查看: 7345|回复: 19
[分享] 甩尾前後差速組合
发表于 2008-12-31 23:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
先說我對甩尾一直沒學好   沒辦法我老師不教!!
最近買了KY新出的直軸 , 其說明書對前後差速組合的不同   車子有不同特性 做了說明  摘要供各車友參考
1.  前直軸   後齒差
當進彎時 較容易觸發飄移動作
建議使用於具技巧之跑道佈置
2.  前齒差   後直軸
允許較溫和之飄移動作且易於控制
建議使用於長且大彎之跑道
3. 前直軸   後直軸
增加直行及轉彎之穩定度  且較容易使用動力控制
建議為初學者之設定
4  前單向  後直軸
原文是說反應較好 (我想應該是較不易控制)
建議為有經驗者之設定
以上供各位車友參考     KYOSHO原廠說明書不要亂丟   有粉多有價值之訊息
對了有沒注意   滾差   Kyosho  根本沒提  應該是不適用八
[ 文章最後由 KK2007 於 2009-1-1 00:10 編輯 ]
发表于 2009-1-1 03:31:32 | 显示全部楼层
讓我好好想想.....
发表于 2009-1-1 13:08:27 | 显示全部楼层
那順道請問
前單 後 齒差  的特性是?
正準備把後齒差搞死成直軸 :P
发表于 2009-1-4 18:33:59 | 显示全部楼层
前單向.後齒差跑起來還蠻安定.好操控.
发表于 2009-1-4 22:15:26 | 显示全部楼层
我還沒想通...
不過那天用前單向+後齒差
然後後面灌30000號的差速油進去還蠻好甩的
這樣其實有點接近前後直軸了吧?
发表于 2009-1-4 22:35:21 | 显示全部楼层
回應 5# dabinn 的文章
我是點一滴讓齒輪潤滑而已.沒有灌很多.
发表于 2009-1-5 13:19:04 | 显示全部楼层
回應 5# dabinn 的文章
30000號的差速油
是讓他變得不會滑嗎?數字愈大愈?
我已經把齒差拆開塞紙進去 :p
感覺很甩...反過來說,就不安定囉
練技術練技術
发表于 2009-1-5 14:35:52 | 显示全部楼层
原文由 Tarius 於 2009-1-5 13:19 發表
30000號的差速油
是讓他變得不會滑嗎?數字愈大愈?
齒差的兩端本來是完全自由滑動的。如果其中一輪打滑的話,動力會輸出到打滑比較多那一輪去,沒打滑的那輪就分配不到動力。對甩尾車來講這樣很不好,因為本來就是想讓所有輪子一直在打滑狀態,有輪子分配不到動力的話那更滑不起來了。
所以在真車的世界有一種叫作LSD的東西,差不多是玩甩尾必改的項目吧。LSD: Limit Slip Differential,中文叫"限滑差速器"(看起來很像LDS,中文叫"喇滴塞")。等於是原本的差速器又多了限制住兩端之間的滑動比例的功能。遙控車的齒差裏面灌油就差不多是這個意思。不灌的時候兩端就完全自由,灌稀油的時候有是有少量比例不滑動,灌很濃很濃的油就幾乎快沒有差速功能,直接灌快乾...就變直軸,完全沒差速了。
不管是LSD或是直軸,在甩尾車上的目的都是想讓輪胎失去抓地力就對了~
老實說...我甩尾是看士屋圭市的教學影片+電腦上的賽車模擬器學的...
发表于 2009-1-10 10:00:52 | 显示全部楼层
回應 8# dabinn 的文章
直接灌快乾...就變直軸,完全沒差速了
誰會買了齒差灌快乾阿...
发表于 2009-1-10 13:38:17 | 显示全部楼层
齒差原廠就有給了咩
不然...塞衛生紙應該也行啦
反正讓他轉不動就好了
 楼主| 发表于 2009-1-10 23:26:34 | 显示全部楼层
回應 9# horoyang 的文章
其實點一點再接杯處就好    想改回去大力轉一下就掉了
发表于 2009-1-16 15:34:01 | 显示全部楼层
你也開使玩甩尾車喔;P
发表于 2009-9-4 11:43:03 | 显示全部楼层
前齒差有辦法改成前單向嗎?
发表于 2009-9-4 14:06:40 | 显示全部楼层
回應 13# nicohhw 的文章
就各方面來說不可能
发表于 2009-9-4 15:52:55 | 显示全部楼层
只要讓他只往前轉
不能迴轉就行了嗎?
发表于 2009-9-5 09:00:14 | 显示全部楼层
回應 15# nicohhw 的文章
兩前輪只能往前自由滑動  不能往後轉
发表于 2010-9-12 01:28:35 | 显示全部楼层
今天發現如果前面使用"滾差鎖死(模擬直軸)"甩尾時...輪子左、右轉到底會異常跳動:Q ..把滾差放鬆就不會,換齒差也不會,這是啥原因呢?
如果買直軸會不會也有這問題?
发表于 2010-9-12 21:35:11 | 显示全部楼层
原文由 tsh 於 2010-9-12 01:28 發表
如果買直軸會不會也有這問題? ...
也會...!
用雙滾差 前緊後鬆 or 前單後滾改反胎50%即可!
发表于 2010-9-12 21:54:33 | 显示全部楼层
回應 17# tsh 的文章
我也是前後滾差說...
前面偏緊.. 但是沒鎖死
後面放鬆..
甩起來也沒有跳動問題...
发表于 2010-9-13 10:08:21 | 显示全部楼层
原文由 北區 於 2010-9-12 21:54 發表
我也是前後滾差說...
前面偏緊.. 但是沒鎖死
後面放鬆..
甩起來也沒有跳動問題...
我試過鎖到最緊跳的最嚴重,稍微放鬆症狀就會減輕~目前用傘差灌油是沒跳動問題
GMT+8, 2025-5-10 10:43 , Processed in 0.074188 second(s), 23 queries .
