查看: 3442|回复: 39
自己動手!!拆!!請教一下
发表于 2009-1-13 10:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請教各位前輩們
自從小弟我的車子牽去給老闆修車後
又遇倒幾台車況很贊的車
發現車況真的是不好哇,非常的糟糕
可是初步判定要換掉油箱(都是繡)化油器
和一些些相關連的東西,因為沒錢
但是又希望他狀況能好些所以
我打算自己先拆了清洗清洗,希望他狀況可以先穩定一點先
以下是我打算做的事
1.油箱拆下來除繡
2.化油器,旋塞也拆下來清洗
3.做個汽門間係的調整
4.組裝回去
5.調平衡,混合比,待速
這邊我想請教一下
1油箱除繡因該比較沒問題吧?
2化油器的清洗方面,拆了就發現他掛點了,還是要買過的機率......會很高嘛?
3. 在清洗時有前輩的blog說,不建議把混合比螺絲等拆下,因為到時要全部重調
     所以說如果沒動到就只要在組裝回去就不用調整的意思嘛?
(因為老闆說車況不穩,容易跑掉,所以才想說那我洗玩,就自己在調整一次的)
4.還是說,就....先這樣騎就好了呢,真的不建議去動他!?
以上,麻煩各位前輩幫小弟解答一下了
謝謝啦
发表于 2009-1-13 10:35:41 | 显示全部楼层
我想先把該有的工具備一備會比較好....
拆化油器還是備個一隻衝擊起子吧......
調汽門間隙除了一般常用的工具之外...
還要厚薄規
另外汽門蓋的SIZE好像是23還24這個號數的套統我不知道難不難找....
但我後來是去汽車維修場借的........
有誤再請各位大大更正
发表于 2009-1-13 10:43:18 | 显示全部楼层
應該說抓病因來處裡會最好
有時會因為錯誤的調整造成更嚴重的後果
除繡部份 我有幾個建議
1.油箱在接近但不靠近旋塞的地方 再外面放一個強力磁鐵
2.先暫時裝汽油過濾器
化油器部份
若你常拆的話 那清理倒是無仿
若是生手的話 那做最簡單的處裡就可以了
把油杯部份拆開 將內部清潔乾淨不要動到液面高度
怠速油嘴 及 高速油嘴 記得拆下來清潔 上面的洞都不可以有堵塞的情況
不過良心的建議,讓"專業"的來才是最佳的處裡方式
发表于 2009-1-13 17:21:36 | 显示全部楼层
如果你的施工不夠細,你對每個東西的特性及處理手法不熟的話,搞壞的機會是100%
化油器建議使用固定式鯉魚鉗或稱暴力鉗..,請勿使用衝突起子,化油器本體會裂開的機會很大。
有些東西是蓋,是塞,若你當它是螺栓鎖的話,,那也就完了。
你要準備的工具相當的多及細,可能發生的問題很多,可能工具會不足
洗化油器,你要有8 7 6mm的小梅開,大小一字起子
怠速用供油螺絲必須拆下洗,只要有拉過高轉,有回火時,它必定積碳,新舊化油器都一樣,是回火造成的
化油器都用完後,調負壓的錶要有
希望三角針放回去要放對,二期的前後缸要對,負壓膜別搞破,不能碰到化油器清洗劑的千萬別用到,不然又掛一半。
調汽門間隙請注意溫度,冷車調整,間隙的大小請準準的對好。它的蓋是24mm的,建議用套筒拆,用其它的一滑就準備換個新的。這個拆很小力,它是塞是蓋,扭力應很小,若拆不太下來,那可能掛一半先。厚薄規有英制及公制,找看看接近的。通常是搞到兩個都買*.*
當然調汽門間隙前你必須要會對正時,不會對就沒有用。如果正時不對,你又要放內鏈調整器。亂放又調不準,調好回去又要緊後再看正時。對正時要拆汽缸頭側蓋,如果還沒換內六角,就小心拆。下方曲軸箱要看正時的位置必須要備17mm套筒及中長桿,逆時針。
講到這裡了你還想自己用嗎?
好  再來油箱,怎麼洗?先別管洗啦!拆下汽油旋鈕後會發現油封掛了,螺栓都是銹,你要先買油封更換。汽油旋鈕又要拆解,又要用東西洗。那洗油箱必定會拆到汽油浮筒,拆下來更慘,油封整個爛到粘住,螺栓掛一大半,螺孔也差不多了,油泥髒的跟什麼一樣。..  你確定你要自己洗嗎?
