查看: 1910|回复: 15
請問達人們..你們是怎樣拆這些軸承和培林的?..謝謝..
发表于 2009-1-4 13:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問達人們..你們是怎樣拆這些軸承和培林的?..謝謝....圖片中紅色圈圈起來的地方.......謝謝..圖有點多..謝謝你們花時間看圖和問題了....也麻煩你們了...
发表于 2009-1-4 13:32:30 | 显示全部楼层
拿東西敲出來啊
東西品項還不錯,你是想先整理完再把軸承換掉嗎:)
发表于 2009-1-4 13:40:58 | 显示全部楼层
你可以先試看看用跟比孔徑小一半左右的T桿來敲
伸進去朝軸承上的凸出的肉,對角線來回敲....
如果不行,就拿去給專業車行用特工拔
(PS建議用專業的拔取工具,尤其是進口車,
他軸承座比較厚,露出的肉很薄,非常難敲)
齒盤座(最後一張圖)那些套管要先敲下來!!!
搖臂大端與下方接狗骨頭的~套管
也是要先拿掉....才能看到滾針
而裝軸承一定是用敲的!
而且近乎跟軸承外徑一樣的套統!
因為這些軸承是外緣與物品緊迫的!
所以...敲入時就是要敲外緣
不要敲滾真轉動的地方(內緣)
我強烈建議沒用過或是沒看別人操作過的朋友
第一次不要自己弄...
[ 文章最後由 abrahamese 於 2009-1-4 13:52 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-1-4 13:51:27 | 显示全部楼层
回應 3# abrahamese 的文章
回應 2# DGI 的文章
只是搖臂..我是要敲出來..然後用砂輪機將連接車台的部分磨掉一些..才能上FZR.......順便換培林跟油封(應該有吧, haha.不是很清楚)...........
所以基本上不管是拆或裝都是用敲的是嗎?...那如果用到特工的話也就比較不用怕敲壞對吧?...
可是那些套管..也是用敲出來的嗎?........
发表于 2009-1-4 13:51:29 | 显示全部楼层
用T桿..如樓上所說的要敲外緣
安裝也是相同的道理
发表于 2009-1-4 13:56:28 | 显示全部楼层
回應 4# m3_kevin 的文章
齒盤座上的是用敲的...你研究一下就知道要敲哪各面!
搖臂上的如果沒卡死可以用手拿出,不行就是輕敲就可取出
還有改搖臂不要自己拿砂輪機弄....
因為要左右對稱,人工無法有這種功力
上文我在編輯詳述,可以再看一次一些細節。
[ 文章最後由 abrahamese 於 2009-1-4 13:58 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-1-4 15:02:54 | 显示全部楼层
回應 6# abrahamese 的文章
不要用砂輪機弄阿..那請問有什麼好的方法可以介紹一下....謝謝..^^......
发表于 2009-1-4 15:14:46 | 显示全部楼层
原文由 abrahamese 於 2009-1-4 13:56 發表
還有改搖臂不要自己拿砂輪機弄....
因為要左右對稱,人工無法有這種功力
上文我在編輯詳述,可以再看一次一 ...
大大你好,我在你的FZ改裝教學紀錄BLOG 中有看到你改TZR125後搖臂的照片,
我有一支一樣的後搖臂想改上,想跟你請教改裝的細節,
可以加我的MSN討論嗎? MSN:akd049@hotmail.com
发表于 2009-1-4 16:00:32 | 显示全部楼层
原文由 m3_kevin 於 2009-1-4 15:02 發表
舉例3MA好了
它的搖臂寬度比FZR車台寬了10mm
請問在左右都要平行減掉5mm的狀況
手持砂輪機要怎施工....??
當然是要給做金屬加工的店家(車床.銑床)
的店家...用夾具跟機器來加工摟...
如果找不到金屬加工廠..
塘缸店應該有這種服務....
其次有注意到你的搖臂沒有防塵套蓋...或是沒入鏡
如果真是"沒有",那你可能要想辦法弄到
不然那樣沒辦法防水泥沙,加上那邊沒有埋油土封
裝上不理的話搖臂滾針絕對是掛點。
ps.建議大家缺防塵套蓋的搖臂要多考慮,那金屬蓋雖然可以去車一個
但是他裡面還有很密合的軟膠墊防脫落,除非有把握搞個一模一樣的
沒資源的朋友建議不要碰。
[ 文章最後由 abrahamese 於 2009-1-4 19:32 編輯 ]
发表于 2009-1-4 16:05:39 | 显示全部楼层
原文由 akd0049 於 2009-1-4 15:14 發表
可以加我的MSN討論嗎? MSN:akd049@hotmail.com ...
抱歉~我沒在用MSN跟即時通,改裝方法我今天弄一弄
明天會放在部落格上,麻煩您再來一起來留言一起研究討論:) 。
发表于 2009-1-4 16:47:48 | 显示全部楼层
原文由 abrahamese 於 2009-1-4 16:00 發表
舉例3MA好了
它的搖臂寬度比FZR車台寬了10mm
請問在左右都要平行減掉5mm的狀況
手持砂輪機要怎施工....??
當然是要給做金屬加工的店家(車床.洗床)
的店家...用夾具跟機器來加工摟...
如果找不到金屬加工廠..
塘缸 ...
推一下!!
我改3ma 就是給塘缸店弄得 所費 便宜= =
改搖臂
還是只有那一句話
不論多長 只要把該上的都上了 連接車台部份修成207mm 就OK了
发表于 2009-1-4 16:56:25 | 显示全部楼层
原文由 abrahamese 於 2009-1-4 16:05 發表
了解,謝謝大大了
順便問一下,TZR125的后土除是原本就有的嗎?
发表于 2009-1-4 19:26:38 | 显示全部楼层
回應 13# akd0049 的文章
手終於癢了阿!!
等裝好記得PO的圖來看一下唷~^^
发表于 2009-1-4 20:03:29 | 显示全部楼层
不敢在多位大大面前獻醜....
不過看到abrahamese大大~
就推一下
发表于 2009-1-5 15:24:42 | 显示全部楼层
孔內軸承拔出器(如果對面可以頂到的話就不用這特工 直接敲出來)
但是有幾個還是要靠特工 (引擎內部一顆 搖臂 輪框的都用孔內拔出較好 拔也不傷襯套)
http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d36179987 (圖例 借圖)
[ 文章最後由 csboy338039 於 2009-1-5 16:10 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-17 22:32 , Processed in 0.271125 second(s), 19 queries .
