查看: 1243|回复: 7
NSR SP的整流器線頭...溶掉了
发表于 2009-1-1 22:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
:D :D :D :D :D :D
[ 文章最後由 hide1213 於 2010-10-28 20:29 編輯 ]
发表于 2009-1-2 00:14:33 | 显示全部楼层
還是去電子材料行看看吧,有找有希望;P
難道不能把線剪了重壓端子直接接這樣嗎~:o
发表于 2009-1-2 00:27:54 | 显示全部楼层
電子材料行有賣->裡面的端子頭扁插(目視約3mm)
但是線會融。。要接線先查電吧!
至於外面的朔膠殼!可能買不到
找5 pin的公母頭
把兩端都減掉重接~
這樣應該ok吧~@@
 楼主| 发表于 2009-1-2 09:33:50 | 显示全部楼层
直接重接,沒辦法,因為另一端他是跟整流器接在一起...
土炮的話,可以直接母線頭都剪掉,直接叉進去...但是這樣怕以後會 阿速〞到
目前是要找,照片那個母線頭...聽說三夜車種,有那種母線頭...不好找..
发表于 2009-1-2 16:10:20 | 显示全部楼层
小弟有整組的sp  線組.....
2手的.....
发表于 2009-1-3 00:30:30 | 显示全部楼层
改整流器,免除後患
既然整流器難買....又會壞
不如買個國產車的進口件,穩壓效果好,又不容易故障
就算不幸故障了也可以馬上換掉,不用找料待料
看接頭線色就知道很多國產車的好料都可以改上
有電子控制的車還是要找穩壓效果好的.....
不然拖壞很多電子零件,會欲哭無淚
发表于 2009-1-3 02:30:37 | 显示全部楼层
我的馬達在中風前,也溶過整流器接頭也
只是溶的是線組端……只差在我用的是國慘貨
祝你找到流用品囉
GMT+8, 2025-4-27 00:49 , Processed in 0.075578 second(s), 20 queries .
