查看: 298|回复: 16
這次頭大了
发表于 2003-5-17 10:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人因為手賤今天就把我的fzr前碟煞給拆下來 結果居然裝不回去..........真是有點欲哭無淚 而且我還發現兩片來令片是緊緊的靠在一起 根本沒有多餘的空間可以咬住跌盤........... 哪位好新人可以救救我..............我也只有拜託各為了 怎樣可以讓兩騙來令片放鬆阿
发表于 2003-5-17 10:59:08 | 显示全部楼层
用一字鉗撐開啊
 楼主| 发表于 2003-5-17 11:01:29 | 显示全部楼层
回覆給:愛將人
這兩片已經緊緊的靠在一起分不開ㄝ
還有別的方法ㄇ
发表于 2003-5-17 11:04:50 | 显示全部楼层
回覆給:阿joe
先把油放掉
讓它失壓再用一字撐開
 楼主| 发表于 2003-5-17 11:07:49 | 显示全部楼层
回覆給:高轉速
蛇ㄇ較失壓ㄋ
 楼主| 发表于 2003-5-17 11:08:34 | 显示全部楼层
回覆給:高轉速
失壓要怎ㄇ做ㄋ
发表于 2003-5-17 11:26:07 | 显示全部楼层
先做ㄍ原理介紹再教你
以下是我之前無聊存ㄉ文章
首先,我們要先了解一個觀念,煞車油是用來傳導力量的工具,用液壓而不用鋼索取的是它傳導力量時的低損失以及機構上的高精準度,不管總泵出去多少油,這些流體都只是傳導力量的媒介,真正出力的是你的手指,而真正關係到煞車力的是拉桿機構的槓桿放大力量,以及油壓系統本身的液壓放大倍率,用在一般車輛的正確的觀念應該是:總泵越小煞車越利,但是小到某個程度以後會變成沒煞車。
大家對於為何總泵越小煞車越利都會有一定的認識,而小到一個程度為何會沒煞車呢?其實問題就在於精密度,理論上的完美狀況是總泵可以小到非常小,只要流體傳導壓力,並不太需要液壓油流來流去,實際上的問題我們歸納到下面幾項:
1.一般來說我們假設油路裡面是封閉空間,不管油壓多少,管路內的空間應該是不變的,但可惜的是橡膠油管卻是會膨脹的零件,試想如果你總泵總共只能擠出3c‧c‧的油,而油管膨脹卻需要5c‧c‧的容量,那麼結果一定是拉桿拉到底,油都被油管吃掉了,當然沒煞車。
2.金屬油管可以減輕這種現象,它是鐵氟龍管外加金屬保護層的結構,但是如果它的管壁太薄,油孔太大,還是會有些許的膨脹現象(根據力學,一樣的壓力,孔徑越大管壁受力就越大,膨脹也更嚴重),而金屬油管對於煞車力有沒有幫助呢?事實上應該是沒有太大差異的。
3.來令絕對不會是平的,因為來令的受力不均,所以微觀來看來令被活塞壓注的那一圈會稍微薄一點,而異徑卡鉗則應該更嚴重,當來令要完全貼上碟盤,活塞必須要多出來一點點以補足那一個間隙。
聰明的人應該已經發現一個省錢的改法了,原廠為了保證煞車不易失效,且一般使用者並不需要太靈敏的煞車,所以原廠通常會將總泵搭配的略大一點,所以如果你的原廠煞車已經換上品質優良的金屬油管,那你可以試著將總泵換小一號試試,雖然山路的熱衰退不會改善,但是平時煞車靈敏度卻是會往上提昇許多。
发表于 2003-5-17 11:27:21 | 显示全部楼层
所以只要油管中沒有油
就無力量傳導至來另上
自然好撐開
发表于 2003-5-17 11:29:45 | 显示全部楼层
咦~不用放油吧!
先把來另片拿下來,二把活塞推回去,三把來另片裝上去就好了吧!
发表于 2003-5-17 11:32:40 | 显示全部楼层
既然都拆ㄌ
乾脆把舊油漏ㄌ換新
发表于 2003-5-17 11:43:59 | 显示全部楼层
說的也是~~我也覺得換新的油比較好...
其實用平口起子(一字起子)就可以把那個間隙稱開了,但是不能有人在手把上一直按煞車喔~~~
发表于 2003-5-17 19:08:44 | 显示全部楼层
不知道你問題解決了沒...給你一點小小的建議...^^
我的fzr前碟煞給拆下來結果居然裝不回去而且我還發現兩片來令片是緊緊的靠在一起...
→來另片緊緊的靠在一起,大概是因為卡鉗活塞沒有辦法推回去,以致
來另片之間沒有空間.看看你有沒有把碟盤拆下來之後還去按按煞車.
先把油放掉讓它失壓再用一字撐開...
→不建議這麼作,這樣弄來另片很容易"掰掰"...
我之前也自己"手賤過",不過我是去玩卡鉗...>"<
也是玩到裝不回去,最後我的做法是把卡鉗整顆解體,把活塞拔出來
通通清一清,雖然麻煩但是是治本的好方法,清過之後剎車也靈敏了
許多,你可以試一試喔...^^
有錯誤請指正.
ps.FZR的前輪本來就沒有很好裝,所以我無法知道你的情況有多嚴
重,自己評估一下吧...^^
 楼主| 发表于 2003-5-17 21:33:45 | 显示全部楼层
回覆給:vul3196x04
對對我就是這個情況
只是我對車子不太熟
請問活塞長蛇ㄇ樣子他在蛇ㄇ地方ㄋ
发表于 2003-5-18 02:09:08 | 显示全部楼层
回覆給:阿joe
ㄟ ㄟㄟ...去玩煞車喔...大家都一樣啦...^^
其實這算正常情況吧,活塞在沒有碟盤的情況下這樣押煞車,多多少少會有裝不回去的情形.
但這也代表你的卡鉗該清清了,不然其實硬推是推的回去的.
請問活塞長蛇ㄇ樣子他在蛇ㄇ地方ㄋ...
→活塞是卡鉗的一部分,要看的話最好是把活塞解體比較清楚.如果有技術上的問題無法達成,那簡單的說活塞就是推來另片的東東,仔細看看,來另片並不是直接貼著卡鉗,而是有一個圓形桶狀物由卡鉗伸出來頂到來另片上,那就是活塞了...^^
現在你的情況應該是滿嚴重了,和我當時很像...>"<我那時候不要說是用一字起子了,連暴力鉗我都試過了,玩到來另片跟狗啃的一樣...所以還是認了吧!把油漏一漏,卡鉗清一清才是解決問題的最好辦法喔...^^如果你想要DIY的話,我在PO上來吧,不然就拿去車行請師父幫幫忙囉...^^
有錯誤請指正.
发表于 2003-5-18 04:59:57 | 显示全部楼层
回覆給:高轉速
您上面的一篇文章是熊版的恐龍兄發表的吧,請注明作者及出處,已表示對作者的尊重.
 楼主| 发表于 2003-5-18 07:46:06 | 显示全部楼层
回覆給:vul3196x04
可以麻煩大大po喔下ㄇ
我也向趁這個機會多了解我的車車
麻煩你了感激不盡
发表于 2003-5-19 11:59:28 | 显示全部楼层
回覆給:小杰~紅白一代NSR
我知道ㄚ
我說ㄌ
我覺得不錯所以存下來
GMT+8, 2025-5-15 11:55 , Processed in 0.068358 second(s), 20 queries .
