查看: 3881|回复: 14
阻風門的問題...
发表于 2009-1-9 18:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好~小弟也是有爬過文~問題就是發車後~怠速提不起來必須騎1~2公里的路程~怠速就正常了~
這個應該就是 自動阻風門的問題!   今天小弟換了新的阻風門~結果......狀況還是一樣....
小弟不熟機車...所以在這裡找尋各位大大的意見與解答~謝謝!!
发表于 2009-1-9 22:45:45 | 显示全部楼层
CDI............................
发表于 2009-1-9 23:09:50 | 显示全部楼层
可以接線.........
发表于 2009-1-10 00:42:28 | 显示全部楼层
CDI放訊號給阻風門的線掛了
只有兩個辦法,換CDI跟接線,一般店家通常都換CDI
接線比較麻煩,較少店家願意做
 楼主| 发表于 2009-1-11 13:58:11 | 显示全部楼层
CDI掛了喔....對了~朋友踩我的踩發之後~說壓縮不會很飽~要調汽門間隙~會不會汽門間隙跟我這個問題也有關連? 因為老實說....CDI還蠻貴的...
 楼主| 发表于 2009-1-11 14:45:31 | 显示全部楼层
歹勢歹勢....還有啊....發車之後~我的阻風門也會有溫溫的熱度~這樣算是阻風門有過電正常吧?這樣的話表示CDI那條線有通??? 對吧?  還是???  因為爬很多文~真的找不到心中問題的答案...所以....感脆把自己的問題提出來~這樣比較有完整的解答~謝謝各位大大!
发表于 2009-1-11 14:55:00 | 显示全部楼层
這樣你根本不需要花錢阿,阻風門正常只是效用不明顯而已
汽門間隙?  你車騎熱會無故就熄火嗎? 沒有就不用調
 楼主| 发表于 2009-1-11 15:34:28 | 显示全部楼层
謝謝阿威大大指教~那...在敢問阿威大大問題~阻風門效用不明顯~就是CDI或者是CDI放訊號給阻風門的線掛了嗎?   還是車子老了就是會這樣~我車是  舊勁戰2代(銀色無TPS) 快5年了也接近邁向2萬KM了~謝謝
发表于 2009-1-11 15:39:54 | 显示全部楼层
阻風門會熱就沒事阿,如果你想要有提速熱車的感覺,可以換一顆阻風門
 楼主| 发表于 2009-1-11 16:22:24 | 显示全部楼层
阿威大大~小弟的自動阻風門已換新的了^^"~
 楼主| 发表于 2009-1-12 10:10:01 | 显示全部楼层
剛剛抽空試了一下~把阻風門跟CDI的白色接頭拔掉~車子發動之後~車子的怠速變高~而且降不下來~把街頭接回去~就正常了~這樣表示說CDI給阻風門的線路是OK的吧! 可是也是冷車怠速也不會升~也是要騎一段路~怠速才會正常~小弟已經換過阻風門~也是有上述的問題發生~請問是哪方面的問題~謝謝各為達人指教:Q
发表于 2009-1-17 16:03:58 | 显示全部楼层
原文由 move 於 2009-1-12 10:10 發表
剛剛抽空試了一下~把阻風門跟CDI的白色接頭拔掉~車子發動之後~車子的怠速變高~而且降不下來~把街頭接回去~就正常了~這樣表示說CDI給阻風門的線路是OK的吧! 可是也是冷車怠速也不會升~也是要騎一段路~怠速才會正常~小 ...
我之前也是遇到同樣的問題...冷車發動怠速不會提昇...車沒熱怠速都會偏低...
如果在車還沒熱的時後稍稍補點油再放掉轉速還會掉到很低...
但是騎個5分鐘車熱了就正常了...這個問題也困擾我一陣子了...
前幾天不知怎樣突然天外飛來一筆...騎車回家突然有個念頭浮現...
就馬上作調整試試看...經過7~8天測試...都正常了...
真沒想到這麼輕易就給我解決了這個問題...
試試看把怠速調高一點點吧...我試完目前都是正常的了...
千萬別急著換東換西...有時候真的只是做好基本調整就可以解決了...
小弟不才換過不少東西為了解決這個問題...
2顆CVK24..1顆汽缸..換到目前車上是58.5+CVK26...才恍然大悟啊.....真痛的代價....
 楼主| 发表于 2009-1-23 19:44:38 | 显示全部楼层
請問Red Bull 鵝大大~  那你怠速調高之後~你有再調回來嗎?
你說的正常是都恢復阻風門的動作嗎?
不然我明天想說要去用汽門間隙說....
发表于 2009-1-24 00:21:40 | 显示全部楼层
原文由 move 於 2009-1-23 19:44 發表
你說的正常是都恢復阻風門的動作嗎?
不然我明天想說要去用汽門間隙說....
車子正常,沒有異音(鳥仔聲)的話,根本不需要調汽門間隙
发表于 2009-1-25 15:53:42 | 显示全部楼层
你說的正常是都恢復阻風門的動作嗎?
不然我明天想說要去用汽門間隙說....
我怠速調高一點點就沒再調回來了...
嗯嗯...沒錯..我調高之後自動阻風門作動...怠速也會提高一下子來熱車...再來就會降回去平常的怠速...
不過前提是我的自動阻風門會發熱沒有壞唷...
GMT+8, 2025-5-6 21:35 , Processed in 0.064770 second(s), 20 queries .
