查看: 1777|回复: 14
車輛存封(少騎)的保養疑問...
发表于 2009-1-6 11:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
問題有點長...   小弟最近在不同的發文中,都有看到車輛久沒騎延伸的問題,也翻閱了說明書,但感覺有些保養作法有衝突......(因為2週前添購了速克達代步,結束FZ2,近12年以來的代步生涯)...問題如下...
1.油箱加滿油,加一點拔水劑。
2.換新的火星塞,化油器同步跟混合比檢查正常。
3.打蠟防鏽,停放在不會淋雨的地方。
4.車輛每3天牽車移動,讓輪胎轉一下,並發動10-15分鐘左右。
5.每2週騎車2公里。
問題在第一項就是...一般有說法是汽油最好不要加一些東西(油精)之類的,可能會損害油模或三角油針。
小弟害怕極了,因為過去化油器發生過...以下狀況...小弟心中一直有陰影...:$
1.車輛行使4年5萬多公里時,其中一個噴油嘴堵死,到山葉維修點(車輛說明書背面的那些店家的某一家),說無法處理一定要換新的。:(
2.後來第2顆化油器使用近5年3萬多公里時,三角油針掛點,汽油猛瀉...同一家山葉又換了一顆新的化油器。:'(
3.第3顆行使了2年多,2萬多公里(使用中),現在一直擔心它隨時會死掉(油箱4個月前買了新的)。:
雖然零件(化油器)都是買新的,但還是擔心,是否加拔水劑之類的東西,是不是會損傷化油器?...因為小弟跟山葉買化油器買到害怕了。
(問題好長)...感謝回答...:D
发表于 2009-1-6 12:30:09 | 显示全部楼层
市面上將近90%的YAMAHA店家(不管是經銷的YSP店或加盟店)都不會維修FZ/R車系...
尤其是碰到油路問題(化油器)..電係問題..引擎問題等等時...
願意修的店家..也只願意幫你換新品..
拆修??說句實在話..技術不到位..幫你修壞了..糾紛一堆還要賠你...
YAMAHA的招牌對於FZ/R的車主來說..是掛好看的...
大部份FZ/R車子不是騎壞的...而是被那些不懂的店家修壞的...
算一算..你也騎了近12萬公里了...換了三顆化油器是離譜了些...
原廠化油器沒那麼不堪吧....
我的FZ1騎了近十五萬公里..最多是兩年清洗一次..到現在還生龍活虎....
回到正題...不常騎的話..你的問題~~
1.油箱加滿油,加一點拔水劑。
油箱加滿是正確的..拔水劑就省了吧...
.火星塞換不換無所謂..除了壞掉...清一清是必要的..化油器同步跟混合比檢查是必要的..
3.打蠟防鏽,停放在不會淋雨的地方。
正確方法...最好加個車罩...
移動方式看你有沒有時間..發動一下可確保機油不會因為放置過久劣化..
引擎內部零件也可活動一下筋骨...
也可使電瓶保持滿電狀態...沒時間發動的話..最好把電瓶正負極拔下...
5.每2週騎車2公里。
也是可以....
除了上列事項...建議你齒盤鏈條上些油...
放置太久沒騎也沒方動的話..
汽油漏掉重加...機油更換...化油器清洗..電瓶充電..
離合器線..油門線..阻封線等等上些油...
沒說到的事項...就請一些修車達人們回答吧~~~
[ 文章最後由 cat6lee 於 2009-1-6 12:34 編輯 ]
发表于 2009-1-6 13:11:50 | 显示全部楼层
原文由 tw0041 於 2009-1-6 11:42 發表
1.油箱加滿油,加一點拔水 ...
他幫你換化油器 那舊品你有沒有 讓你拿回家?????
說實在的 清化油氣的確技術沒到位容易搞壞 但是
這東西也不大會壞 我猜是你的油箱生鏽
或是你去的加油站 油槽不乾淨.....
車子 很多都是放到壞掉 很少是騎壞的
沒是騎著它 繞個2圈才是王道...油箱平時至少保持3/4滿
這樣化油器才會永保安康......
发表于 2009-1-6 13:13:36 | 显示全部楼层
另外 水拔劑 真的要加 就是要騎之前 在加......
