查看: 2579|回复: 22
大陆嘉陵摩托!!
发表于 2009-1-9 11:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
JH125-7A(427)金悍
  项目 技术参数
长×宽×高(mm) 2010×735×1110
轴距(mm) 1270
离地间隙(mm) 160
最大载重(kg) 180
整车整备质量(kg) 125
发动机型式 单缸、四冲程、风冷
气缸容积(ml) 133
压缩比 9.8:1
缸径×行程 58.5×49.5
点火方式 CDI电子点火
标定功率(kw/r/min) 8.0 /8500
最大扭矩(N.m/r/min) 10.2/6500
最高车速 (km/h)   95
经济油耗(L/100km) 1.7
制动器型式(前/后) 碟式/鼓式
 楼主| 发表于 2009-1-9 11:26:24 | 显示全部楼层
嘉陵125-35B(318E)天火II
项目 技术参数
长×宽×高 (mm) 2080×740×1140
轴距(mm) 1380
离地间隙(mm) 150
最大载重(kg) 150
整车整备质量(kg) 138
发动机型式 单缸、四冲程、风冷
气缸容积(ml) 133
压缩比 9.2:1
缸径×行程 58×49.5
点火方式 CDI电子点火
标定功率 (kw/r/min) 8.2/8500
最大扭矩 (N.m/r/min) 10.3/6500
最高车速 (km/h)   95
经济耗油(L/100km) 1.56
制动器型式(前/后)
 楼主| 发表于 2009-1-9 11:29:14 | 显示全部楼层
嘉陵150E(198F)
长×宽×高(mm) 2170×880×1080
轴距(mm) 1454
最大载重(kg) 160
整车整备质量(kg) 145
发动机型式 单缸、四冲程、风冷
 楼主| 发表于 2009-1-9 11:30:18 | 显示全部楼层
嘉陵150E(198F)
 楼主| 发表于 2009-1-9 11:32:22 | 显示全部楼层
JH150-B(414C)动力王 精英版
 楼主| 发表于 2009-1-9 11:34:49 | 显示全部楼层
嘉陵110-8(190)SilverSpur
项目 技术参数
长×宽×高 (mm) 1900×710×1080
轴距(mm) 1230
离地间隙(mm) 135
最大载重(kg) 150
整车整备质量(kg) 100
发动机型式 单缸、四冲程、风冷
气缸容积(ml) 108
压缩比 9.0:1
缸径×行程 50×55.5
点火方式 CDI电子点火
标定功率 (kw/r/min) 5.4/7500
最大扭矩 (N.m/r/min) 7.1 /5500
最高车速 (km/h)   83.22
经济油耗(L/100km) 2.1
制动器型式(前/后) 鼓式/鼓式
 楼主| 发表于 2009-1-9 11:36:41 | 显示全部楼层
嘉陵150GY-2
项目 技术参数
长×宽×高(mm) 2100×855×1180
轴距(mm) 1370
最大载重(kg) 180
整车整备质量(kg) 126
发动机型式 单缸、四冲程、风冷
气缸容积(ml) 144.6
压缩比 9.2:1
缸径×行程 61.0×49.5
点火方式 CDI电子点火
标定功率(kw/r/min) 8.1/85000
最大扭矩(N.m/r/min) 10.0/8000
最高车速 (km/h)   90
经济油耗(L/100km) 2.2
制动器型式(前/后) 碟式/碟式
 楼主| 发表于 2009-1-9 11:39:26 | 显示全部楼层
嘉陵125-35B(318C)天火
项目 技术参数
轴距(mm) 1380
离地间隙(mm) 150
最大载重(kg) 150
整车整备质量(kg) 138
发动机型式 单缸、四冲程、风冷
气缸容积(ml) 133
压缩比 9.2:1
缸径×行程 58×49.5
点火方式 CDI电子点火
标定功率 (kw/r/min) 8.1/8500
最高车速 (km/h)   95
经济耗油(L/100km) 1.56
制动器型式(前/后) 碟式/鼓式
 楼主| 发表于 2009-1-9 11:42:59 | 显示全部楼层
嘉陵125T-26
外型尺寸(mm)长*宽*高
1828×665×1120
轴距(mm)
1260
整车整备质量(kg)
108
额定载质量(kg)
150
最高车速(Km/h)
80
