查看: 1875|回复: 17
我是新手 問個白痴問題!!!
发表于 2009-1-17 15:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我剛買一台 AWD的
換上了甩尾胎!!
很想練習如何跑路線~~~~
但是發現沒有想像的那麼簡單椰~~~
請問個位大大, 一般在家裡面要如何練習呢?
发表于 2009-1-17 16:43:45 | 显示全部楼层
車的設定有調整了嗎?
原廠設定不好跑哦....
 楼主| 发表于 2009-1-17 17:19:13 | 显示全部楼层
回應 2# dabinn 的文章
那請問
甩尾車
怎樣設定比較好跑呢?
发表于 2009-1-17 19:10:14 | 显示全部楼层
其實我也還在試耶~不確定怎樣的設定比較好
看看有沒高手能回答一下
发表于 2009-1-19 08:45:29 | 显示全部楼层
最簡單的設定..
前面的齒輪差速裡頭請使用較濃稠的油.讓前面有直軸的效果...也有人建議點膠黏死.
後面的齒輪差速裡頭請使用較悉的油或是不加油.讓後輪的打滑效果少一點,這樣有助於穩定車身不會到處亂甩
发表于 2009-1-19 08:48:12 | 显示全部楼层
我也是新手
提供一下小弟的經驗
先上網多多看看人家跑的影片 (關鍵字:mini-z drift)
可以找得到蠻多甩得很漂亮的影片,
先不管影片是否經過剪輯或後製,但總是可以讓人感動跟學習
熟悉車況練習
先在一塊空地上亂跑,以不撞到物體為主,也藉此瞭解車子的特性
在什麼樣的場地上,多少的油門,會讓車子開始打滑...
轉彎的時後,轉向過頭還是不足...
練定圓
http://tw.youtube.com/watch?v=6Z76uifv-hs
這個影片是我一直重覆在看的影片
試著做出跟影片一樣的路線,跑出固定大圓、小圓
練成後就可以跟韓哥(東京甩尾)一樣,用來把妹了
再進階一點就是練繞8了
而小弟目前的進度也只是停在練定圓 > <~~
後續的動作就沒能做經驗分享了
我也想繞圓把妹啊:'(
发表于 2009-1-19 09:05:53 | 显示全部楼层
有空假日來X模型生活館看看..車也記的帶來.現場教學唷:)
发表于 2009-1-19 15:12:31 | 显示全部楼层
玉米兄...
請問一下我朋友買的那部AWD/AE86(藍色彩繪、都沒有改裝的),
只要一加速就會慣性的向左開始畫圓,
我幫他檢查過都應該算正常,
為何會有這樣的情形???
发表于 2009-1-19 16:18:38 | 显示全部楼层
請先調整轉向的中立點試試..
发表于 2009-1-19 16:39:08 | 显示全部楼层
回應 8# puppet_0506 的文章
我上次也為這問題搞了一下午
據我經驗...
.齒差
原廠齒差左右初期的輸出不一定相同
可以試著抓出一邊輪胎輕摧一點點油門看看左右輪的反應
或乾脆不用試了,直接在前後齒差裏面灌點油(稍濃一點的),降低些左右差速效果就可以改善
.車輪螺帽
如果車輪螺帽會壓迫到車輪,也會讓左右輸出不均
例如培林沒裝緊..車輪加裝墊片..之類
可試著先把四輪螺帽都先放鬆點
.三腳
車台有歪或輪座底部髒掉之類的
歪左邊的話就是..右前輪/後兩輪的三腳
所以要在右前輪或左後輪輪座底下墊薄墊片
不過新車應該不會在這方面出問題....最後再試吧
发表于 2009-1-19 17:26:20 | 显示全部楼层
轉向中立點OK
四輪幾乎同時抓地
轉向虛位也還好。
如果說是傘差的問題,
我倒是還沒認真的測試....
謝謝囉!!
发表于 2009-1-19 22:26:13 | 显示全部楼层
原文由 Tarius 於 2009-1-19 08:48 發表
練定圓
這個影片是我一直重覆在看的影片
試著做出跟影片一樣的路線,跑出固定大圓、小圓 ...
這影片還真不賴~
不過在木地板上跑的聲音好可怕啊
发表于 2009-1-19 23:56:46 | 显示全部楼层
我是無可奈何才甩尾
怎麼一堆人想玩甩尾............
要玩甩尾還不簡單
去找瓷磚地噴他一點噴蠟
一定可以甩很大....
定輪甩尾都可以辦到= =
发表于 2009-1-20 10:18:26 | 显示全部楼层
回應 13# minatsuki 的文章
甩尾、漂移
上述兩種名詞
各家有各家的說法跟解釋
對我來說有不同的解釋...
甩尾...應該算簡單(啊就尾巴甩出去嘛...XD )
漂移...呢.....就.....漂啊..漂啊...像影片那樣的定圓吧
定輪甩尾
應該是轉向打死,油門催到死吧..  (這個我ok  :D)
but
能繞著某個固定體,漂出規律的圓形路線...(好難啊 > <~~~~ 這就是手殘嗎?)
為啥要玩甩尾
因為沒大場地玩競速啊 (哭著跑開...)
发表于 2009-9-12 21:28:54 | 显示全部楼层
那有建議的齒比嗎?
 楼主| 发表于 2009-9-14 13:02:26 | 显示全部楼层
那要問 草莓 跟 阿志 他們怎麼回答.......
他們甩尾很厲害..
发表于 2009-9-14 13:24:37 | 显示全部楼层
回應 15# nicohhw 的文章
建議15/31 17/31
发表于 2009-9-21 10:50:20 | 显示全部楼层
齒比沒一定要視場地來匹配
還有你所使用的馬達
像我們秋明山有上下坡及平面道
小小彬說的齒比就還ok可以用
跑一跑要看溫度能不能在接受範圍之內
不行就要再更換齒比
GMT+8, 2025-5-19 06:25 , Processed in 0.155680 second(s), 19 queries .