你所開的只有幾行字,實際要仔細操作下來,快一整天,慢工也要二至三天。
其它相關的換機油及檢測點火系統後,調平衡才有用。太多東西你還無法掌握。你若是冒然下去搞,會開很多錢的
建議你,找真的專業的處理,錢要花的有價值,不要花了又沒效果,那就白浪費錢了
发表于 2009-1-13 18:21:27 | 显示全部楼层
回應 5# fox 的文章
瓜大跟fox大大說的還真是中肯阿!.....
衝起要敲下面最好墊些軟的東西(不過很少有化油器螺絲緊到這樣啦....)
手勞對通常都蠻好用充起敲的!
倒是小弟有看過別人歧管硬化要裝化油器時用敲的
結果把化油器本體敲姴了......(用膠槌敲喔)
如果是要用暴力鉗的話也要注意轉下來的螺絲還能不能用
要是不能用就要有備用的小螺絲 通常那幾顆討厭的小螺絲可以在網路上找到內六角的
或是找任意一顆化油器當殺肉用
夾的位置也是要注意喔! 不然滑掉更慘!
對正時不知道該說什麼 要記得曲軸跟凸輪軸的齒輪關係就好摟!
油箱如果拆下來很可怕的話! 建議直接換新的就好了! 汽油旋鈕也建議換新啦!
趁現在還買的到的時候......
发表于 2009-1-13 20:43:50 | 显示全部楼层
清化油器、調汽門間隙所需要的工具一覽表
12號T扳                        (坐墊、油箱)
非常長的十字起子       (空濾、化油器接進氣崎管那邊)
小一字                           (混合比螺絲)
大一字                           (別被化油器上的十字螺絲騙了,一字比較好幹開,用上述十字保證滑牙、還有曲軸、汽門正時蓋均需要、主副油嘴、也可用來拆油針,原廠車不用動到油針)
24號套筒                      (汽門蓋)
17號套筒                      (正時齒輪、曲軸)
棘輪扳手                       (套筒用,如果要調正時最好準備兩個,個人不太喜歡梅花扳手..)
老虎鉗                           (調汽門間隙用來夾鳥仔用)
尖嘴鉗                           (化油器浮筒固定銷)
8號梅花                         (汽門間隙固定[六角螺絲]、主油嘴座、阻風門座)
6號梅花                         (油針座、[化油器油門線固定螺絲?])
厚薄規                           (以你的程度,目前只用的到調汽門間隙)
10號梅花                      (內鏈調整器取出彈簧用)
GUNK一瓶                   (內射、中出化油器油路用)
衝擊起子(十字)            (正時齒輪蓋,跟上面一樣,別被十字騙了,用衝擊起子幹開吧...不過可別拿來幹化油器喲!)
負壓錶組                      (調混合比、正時用)
以上為一期引擎總成所需工具,整流罩的我就沒列出來了..那用眼睛就看得出來吧!
大致上就是這樣,汽門正時建議有人在旁邊指導,那是維修錯誤最大的損失
幫你列出來一下
活塞撞汽門          3000~3500           因為調錯去撞到
中古化油器          1500~2000           化油器零件不見了
[ 文章最後由 syaoran 於 2009-1-13 20:46 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-1-13 20:51:13 | 显示全部楼层
感謝各位大大的回覆
對於工具方面
我知道很繁雜的,所以當然會工具真的備齊了再說(話說汽車修理廠工具會齊嘛?)
那動工發面,我也是知道不會是一天可以用完的
想說等到過年那段時間,比較有空,慢慢動手。
找專業的阿,那油箱方面有人幫忙清理的嘛?
我是有找啦,老闆跟我說,他覺得洗了效果不大,建議是直接換,
我當然也好想好想直接換,真希望車子非常漂亮非常棒,不過因為
這樣用下來換新大約要1萬三到1萬5左右呢!!
才會想要要自己來慢慢摸,試試看,是這樣子的
謝謝大家
发表于 2009-1-13 20:53:59 | 显示全部楼层
原文由 syaoran 於 2009-1-13 20:43 發表
清化油器、調汽門間隙所需要的工具一覽表
12號T扳                        (坐墊、油箱)
小一字                           (混合比螺絲)
大一字             ...
