009-12-9 00:11:55 | 显示全部楼层
回應 13# dragon 的文章
比較圖
溝槽近拍圖
這樣可以嗎
发表于 2009-12-17 14:19:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-22 07:01 , Processed in 0.079266 second(s), 22 queries .
