查看: 854|回复: 4
新手一枚@@"幫解答
发表于 2008-12-29 22:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
前2天無意間在車庫發車時.準備出門雙腳一跨
順手拉起離合器.大腳一採.離合器完全沒放開
結果....我的後輪轉了起來("當時我有立起中柱")@@"這是算正常嗎?!
還有個問題就是我一.二檔到大約5千轉時 轉速變的很難拉.
要一直做補油門的動作它才會比較順.請問這是什麼原因(化油器我有拆下來清過了ˊ.ˋ)
发表于 2008-12-29 23:35:29 | 显示全部楼层
好像很多人都有遇過五千轉很難上去的問題,我之前也有遇過(改了化油器32),因為油嘴太大改小就好了(好像改成135)。
发表于 2008-12-30 11:04:23 | 显示全部楼层
原文由 BAD-BOY0212 於 2008-12-29 22:50 發表
要 ...
問題1:離合器間隙調一下應該就可以
問題2:有可能油氣過濃
发表于 2008-12-30 11:49:57 | 显示全部楼层
1.入檔後在離合狀態下輪胎會轉,若是不會向前滑行則算可視為正常
   但若是會微微向前甚至是會自走則需調整或更換離合器耗材
2.關於不順各車狀況不同會有不同的對應方式,沒有標準答案
   所以只能給你大概的方向去檢查
   1化油器雖有清洗,但細部的耗損,肉眼很難察覺,如噴油嘴/油針
   2火星塞髒污
   3濾棉髒污
   4A/F調整不當,混合比不正確
   5小縮缸等等
   6RC污損/動作不正確
   7點火線圈老化/損壞導致的點火微弱
一般車子有問題
先靜下心來
車子是機械機構
所以有一定的規則可以去思考可能出問題的點
以不順來說
不外乎是油/火/氣密不足等
這樣不就一下子就縮小檢查範圍?
如此再繼續找下去
很快就可以找出問題所在(很快也有可能好幾天.............. )
 楼主| 发表于 2008-12-30 23:07:41 | 显示全部楼层
感謝各位大大 幫解答@@
GMT+8, 2025-5-15 11:23 , Processed in 0.065673 second(s), 20 queries .