小的愚昧~~
GUNK 不是必須用品~ 真的~ 福氏的清潔劑也很優~  而化油器油路可以用 { 通針}
发表于 2009-1-13 20:58:25 | 显示全部楼层
回應 8# leafra 的文章
一萬三~ 這價位~ 很有迷思~
发表于 2009-1-13 22:34:03 | 显示全部楼层
內鏈調整器的拆解有順序性,你必須先放鬆後方螺栓,才可以卸下內六角,不然準備換一個加墊片
還有~通常下來後,墊片沒處理好,漏油會煩死你
化油器的螺栓,外部有7mm內部肴6mm及8mm,請勿不用,不然就有得玩。
化油器有開不了的螺絲,請拿固定鉗或特殊頭型的固定鉗開,千萬..不要..不要..不要敲它,除非已經準備好另一顆了。內部銅質,個人是不以金屬工具去夾,不然必留下痕跡,工法及相關工具就考驗著每位洗化油器的人。
很多東西有順序性,沒摸過的車行,搞下去,那..我跟你說,你放假時,材料行也放假。然後等你放完假後,你會發現放假時只有把車搞壞,什麼都沒修到。你不會知道你會搞壞什麼的。
FZ/R大多是被修壞的,所以不要期盼車行..  網上的車友還實在點。
你最好把曲軸箱及蓋及歧管與調整器的M5內六角備齊,化油器的M4 M5內六角也備齊,然後汽油旋鈕的M3 內六角也備齊,及汽油泵的也備齊,這樣應該夠你玩了。當然你最好有一套進口高品質的內六角扳手,並配上M3~M8的攻牙。
建議你玩基本入門的,換換機油,調調鏈條,其它中階及高階的,不要去試,沒常摸的搞不來,工具也說不齊的。說真的,光連鎖及拆,都會錯誤百出,更別說清內部細節的部份了。
洗洗排氣管前段,倒也還有點用處。油箱倒過來倒油出來,清一清,油管加過濾器,這也較實在。
发表于 2009-1-13 22:34:19 | 显示全部楼层
油箱真的是自己洗不來的東西....
发表于 2009-1-13 22:37:42 | 显示全部楼层
拆空濾及化油器,有一定的進刀角度,它都有固定位置,你搞錯位置,很難開,開錯或硬開,那歧管或相關部份可能受損或異常,可能束環束不緊..一堆鳥問題呦!
要準備十元或五十元,拆左曲軸箱蓋的塞,或用衝擊起子的頭配棘輪扳手去開,若是要衝的..那可能會破掉,它是只個小小的塞,後頭是空的。
手冊先去找找吧!必備的!然後再找找網上該地區大大的電話,到時需要急救時可用。
发表于 2009-1-13 22:53:45 | 显示全部楼层
M5 ~~ 這規格在哪?
為何我拆到的都是 M6 內牙規~
             CASE阿汽缸都是
      天柱是M8內牙.............
发表于 2009-1-13 23:12:39 | 显示全部楼层
天柱算膨脹螺栓,跟M8比起來,可能還是有一點點不一樣,基本上還是M8下去車的
M5哦!固定兩顆化油器的,用M5*10的咩
不過很少人無聊換這幾顆啦! @@
发表于 2009-1-14 00:01:20 | 显示全部楼层
如果要牛刀小試
真的強列建意,不要從這麼複雜的開始
可以從先車體結構開始
如:換煞車皮阿~換拉杆
離合器線...等
跟引擎油水電無關的,不會直接影響運引擎運做的
卡妥當.....
 楼主| 发表于 2009-1-14 00:02:01 | 显示全部楼层
回應 10# lv4566 的文章
目前油箱因該是4000千吧
化油器6000千吧
這些是看手冊上的價錢在去多加一點的。。。。貴了嘛?
估一萬三是在多加一些油杯,旋塞之類的東西估的價
 楼主| 发表于 2009-1-14 00:04:01 | 显示全部楼层
非常感謝各位大大的指教
其實小弟我是因為看了許多人的
算是教學吧
就想說這著那些步驟,慢慢來,總是可以的
不過看來我是太小看了一些些
感激呢大家
不過很好奇各位大大會修,是因為就給他衝了!!
還是本身就是搞這行呢?!
 楼主| 发表于 2009-1-14 00:05:03 | 显示全部楼层
那請問外面有在幫人家清洗油箱的嘛?
我是指知道有在洗化油器的說
发表于 2009-1-14 03:35:10 | 显示全部楼层
我是買了一本藍色的攻略就衝了:L
发表于 2009-1-14 08:52:41 | 显示全部楼层
TO~ 端端
洗油箱跟化油器一定能找的到店家整理。~只是施工品質的考量...!我的油箱有發生過積水導致發不動。
有的店家化油器號稱細部分解,但全部工程約3小時能結速,甚至不用,這也讓人懷疑~
GMT+8, 2025-5-10 13:31 , Processed in 0.094675 second(s), 20 queries .