沒有特殊需要 油箱保持全滿 也不需要水拔劑
 楼主| 发表于 2009-1-6 14:13:50 | 显示全部楼层
TO~  C.F.T.~熊爺~
嗯~這樣已經很詳細了,感謝。上個月初,換機油時,該上油的地方都有上一些油,目前車輛行使近10萬公里,還沒超過10萬公里。全車細部零件都是原廠,包含前後腳踏跟旁邊腳架,去年都換新,連我媽都覺得車子把它留下來。...;P
現在更害怕了,改成2天就發動一下好了。
TO~ 皮皮
換第二次時,前一顆有拿回家,只有3角油針壞,其餘的螺絲完好,也沒有堆積太嚴重的鏽泥。本來我哥要拿去賣,但放了快2年被我媽丟了。...:
去年9月清洗化油器、引擎機碳時,油箱換新的,之後絕不停車時淋雨,雨天行駛前,則用牛皮膠帶將加油口貼著才騎,實在是怕了。上個月23號之後,時常下雨,終於昨天上午抓到空檔,騎了2公里(不過最少3天都有發動一次),
发表于 2009-1-6 14:19:04 | 显示全部楼层
油加滿..車罩蓋著..如此..
发表于 2009-1-6 15:17:19 | 显示全部楼层
你是要可發動,還是不發動?你的說明中,看來不像是「封存」的狀況。
你只是少騎而已吧!
那通通維持正常的保養即可。
油箱有銹或化油器會有銹泥,那表示有東西有問題,或加的油有問題,不解決這些問題,問題還是在。
加油蓋是否會漏?油箱內有油銹的話,那油管有沒有加裝過濾器?
一個月以上不騎,電池電線最好拆下。輪胎打好蠟,不然沒動它會裂痕的。
熄火時,請確定四支汽門都關上,才不會有水氣進入汽缸,造成銹蝕。
放太久的發車,請先拆下火星塞,加一點點機油進去潤滑。再來不開電門推發。等機油都打上各部份後,才可以開電門讓引擎確實發動。不然沒有機油的保護下,一發..就掰了。
怪的是..三角針就算沒裝,也沒有那麼慘吧!應該是連汽油旋鈕都掛掉才會那個樣子吧!還是已經廢了汽油泵等裝置?油嘴堵住,拿通火針通一通即可,不要把O-Ring弄壞就沒問題。若是主噴口也是清一清即可。車行有99.99%不會修FZ/R。
 楼主| 发表于 2009-1-6 17:12:58 | 显示全部楼层
TO~ 開靈車甩尾
因為偷偷的把車停在公司車棚,所以蓋上機車雨衣會被發現那台車是多停的...呵呵...
TO~ 天鵝狐
其實是能發動狀態,因為真正的存封,也要有一些維修能力。所以現在保持2-3天發動,每週小騎一下來維持正常車況。
換第二顆化油器時,的確汽油旋鈕也掛了,當時就化油器+汽油旋鈕一起換,...:'( .... ....: ...
下一次保養時,會跟維修店家溝通油管加裝過濾的服務,已經找好別的店家了。
...感謝答覆... ...:D
发表于 2009-1-6 17:33:16 | 显示全部楼层
2-3天就發動算很頻繁了呀
我有時都快兩星期才發動一次@"@.....
這樣子不用擔心啦!!
 楼主| 发表于 2009-1-6 23:31:22 | 显示全部楼层
TO~ 開靈車甩尾
: 33...  那我就放心啦!! ...呵呵...
发表于 2009-1-6 23:58:06 | 显示全部楼层
各位大大:不知FZ/R 三角油針新品不知買的到嗎?或有代用品。
发表于 2009-1-7 08:31:53 | 显示全部楼层
原文由 taitung 於 2009-1-6 23:58 發表
新品沒得買 替代品不知
我是覺得不需要用膠帶封加油孔
加油孔邊有個洩水孔 檢查一下即可
通常雨水會從那邊卸掉 現在還全原廠的人真是超少
你真是太帥了
 楼主| 发表于 2009-1-7 09:08:48 | 显示全部楼层
TO~ 皮皮
去年4-5月時,刻意的換了不少小零件,想說隨時這些料不知什麼時候又會消失...:
油箱也沒有生產很久了,去年9月中和的零件中心又說黑色剩一個(當初旁邊腳架也說剩最後一隻:腿:),一直恐嚇我...  ...:
发表于 2009-1-7 20:16:03 | 显示全部楼层
三角油針前陣子有在台中地區叫過新品
不曉得還有沒有就是了~
发表于 2009-1-8 22:19:39 | 显示全部楼层
回應 14# corn76312 的文章
不知可否代為訂購說!
GMT+8, 2025-5-9 07:51 , Processed in 0.077601 second(s), 20 queries .
