查看: 2175|回复: 6
[問題] 龍頭輕飄飄...
发表于 2008-12-29 17:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下,我的車改了改裝前叉以後,因為改裝前叉比我原廠前叉長了幾乎2公分,導致車身前面變高,不巧的是我後避震也是改裝~比原廠短1公分,導致現在車身是前高後低,問題出現在於高素直線行駛或是以較高速度過彎的時候,龍頭會感覺輕飄飄的非常不穩,低速狀況還好~但高速龍頭就感覺很輕~手要抓很緊這樣,請問這樣的狀況是不是因為我前高後低的關係~導致重心在後面,造成前面不穩定,因為我覺得屁股還蠻穩的,就是龍頭很輕~安裝都正確沒問題~前差後避震軟硬也都適中......
发表于 2008-12-30 11:26:16 | 显示全部楼层
即然非改裝部品問題
胎壓太高接地面積不足,高速也會有如此現象
再者輪胎取向~一般道路胎多少在激駕時會力不從心
也有可能胎質老化致抓地性降低
 楼主| 发表于 2008-12-30 21:40:51 | 显示全部楼层
我的前後胎都是TT92 熱熔胎~~  但我覺得我車身重心都在後面~~車子前面太高後面太低
是不是高速行駛的時候,因為前面太高 迎風面關係使得會讓前面感覺輕飄飄~~如抬頭那樣...
小弟在想~是不是修改  把前面降低 ,讓前面比後面低  這樣比較穩定....因為看一些比賽拉 正常來說 前低後高 穩定性會比較好吧!?
发表于 2009-1-3 01:36:29 | 显示全部楼层
或者考慮加裝防甩頭.來保障操控的掌握度.
发表于 2009-1-3 20:34:13 | 显示全部楼层
回應 4# a0952521497 的文章
防甩頭一般路面行走根本是給自己找罪受
前面胎換寬一點試試..
前輪翻胎也會讓車不穩..
檢查一下有沒有凹凸不平的狀況
发表于 2009-1-4 21:33:39 | 显示全部楼层
防甩頭一般路面行走根本是給自己找罪受
前面胎換寬一點試試..
**防甩頭一般路面行走根本是給自己找罪受.其實也沒那麼嚴重啦!感覺因人而異.至少我裝有效果.還蠻不錯用.這玩意一般也少人用在街道.因為賊小子夠多.但依本人使用效果的確很好.若用寬一點胎只就接觸面而言有效.但仍然對操縱沒改善.個人見解參考看看喽^^~
发表于 2009-1-6 15:51:45 | 显示全部楼层
原文由 kf153370 於 2008-12-30 21:40 發表
小弟在想~是不是修改  把前面降低 ,讓前面 ...
因為前面太高....看來看去應是這句話說出原點問題~前插太高了
那就回店家修改,免的貼地性不足造成不穩
GMT+8, 2025-5-7 21:57 , Processed in 0.065814 second(s), 19 queries .