 楼主| 发表于 2009-1-9 11:44:08 | 显示全部楼层
嘉陵125T-32
 楼主| 发表于 2009-1-9 11:45:27 | 显示全部楼层
嘉陵600
外型尺寸(mm)长*宽*高  2210×860×1330
座垫高 (mm)  790/840
手把高度/宽度 (mm) 高度:1110;宽度:860
适驾人群身高 (cm) 170以上(姿势:立姿)
离地高 (mm) 200
最小转弯半径(m) 4
前叉后倾角 (°) 28.5
油箱容量 (L) ≥19(备用3L)
蓄电池容量 (V.Ah) 12V  14A.h
最高车速(km/h) 150
起步加速 (0~200m) (s) 10
超越加速(30km/h、200m)(s) 11
制动距离 (m)
≤7
经济车速油耗 (L/100km) 3.0
车架特别规格 摇篮式(材质:方管、圆管等;表处:喷漆;工艺:焊接)
轮辋式 前 2.50×19MT 辐条数:36   后 3.00×17MT 辐条数:36
轮胎尺寸(前) 100/90-19  57S  花纹:公路越野两用花纹
轮胎尺寸(后) 100/80-17  65S  花纹:公路越野两用花纹
前减震 弹簧液压复合减震(行程:170mm)
后减震 可调式弹簧液压复合减震(行程:55mm)
发动机型式 单缸、四冲程、水冷、四气门、SOHC
缸径 (mm) 94
行程 (mm) 85
最大功率 (kW) 30kw(6000rpm)
最大扭矩 (N.m) 51N.m(4500rpm)
冷却方式 强制水冷(组成:水泵、散热器、风扇等)
供油方式 闭环电喷系统(组成:供油系统、控制系统、参量、操控系统、喷油系统等)
变速器型式 五档常啮合
排放指标 达到欧III标准
驱动链条 525RO (品牌:桂盟)
磁电机发电容量 (W) 300
转向装置 40°
前照灯功率 35Wx2=70W
点火方式 电感储能式点火(DLI)
接插件结构 全密封式防水、防漏电接插组合件
自诊断系统 电路系统故障显示或
 楼主| 发表于 2009-1-9 11:46:57 | 显示全部楼层
嘉陵250ATV
外型尺寸(mm)长*宽*高
1866×820×1040
轴距(mm)
1200
最大功率(kw/r/min)
13/8500
最大扭矩(Nm/r/min)
16.5/7500
最高车速(km/h)
70
 楼主| 发表于 2009-1-9 11:48:09 | 显示全部楼层
嘉陵50ATV
外型尺寸(mm)长*宽*高
1540×850×970
轴距(mm)
860
最大功率(kw/r/min)
2.5/8500
最大扭矩(Nm/r/min)
3.72/7500
最高车速(km/h)
35
发表于 2009-1-9 17:04:41 | 显示全部楼层
型好好看...
发表于 2009-1-9 23:53:34 | 显示全部楼层
嗯?150系列的用的是本田的CG系列引擎嗎??看起來有點像OHV引擎的說
发表于 2009-1-10 00:17:27 | 显示全部楼层
150那台排氣管好看!!
雖然你說你愛台灣摩托
可是台灣摩托只有速克達再出新的
小檔車都沒了
只有少少幾家
我覺得大陸的東西比較好看  只是質感???
发表于 2009-1-10 00:55:30 | 显示全部楼层
原文由 pl021132 於 2009-1-9 23:53 發表
是CB系引擎,不過比野狼的CB引擎還新,跟FTR同系統(CBX好像也是?),半自動內鏈調整器、分離式缸頭。
話說最近在拍賣出現的野狼改250套件沒猜錯應該是嘉陵的發動機零件,不過算一算應該沒有250,至於耐用度就
有請對岸的朋友說明了....。
[ 文章最後由 vmax 於 2009-1-10 00:56 編輯 ]
发表于 2009-1-10 01:53:52 | 显示全部楼层
注意一下汽缸容積=CC數
和馬力/扭力的數質.....
感謝您的資料分享
发表于 2009-1-10 12:49:38 | 显示全部楼层
嘉陵600......印象非常深刻
是我看過性能最差,油耗也差的一台車
真不曉得這台車到底做來幹啥用?
发表于 2009-1-10 14:13:57 | 显示全部楼层
低轉車性能有多好我也不信.............mt01  1600cc左右100匹馬力那也不是遜到家了.........
GMT+8, 2025-5-14 09:09 , Processed in 0.116551 second(s), 22 queries .
